SMT Engineer
Thanks Mr Vu!Nguyên văn bởi hanguyenvu Xem bài viếtSAKI mạnh về AOI kiểu quét (scan), TRI mạnh về từng vùng (FOV_ Field Of View) nên giải thuật khác nhau vì thế không chắc là so sánh với nhau được đâu ạ.
TRI AOI ít thuật toán như này thì đối với bản mạch FPC, có tọa độ linh kiện bị xê dich nhiều máy TRI có công cụ nào hỗ trợ không? xin thỉnh giáo các tiền bồi!
Leave a comment:
SAKI mạnh về AOI kiểu quét (scan), TRI mạnh về từng vùng (FOV_ Field Of View) nên giải thuật khác nhau vì thế không chắc là so sánh với nhau được đâu ạ.Last edited by hanguyenvu; 09-07-2013, 09:39.
Leave a comment:
máy SM211, SM471 của samsung gắn tốt! độ chính xác: +- 0.05mm.Nguyên văn bởi TranVinhLoc Xem bài viết0201 thì bình thường, các máy hiện nay thì ok với linh kiện này lâu rùi, hiện tại chip nhỏ nhất là 01005 ông bạn ah.
01005:0.4x0.2x0.125(mm)
0201 : 0.6x0.3x0.3(mm)
0402: 1x0.5x0.35(mm)
Theo hiểu biết của mình các máy có thể gắn 01005 hiện nay là:
Siemens: D, X, HS...
Panasonic: CM 602
Hitachi: GXH-1S
Universal: Quadris-S
Assembleon: AX5; AX3; AQ2;MG1
Fuji: NTX;AIM;CP8xxx
Juki: KE-20xx,FX-1R,CX1
Tuy nhiên việc gắn được là 1 chuyện còn tỷ lệ gắn thành công hay độ chính xác lại là chuyện khác. Đối với những hãng khác nhau thì tỷ lệ này khác nhau
[QUOTE=hanguyenvu;745855]Thanks hanguyenvu!Nguyên văn bởi SMTNews Xem bài viếtThanks Mr.Vu!
Can't not understand! What is it?
Manual cho máy chẳng hạn,...!
File lớn (22M) gửi chậm quá nên xem tạm ở link này nhé:
Tr7500 series software_en-v6-7-0
máy chưa set up đọc tài liệu chạy thấy nản, TRI AOI so với SAKI AOI có quá ít thuật toán (mothed/Algorithm) thì phải?Last edited by nsp; 09-07-2013, 09:29.
Leave a comment:
[QUOTE=SMTNews;744713]Thanks Mr.Vu!
Leave a comment:
Bác này sao rành thế , cho em theo xách dép nhéNguyên văn bởi TranVinhLoc Xem bài viết0201 thì bình thường, các máy hiện nay thì ok với linh kiện này lâu rùi, hiện tại chip nhỏ nhất là 01005 ông bạn ah.
Panasonic: CM 602
Hitachi: GXH-1S
Leave a comment:
Sorry NSP!Nguyên văn bởi SMTNews Xem bài viếtThanks Mr. Vu!
Có tài liệu gì về TR AOI thì share cho AE nào?
Ok, có là tốt rồi! Pls Mr Vu gửi vào mail này nhe: nguyenlinhsmt@gmail.com.
Thanks!
Ok, đã đọc lời nhắn
có thể là nó trả lương thấp lên applied nhưng không thấy gọi mình đi phỏng vấn. đang tìm viec lam ve SMT đây!
Tôi nhắc lần cuối cùng: Không post 2-3-4 bài liên tiếp! Sau bài này, các bài viết của bạn sẽ bị xoá mà không còn cảnh báo !!!
mới tham gia diễn đàn, còn nhiều thiếu sót xin các tiền bối chỉ thêm.
Thanks!
Leave a comment:
NSP bớt nóng thành viên mới chưa quen thôi,
bạn SMTnews nên gom tất cả các câu thấy liên quan để phù hợp với policy của diễn đàn
Chúc cả nhà vui vẻ
Leave a comment:
Thanks Mr. Vu!Nguyên văn bởi hanguyenvu Xem bài viếtpic 1: Procedure for programming on TRI AOI => step by step in generally to make the way for every mounted PCB inspection
pic 2: Component library for TRI AOI => the way one by one will be refer the data in this library to compare actual component on mounted PCB
Ok, có là tốt rồi! Pls Mr Vu gửi vào mail này nhe: nguyenlinhsmt@gmail.com.Nguyên văn bởi hanguyenvu Xem bài viếtChỉ có tiếng Anh, cần quăng email lên đây gửi cho ma nghien cuu
Thanks!
Ok, đã đọc lời nhắnNguyên văn bởi SMTNews Xem bài viếtThanks Mr.Vu!
Đề nghị bạn viết bài tập trung, không trả lời 2, 3 bài liên tiếp rất lộn xộn!
có thể là nó trả lương thấp lên applied nhưng không thấy gọi mình đi phỏng vấn. đang tìm viec lam ve SMT đây!Nguyên văn bởi jialing87 Xem bài viếtbên đấy trả luơng thấp nên e ko đi
bác đang làm cty nào
Tôi nhắc lần cuối cùng: Không post 2-3-4 bài liên tiếp! Sau bài này, các bài viết của bạn sẽ bị xoá mà không còn cảnh báo !!!Last edited by nsp; 04-07-2013, 11:22.
Leave a comment:
Chỉ có tiếng Anh, cần quăng email lên đây gửi cho ma nghien cuuNguyên văn bởi SMTNewsManual cho máy chẳng hạn,...!
Leave a comment:
bên đấy trả luơng thấp nên e ko điNguyên văn bởi SMTNews Xem bài viếtThanks, Elentec tuyển à, bạn có quen ai ở đấy ko?
Có tài liệu AOI TR7005 thì share cho mình nhe?
Thanks!
Leave a comment:
pic 1: Procedure for programming on TRI AOI => step by step in generally to make the way for every mounted PCB inspectionNguyên văn bởi SMTNews Xem bài viếtThanks Mr.Vu!
Leave a comment:
Thanks Mr.Vu!Nguyên văn bởi hanguyenvuTham khảo mấy cái như này chơi nhen
[ATTACH=CONFIG]69404[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]69405[/ATTACH]
Manual cho máy chẳng hạn,...!Nguyên văn bởi hanguyenvu Xem bài viếtHì, là tài liệu cho cái gì của TRI 7500 ý mà,
Đề nghị bạn viết bài tập trung, không trả lời 2, 3 bài liên tiếp rất lộn xộn!Last edited by nsp; 04-07-2013, 10:43.
Leave a comment:
Hì, là tài liệu cho cái gì của TRI 7500 ý mà,Nguyên văn bởi SMTNews Xem bài viếtcần tài liệu về máy AOI TR7500
Leave a comment:
Hôm qua, 11:30 -
12-10-2026, 13:40 -
Leave a comment:
