có anh em nào biết cách điều chế nhựa thông thô sang nhựa thông dùng với chì hàn không?
Nhựa thông thô có thể dùng để hàn thiếc (chì) được ngay, không cần điều chế gì cả.
Bạn có thể dùng xăng hoặc aceton để hòa tan nhựa thông rắn ra thành nhựa thông nước dùng để quét lên board. Còn đậm hay nhạt là do bạn thử nhiều lần để rút ra kinh nghiệm thôi.
Đậm thì cho ít xăng/aceton hoặc nhiều nhựa thông, còn nhạt thì ngược lại
Thân!"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
Nhựa thông thô thu tại các rừng cây rất bẩn,phủ nhiều cát bụi, rất thơm có mùi kẹo đậu phọng.Nhựa thô đem về nhà máy lọc tách chất bẩn sau đó cho vào nồi đun lên để lấy tinh dầu thông,cặn còn lại là colophan.Nếu muốn biết chi tiết em vào các trang hóa học tìm hiểu.
Người ta bán colophan chứ đâu có ai bán cục nhựa thông thô bao giờ?????
Do bên ngoài bán từng viên, người bán cứ gọi là nhựa thông nên ta cứ quen gọi những viên đó là nhựa thông bác pham ạ.
Đây là nhựa thông đã tinh luyện (colophan) không phải là nhựa thông thôNguyên văn bởi BabyKid Xem bài viếtDo bên ngoài bán từng viên, người bán cứ gọi là nhựa thông nên ta cứ quen gọi những viên đó là nhựa thông bác pham ạ.
Hì, thì cháu biết nó là nhựa thông đã tinh luyện. Nhưng do bên ngoài người bán gọi là nhựa thông nên tạo thói quen cách gọi thôi."Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
sao lại là anh vi van phạm nhỉ? phải gọi là bác vĩ bạn ạ. bác vĩ lớn tuổi hơn tụi mình rất nhiều đó. hjhj mình thấy mấy ba mình ngày xưa lấy 1 cái muỗng bằng inox rồi bỏ nhựa thông thô vào rồi đun trên lửa cồn. 1 lát thì đem ra để cho nó nguội rắn lại là dùng đc. cái nay là lúc mình còn bé nên chỉ nhớ vậy thôi. ngày xưa còn khổ lắm phải dùng mỏ hàn để vào bếp lửa than cho đỏ lên rồi lấy ra hàn nên nhựa thông rất quan trọng. chì hàn ngày xưa cũng ko co lõi nhựa thông như bjo đâu.Nguyên văn bởi nvbach93 Xem bài viếtdạ anh vi van pham cho em hỏi.em mới mua được ột cục nhựa thông thô,lam sao để chế biến nó thành colophan được ạ?"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Muốn hòa vào xăng cho thành sền sệt thì anh tán nhuyễn nó ra rồi hòa. Nhưng Nhóc lại thích để nguyên cứng như vậy, xài dễ hơn. Hòa với xăng chỉ để quét lên mạch in để bảo vệ trước khi xài thôi. Nhưng sau đó sẽ rất bẩn.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtCác bác cho em hỏi cục gọi là nhựa thông mua ngoài chợ về, làm sao cho nó thành kem được ạ? hay là phải mua loại nhựa thông sền sệtNhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
