dạng sóng sạc bình Acquy
This topic is closed.
  • totitete
    • Sep 2006
    • 26
    mình lập để hỏi điều này vì mình mới bị ông thầy mắng te tua
    mình đọc ở diễn đàn và một số trang khác(minhdt và lan hương) thấy nói về sạc bình AQ như sau (chỉ nói chỗ bị mắng thôi nhe): dạng sóng nạp vào bình nhấp nhô để phản ứng hóa học được nhanh nhầm giảm thời gian sạc bình(đọc lan_hương và blog minh_dt).
    vậy dạng sóng dòng nạp vào bình AQ thế là đúng hay sai??
    nạp thường là ổn dòng nhưng dạng sóng thi thế nào?? thằng băng hay là nhấp nhô.
    thầy mình nói để tuổi thọ của AQ được tôt thì dòng nạp cho AQ thuần DC là lý tưởng nhất hay nói nôm na như sau: lấy bình AQ lớn nạp cho AQ nhỏ (điện áp là DC dòng thuần DC). thầy mình lấy tài liệu tiếng anh đem từ mỹ về để dẫn chứng.
    vậy những bạn nói dòng nạp nhấp nhô thì lấy dẫn chứng tài liệu từ đâu?? nếu có cho mình xin
  • ruby68
    • Sep 2009
    • 85
    Dạng sóng đầu ra của bộ nạp bình thường thì nhấp nhô nhưng cắm sạc ắc quy thì nó tự thẳng ra thôi, qua ắc quy là tụ lọc lớn thế ko phẳng mới lạ chứ. Tất nhiên được bộ nạp mà dạng sóng đầu ra thẳng băng thì ngon rồi nhưng để làm gì khi mà có nhất thiết phải như vậy không? Đằng nào cắm ắc quy vào nó chả thẳng băng ra đấy thôi.
    • viethung94
      • Nov 2009
      • 596
      Cái này cũng thấy mod lanhuong nói là sạc ngắt quãng thì tốt cho bình accu hơn. Cũng chẳng biết đúng hay không nữa. Cái sạc pin chuyên dụng cho pin Ni-cd, Ni-Mh của mình cũng sạc ngắt quãng (??) Mắc cái bóng đèn vào hai cực chỗ lắp pin vào để sạc thấy nó nháy nháy
      • totitete
        • Sep 2006
        • 26
        Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viết
        bạn nói thế ko đúng đâu
        nói vậy người ta lọc phẳng làm gì cho mất công
        theo thầy mình nói nhấp nhô thế làm tổn tuổi thọ bình accu
        • ruby68
          • Sep 2009
          • 85
          Không biết bạn nạp ắc quy như thế nào chứ bộ nạp của mình chỉ dùng 2 con Thyristor và 2 con điốt, dạng sóng ra là chỉnh lưu cầu 1 pha, như vậy không nhấp nhô mới lạ chứ.
          Nguyên văn bởi totitete Xem bài viết
          • totitete
            • Sep 2006
            • 26
            mình cũng giống bạn thôi vì tất cả lý thuyết thông tin mình đều đọc ở diễn đàn
            nghe thầy nói thế mình mới sững sờ vì nếu thế tất cả mình đọc là sai sao
            nếu sai sao mod ko có í kiến, hay là về dân dụng người ta ko để í vấn đề đó vì còn muốn bán bình mà
            mình hỏi đây ko phải vì bắt bẻ hay j khác mà chỉ muốn có sự chính xác về thông tin kỹ thuật nếu ko thì tất cả đều học sai sao, đồng í là nạp nhấp nhô vẫn được nhưng về tuổi thọ accu như thế nào, vấn đề thật sự ra sao ...
            mình nói một ví dụ như vầy hơi quá đáng "nếu người ta nói điện trở là tải cảm và ko ai phản bát và mọi người đều nói thế thì 10 năm sao bạn hỏi trên diễn đàn điện trở tải gì thì câu trả lời là tải cảm"
            • vi van pham
              Moderator
              • Oct 2007
              • 3136
              Mod ko có ý kiến vì mod ko bán accu,mod không muốn lãng phí chát xám cho hạng người ko biết lễ phép.
              • designer
                • May 2008
                • 268
                #8
                Hix (thành viên đăng kí nick từ năm 2006), bạn đang học trường nào thế?!
                Theo bạn thì những gì sai trên diễn đàn mod cũng phải có ý kiến àh, bạn có trả "lương" để mod làm việc đó không, đó có phải là bổn phận của mod không?
                Và vì vậy trên diễn đàn không phải cái gì cũng đúng, nếu bạn muốn cái gì cũng đúng thì thành wikipedia rồi (google xem wiki là gì nhé), trên diễn đàn có nhiều vấn đề mà mọi người tranh luận với nhau mãi mà chưa ... phân "đúng - sai" nữa là!
                Trở lại vấn đề của bạn: cục sạc điện thoại của bạn dạng sóng điện áp ra là phẳng hay "nhấp nhô", dạng sóng diện áp ở cổng USB là phẳng hay "nhấp nhô" vì cổng USB cũng dùng để sạc pin được đó!
                Đọc trên diễn đàn nói riêng và trên Internet nói chung để thu thập kiến thức, và phải biết phân biệt cái đúng, cái sai chứ không phải cái nào cũng phải đúng hết đâu!
                Have fun!
                • havanbinh_dt
                  • Dec 2011
                  • 28
                  #9
                  mình trả lời hộ bạn nhé:
                  -dạng sóng nạp vào bình nhấp nhô để phản ứng hóa học được nhanh nhầm giảm thời gian sạc bình-cái này đúng,vì bạn nên hiểu bản chất của dòng điện là : dòng chuyển dời có hướng của các điện tích.
                  ở đây khi nạp bình yếu tố quan trọng là cường độ dòng điện.
                  Dòng điện chảy theo một hướng, nhưng các điện tích đơn lẻ trong dòng chảy này không nhất thiết chuyển động thẳng theo dòng. Ví dụ như trong kim loại, electron chuyển động zigzag, va đập từ nguyên tử này sang nguyên tử kia; chỉ nhìn trên tổng thể mới thấy xu hướng chung là chúng bị dịch chuyển theo chiều của điện trường.
                  bản chất của ắc quy như một tụ điện lớn,trong quá trình nạp điện thì các hạt chuyển động hỗn độn,còn cái mà bạn hiểu dạng sóng ở đây rõ ràng sẽ bằng phẳng theo lý thuyết khi bình đầy.
                  còn vấn đề xạc điện không cần dòng điện bằng phẳng,bạn hãy tự hỏi người ta làm ra cái lưỡi cưa để làm gì?có ai mang con dao ra cưa gỗ không?bao giờ cho đứt?cái lưới cưa càng nhấp nhô nhiều diện tích tiếp xúc tại bề mặt càng lớn?thế mới cưa được vật liệu chứ!xạc bình cũng vậy đó.
                  còn chuyện bạn bị thầy mắng có thể do bạn hoặc do ... thầy.
                  • duong_act
                    • Nov 2008
                    • 4903
                    #10
                    Ai chứng minh giúp tôi là sóng mà nhấp nhô thì phản ứng nhanh hơn.
                    Accu không thể coi là tụ điện dung cực lớn, tuy rằng nó có thể phóng nạp như tụ nhưng rất khác nhau.
                    Tôi đã thử và thấy điều ngược lại:
                    - Điện áp khi sạc accu với điện áp không lọc vẫn nhấp nhô rất mạnh.
                    - Nếu lọc bằng tụ khi sạc sẽ cho tốc độ phản ứng mạnh hơn( có thể nhìn thấy lượng bọt khí thoát ra mạnh hơn rất nhiều ).
                    Theo tôi : Sạc với điện áp càng thẳng càng tốt, với yêu cầu nguồn nạp phải đủ công suất và điện áp phải đủ với yêu cầu.
                    Khi sạc với điện áp ko phẳng, tại các đỉnh sóng accu phải chịu điện áp lớn tác động. Nó gây quá áp tại các điểm này, không tốt cho accu.
                    Accu nên coi là 1 diode zener chịu dòng cực lớn thì đúng hơn khi coi là một tụ điện có điện dung cực lớn. Khi đó phân tích thì nên phân tích theo kiểu mạch ghim áp chứ ko phải lọc nguồn.
                    Vui vui chút : Bạn gì ở trên nghĩ sao khi lấy cưa thái rau
                    • totitete
                      • Sep 2006
                      • 26
                      #11
                      cám ơn các bạn đã trã lời
                      bạn havanbinh_dt thân mến
                      bạn nói do bạn hoặc do thầy ở đây mình ko được đồng í lắm. vì vấn đề accu này ko biết bạn có đọc được tài liệu nào đáng tin cậy hay ko. vì bạn biết đấy chúng ta học tập qua sách vỡ và thực nghiệm, đa phần là sách, ko phải ai cũng hỏi rằng vì sao sách viết vậy và suy xét căn nguyên đến tận cùng (làm khoa học thì ko nói rồi). cho nên sách là ông thầy của chúng ta, đâu có cái định lý hay nguyên tắc nào mà chúng ta tự tìm hay chứng minh ra, toàn học thuộc những điều tất nhiên đó. thầy mình có cho mình xem tài liệu bằng tiếng anh được xách tay từ bên mỹ về, nó nói về nạp cho một accu to như cái nhà của một nhà máy bên đó. mình nói câu này đừng ai giận: chúng ta ở đây đa phần chỉ là tôm tép so với cái nhà máy đó, người ta bảo quản vài trăm triệu tất nhiên phải kỹ hơn vài trăm ngàn. cho nên mình nghĩ sẽ ko sai. tất nhiên mình ko có khả năng và điều kiện để đi chứng minh và kiểm nghiệm thực tế việc đó vì mình ko làm trong lĩnh vực này
                      vvp thân mến:
                      gọi bác đừng tưởng là j, net là ảo, xã giao gọi vui thôi
                      tui dùng từ ngữ chưa chửi bới xoi mói ai. khi dùng từ có tính ko tốt tui đều kèm theo xin lỗi hoặc một từ giải thích nào đó
                      cho nên tui ko cảm thấy gì về vấn đề lễ phép của mình
                      chỉ có bạn là có vẽ ko lịch sự trong giao tiếp với tui
                      tui rất ngạc nhiên khi bạn liên tục bắt bẻ tui.
                      bạn designer thân mến:
                      tui học ở bách khoa HCM
                      tui đăng ký diễn đan lâu rồi nhưng ít tham gia nên giờ mới co 2x bài viết nè ^^
                      chuyện mod có được trả lương hay một hình thức nào khác ko thi tui ko biết. vì tui ko làm trong việc web này nên cũng ko biết 1 tí gì. nói ra người ta lại hiểu lầm và nói mình này nọ
                      tui nghĩ trả lời thông tin cũng là một chuyện cần thiết để một diễn đàn thu thục thành viên, bạn có thể nghĩ 1 dd mà bạn xem vài bài post toàn những vấn đề sai và ko ai đưa í kiến phản bát hay hiệu chỉnh liệu có thành công sao?
                      tất nhiên dd ta là có uy tín, nên có nhiều sv mới ra trường hoặc đang học tập đều từ dd tìm kiếm tài liệu thích hợp và xin tư vấn giải đáp khó khăn
                      mong nhiều câu trả lời hơn của các bạn.
                        Linux zealot
                        • Jun 2007
                        • 6172
                        #12
                        Vấn đề nạp dòng ắc-quy nhấp nhô hay phẳng tốt đã được trả lời trong luồng http://www.dientuvietnam.net/forums/...ua-chua-46682/
                        Luồng này không còn ý nghĩa gì nữa, đóng tại đây để tránh tranh cãi ngoài lề. Tuy nhiên, người mà viết tiếng mẹ đẻ cũng không nên hồn thì diễn đàn cũng chả cần có thành viên như vậy.
                        totitete Tìm hiểu thêm về totitete
