Vẫn đề Bơm nước tự động. Mạch nâng cao.
  • ngohieu3186
    • Oct 2007
    • 113
    Chào các bác trong dđ.
    Em có 1 vẫn đề như thế này.
    Em định làm mạch bơm nước tự động. Nhưng mùa này nước cạn wá. Có khi bơm nước bồn chưa đầy thì hết nước. Máy chạy ko nguy hiểm lắm.
    Jờ em muốn thêm mạch bảo vệ khi đang bơm mà hết nước tự tắt máy có được ko. Giúp em với.
    Thanks
    Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
  • hoangnam555
    • Jan 2010
    • 2829
    Dùng tiếp điểm để dò mực nước xem có cạn quá bupbe của motor ko,khi có nước thì tiếp điểm đóng báo về mạch điều khiển.Vấn để ở đây dùng vậy liệu gì để lâu này ko bị oxi hoá dẫn đến ko dò đc nữa.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • hieubangnb
      • Jan 2010
      • 1159
      Trên diễn đàn đã có mạch dùng 2 van phao rồi bạn chịu khó xem lại nhé (luống bơm nước tụ động của bác Van )
      Telephone number : 098H882372
      YM:
      • ngohieu3186
        • Oct 2007
        • 113
        thansk pro. Nhưng giếng khoan sâu wá.
        • hieubangnb
          • Jan 2010
          • 1159
          Nguyên văn bởi ngohieu3186 Xem bài viết
          Ý chết thế thì bạn phải dùng một chiếc đồng hồ nước bị hư, tháo bỏ phần đếm chế thêm cuộn cảm ứng lắp vào đầu ra của máy bơm để nhận biết nước có chảy không là được
          YM:
          • hoangnam555
            • Jan 2010
            • 2829
            dùng bơm hoả tiển hả.
            Nếu vậy mình có ý tưởng thế này.đặt que dò ngay đầu ra của bơm á,khi bật bơm lên cho mạch delay que dò 1 thời gian,khi có nước nghĩa là que dò báo về mạch điều khiển có nước bơm lên bồn (giếng vẩn còn nước) nếu đang bơm mà nước chưa đầy (chưa ngắt điện cho bơm) mà hết nước => que dò gửi tín hiệu về báo va ngắt bơm.
            ý tưởng như thế.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • ngohieu3186
              • Oct 2007
              • 113
              ý tưởng như thế.
              Em nghĩ cũng có cách đó thôi.nhưng mà mà lúc đầu chưa bơm thì tín hiệu gửi về tắt lúc bật lên em nghĩ nước chưa lên đã tắt vậy nên hơi khó với em. Ý tưởng có mà khó thực hiện
              • chung1608
                • Sep 2009
                • 4160
                #8
                chú ấy đã nói là cho delay lúc mở máy để nước bơm lên thì lúc đó que dò có nước rồi. Delay có thể từ 5 tới 10 phút
                • hoangnam555
                  • Jan 2010
                  • 2829
                  #9
                  Mình có đề cập đến vấn đê delay cho mạch que dò rồi đó bạn.Nghĩa là khi bật bơm lên mình delay sao cho trong thời gian mà nước chưa bơm lên thì mạch que dò chưa làm việc.
                  Đúng ý em rồi đó.Nhưng tính toán sao cho thời gian ko đc quá lâu,nếu ko lỡ hết nước thì bơm cháy.
                  Mình delay nó 5p thì sau 5p mà ko thấy nước lên thì que dò làm việc và báo về mạch điều khiển để ngắt bơm.Cái thời gian delay đó mình làm 1 lần thực nghiệm để biết bao lâu từ khi bật bơm để nước lên tới bồn,thường ko quá 5p đâu,tuỳ độ sâu và công suất của bơm nữa.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • ngohieu3186
                    • Oct 2007
                    • 113
                    #10
                    hi. Em ko dc pro như pro nên thế. Vây la làm mạch trễ à.
                    Rồi nối chung với nguồn máy bơm.
                    Hi. Y tưởng hay. Dể nghĩ xem. Mà các pro có mạch nào khi cấp diên 5 phút thi diều khiển relay đóng ko.
                    • minhthienvan
                      • Nov 2011
                      • 66
                      #11
                      Không ai đưa ra mạch nào hay hết...
                        Linux zealot
                        • Jun 2007
                        • 6170
                        #12
                        Có vô vàn vấn đề có thể giải quyết gọn gàng, đơn giản, rẻ bằng phương pháp không cần điện tử : cơ khí, cơ điện, hóa chất ... Mạch điện tử không phải thứ vạn năng làm tất cả mọi thứ trên đời.
                        • minhthienvan
                          • Nov 2011
                          • 66
                          #13
                          Hay quá: Cho xem đi
                          • hoangnam555
                            • Jan 2010
                            • 2829
                            #14
                            Nguyên văn bởi minhthienvan Xem bài viết
                            Hay quá: Cho xem đi
                            cái phao điện bán ngoài tiệm khoảng 80k.
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                            • minhthienvan
                              • Nov 2011
                              • 66
                              #15
                              Cái đó dùng khi hệ thống bơm và nước hoàn hảo không bị thiếu hay hụt nước, còn thiếu thì toi cái máy bơm... Cần là cái chổ đó...
                              ngohieu3186 Tìm hiểu thêm về ngohieu3186
