Note: cái này đã làm, sử dụng được 1 năm và đang sài cho hệ thống năng lượng mặt trời 100 W của tôi.
Xin trợ giúp về UPS SANTAK 1KVA
Em vẫn có ý kiến là bác nào thiết kế được mạch điều khiển cầu H là xong, cái này thì bác nào đó lại tình nguyện lập trình hoặc dùng mạch ngoài. Em thấy có một số biện pháp thay thế việc tạo dao động điều khiển cầu H mà không cần đến VĐK nhưng chưa có thời gian ngâm ngải. Mình có thể cô lập hoàn toàn thằng VĐK của santak ra và như vậy là dùng tạm được.
Nguyên văn bởi nguyensan118Mình đã độ lại cái ups santak 500va-12v thành sóng sin rồi nè.dùng công suất nhỏ,còn muốn công suất lớn hơn thì dùng cái 1000va -24v.vẫn có bảo vệ thấp áp acquy,chạm chập quá tải ngõ ra thiết bị.mình bỏ hẳn con vi xử lý của nó luôn.mình dùng con vi xử lý khác.nói chung là dùng ok luôn.tiết kiệm acquy.mà chi phí lại thấp so với làm nguyên bộ hoặc đi mua.chi tiết liên hệ địa chỉ sau nhé:nguyensan118@gmail.comVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Có Sine như nguyensan118 là rất tốt nếu không phức tạp và tốn kém. còn tôi có cái ngu ý như thế này tôi dùng một cái sạc điện thoại tàu mua 10k(ae có hoặc xin cũng ok), mua thêm một con relay 6V, mình đấu hai tiếp điểm thường đóng của con relay vào cái SW của UPS, đấu đầu ra xạc vào cuộn day relay và cắm xạc vào đầu ra UPS như vậy là không cần bật tay cứ hết time mất điện --> rơ le nhả -->UPS tự bật hihi đây có phải cái vòng luẩn quẩn nữa không Traudom?nếu dùng thắp sáng chắc cũng được nhỉ.
Mọi người cho ý kiến xem sao?
P/S : em chưa làm thử đâu
Cho mình hỏi khi có điện áp lưới thì UPS sẽ không ngay lập tức tác động role để chuyển tải về điện lưới mà phải mất vài giây( do lập trình trong MCU để tránh điện áp chập chờn). Nhưng MCU sẽ nhận được tín hiệu có áp lưới và nó bị reset. Vậy ta sẽ đấu hồi ngược tín hiệu áp ra của UPS về ACin qua 1 role. Khi UPS chuẩn bị ngắt ta tác động cho rơ le cấp áp ra hồi nược về AC in, trước khi UPS chuyển lại nguồn lưới ta sẽ lại cắt rowle đi cho nó invert tiếp không biết như vậy có được không.
Một số bác nói là nó ko nhận ACin là sóng vuông thì ta có thể làm bộ lọc thành sin để lừa nó. Bộ lọc này cũng không cần công suất cao.
- 1 like
Nguyên văn bởi bravecock Xem bài viếtCho mình hỏi khi có điện áp lưới thì UPS sẽ không ngay lập tức tác động role để chuyển tải về điện lưới mà phải mất vài giây( do lập trình trong MCU để tránh điện áp chập chờn). Nhưng MCU sẽ nhận được tín hiệu có áp lưới và nó bị reset. Vậy ta sẽ đấu hồi ngược tín hiệu áp ra của UPS về ACin qua 1 role. Khi UPS chuẩn bị ngắt ta tác động cho rơ le cấp áp ra hồi nược về AC in, trước khi UPS chuyển lại nguồn lưới ta sẽ lại cắt rowle đi cho nó invert tiếp không biết như vậy có được không.
Một số bác nói là nó ko nhận ACin là sóng vuông thì ta có thể làm bộ lọc thành sin để lừa nó. Bộ lọc này cũng không cần công suất cao.Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viếtNếu cần time thì mình nghĩ tạo một bo mạch trễ cho nó chắc ok thôiVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Nguyên văn bởi lamtam2009 Xem bài viếtCho mình hỏi, mình có 1 con santak TG 1000 bị hiện tượng như sau: không nhận điện lưới 220V, mình đo đầu ra của Santak TG1000 chỉ có 160V, có bác nào chẩn đoán đc em nó bị bệnh gì không?
P/S: mình là dân nghiệp dư. Đang tập tành tự học nghề điện tử nên mong các bác chiếu cố cho.
bạn kiểm tra cầu chì, LM358 xem sao.
- 160V đo bằng đồng hồ kim hoặc đồng hồ không có chức năng đo RMS.nếu có chức năng đo RMS sẽ là 220V+_2V gì đó( Bình thường bạn àh không sao đâu)
- 1 like
Trả lời cho Hỏi về nơi mua tda7294bởi bqvietChính hãng hay không vẫn khó nói nhưng hình như ở diễn đàn này chưa thấy ai kêu ca gì
http://www.linhkienchatluong.vn/ic-a...577_ct763.aspx-
17-05-2024, 13:14 -
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
17-05-2024, 07:03 -
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
17-05-2024, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
16-05-2024, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
16-05-2024, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
16-05-2024, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
16-05-2024, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
16-05-2024, 10:32 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
15-05-2024, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
