Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
  • hoangdai
    • Nov 2005
    • 2720
    #76
    Bác nào ở hp vậy nhẩy? Keke. Sin chuẩn thì mình chưa có cách nào hay hơn cả. Cái hàng TQ đổ xô về. Mất khách quá đi.
    • anhminh
      • Apr 2008
      • 25
      #77
      Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
      Cậu ở gần các thầy có chỗ nào vướng mắc thì hỏi rồi truyền lại cho anh em. Đang có điều kiện thời gian mà. keke!
      • emut
        • Sep 2006
        • 133
        #78
        có bác nào hứng thú với việc sản xuất kích điện sóng sin chuẩn thì cùng em hợp tác nhé. DT: 098 861 4347
        Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
        Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
        DT:098 861 4347
        • theanh01
          • Sep 2009
          • 139
          #79
          Nguyên văn bởi emut Xem bài viết
          Đã làm thành công inverter 12V DC sang 220AC SIN chuẩn dùng biến áp sắt từ.An toàn cho quạt , động cơ, biến áp.....Tự động chuyển nguồn khi mất điện, bảo vệ quá tải,tự sạc Acquy, ổn định điện áp đầu ra khi tải thay đổi.Công suất đạt từ 500W đến tùy thích.
          nói phải có căn cứ. nổ như bạn thì ........
          anh em nên bỏ đi không có tương lai đâu mà .......
          • hoangdai
            • Nov 2005
            • 2720
            #80
            Nguyên văn bởi anhminh Xem bài viết
            Mình ko hiểu ý bạn là sao? Sao lại nói mình ở gần các thầy? Bạn biết mình à?
            • ngobabo_bkhn
              • Jun 2010
              • 1
              #81
              Các bác ơi,em đang cần cách tính toán cụ thể từng thông số của các link kiện trong mạch biến đổi 12VDC thành 220VAC. Bác nào có thì gửi cho em qua mail ngobabo.bkhn@gmail.com nhe. Hoặc bác up lên diễn đàn cũng dc.nhanh lên các bác nhé
              • quanghuy_125
                • May 2009
                • 382
                #82
                Chào Quang Nhat địa chỉ của Quang Huy le :
                Số 1 Nguyễn Quý Đức -Thanh Xuân-Hà Nội ( gần bách hóa tổng hợp Thanh Xuân ,Tầng 3 của tòa nhà in báo nhi đồng )
                Điện thoại :01676455880
                ĐT : 01676455880
                • duong_act
                  • Nov 2008
                  • 4903
                  #83
                  Tin dc chết liền. Chắc để chế độ khuếch đại mà chế độ đó chả có gì để bàn.
                  • hoangdai
                    • Nov 2005
                    • 2720
                    #84
                    Lắm người chơi xấu quá các bác à. Cứ tung tin chém gió anh em để anh em nhụt chí làm ăn đây.
                    • theanh01
                      • Sep 2009
                      • 139
                      #85
                      chắc cậu này cũng có ý tưởng nào đó mà trên diễn đàn này không ai biết thì sao.........
                      mình nghĩ chúng minh ko nên nao núng tinh thần cứ tiếp tục nghiên cứu sản phẩm có ra sau nhưng đó là của mình
                      • theanh01
                        • Sep 2009
                        • 139
                        #86
                        biết thế nên đừng nhụt chí bạn nhé mình tin rằng "có công mài sắt , có ngày nên xà beng"
                        • sakamalot
                          • Apr 2010
                          • 13
                          #87
                          Ộc, rút cuộc k có ai làm được à ? hjx có lẽ chuyển sang cái năng lượng mặt trời khả thi hơn ! nhưng mắc quá ! đang nhờ đứa em bên TQ gởi bào giá về !
                          • sakamalot
                            • Apr 2010
                            • 13
                            #88
                            à ! ông Hoangdai học điện tự động hàng hả hả ? K bao nhiêu thế ? tôi cũng có mấy đứa bạn học ở bên đó ! Ông báo giá cho tôi cái mạch nạp xem nào ? nếu được thì ok !
                            • sakamalot
                              • Apr 2010
                              • 13
                              #89
                              cái hàng Inverter của TQ 500kva,1000kva những ngày này bán chạy thật !thằng chủ cửa hàng bảu hàng về đến đâu hết đến đó, mất điện nó cắm quạt vào chạy êm ru, khách nhìn thấy quạt chạy êm giá bèo (320k/500kva cách đây 1 tuần)đổ xô đến mua, bảo hành hẳn 3 tháng, hjx Vác cái bộ đó lên Phòng thí nghiệm đo thử Osilo thấy ra sóng vuông, mà sao quạt vẩn mát,không kêu nhỉ ? em dốt lắm mong các pac chỉ bảu thêm
                              • duong_act
                                • Nov 2008
                                • 4903
                                #90
                                Hóa ra đúng Tàu khựa. Vẫn vuông à bác
                                toandt Tìm hiểu thêm về toandt
