Nguyên văn bởi tinhxa097
sơ đồ mạch ups santak
Đo điện áp bình mà không lên thì chết bình rồi còn gìNguyên văn bởi truonglove Xem bài viếte có ups santak tg 1000 khong bít hỏng j, e cắm dây nguồn rồi bật nút nguồn nhưng nó im lặng chẳng có động tĩnh j. e lấy VOM thang DVC 1000 đo 2 bình của nó thì k thấy kim lên. e dân nghiệp dư nên dốt lắm, có bác nào hướng dẫn e không?
- Bạn lấy 2 bình tốt khác lắp vào rồi bật xem sao?TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
- Sơ đồ thì không có đâu bạnNguyên văn bởi sonhn Xem bài viếtBác nào có sơ đồ cua con santac C2K cho tôi xin với. Tôi có con C2k Hiện bị chết mạch nạp ắc qui mà các trị số trên linh kiên dán quá nhỏ ko thể đọc được. mạch dùng con K2611. Xin cảm ơn
Phải chịu khó tự mò thôi, có gì cứ pm cho mình nhéTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Tăng thời gian lưu điện
Xin chào cả nhà!
Mình có 1 thắc mắc này, mong nhận được sự giúp đỡ của anh/ chị?
UPS Sunpac 1000VA/600W (Pro 2100). Khách hàng muốn tăng thời gian lưu điện của UPS này lên ( Nghĩa là cho acqui xả sâu hơn --> lưu điện lâu hơn )
Vì mình không có sơ đồ mạch của UPS này nên mò chưa ra. hihi
Giúp đỡ mình nhé !
Tks...
Giải đáp
Chào bạn!Nguyên văn bởi vietbactec Xem bài viếtEm có con UPS santak 500 bây giờ tự nhiên bật nó không vào nguồn theo các bác thì là hỏng Ác Quy hay hỏng mạch ạ
Nguyên nhân đầu tiên là do acqui rùi. bạn thử kiểm tra lại acqui xem nha ?
Nếu là lỗi main alo mình giúp cho!
chào các bác. e có con ups bị hỏng một bình accuy e lấy tạm accuy xe máy lắp vào để dùng nhưng vì accuy xe máy to nên e để ở ngoài vỏ rồi câu dây ra. vấn đề là khi e chạm tay vào đầu dây đó thì bị giật, e đo thì thấy có 15vdc và do ở thang đo ac thì tới 30vac lận. ko biết có phải mạch ups bị lỗi gì ko các bác. khi chạy có tiếng kêu re re. các bác giúp e với. thank
mình cũng bị hiện tượng giống bạn nhưng chưa sửa được nè ! ae nào giúp vớiNguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết..máy của mình là loại Tg 500 , hiện giờ nó chỉ làm việc đc ở chế độ nghịch lưu.Cắm giắc nguồn vào ,bật nút nguồn nhưng rơ le không hút để cấp nguồn điện lưới cho tải .Các bác chỉ giáo giúp nhé , mình tìm bệnh mà chưa ra , buồn phiền...
Chính xác là ko liên quan gì cả, chắc chắn lỗi này do thợ tự gây ra và tự xác định lỗi mà thôi. IC3843 chỉ dk khối sạc acquy và cấp 5v cho LED mà thôiNguyên văn bởi doanvantam Xem bài viếtmình sửa được rùi,thay ic 3843 là ok .mà không hiểu sao lại liên quan đến ic đó nhi ?TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
