-Bác nào pro mổ xẻ cái Santak 1000 dùm em cái ,em có cái mạch mà xài chừng vài phút là nó tự tắt
sơ đồ mạch ups santak
Nguyên văn bởi ngu_dan2005 Xem bài viếtChào các bác, tôi cũng đang đau đầu vì con UPS này đây. Thật ra thì con SG3525 không tự tạo ra dao động mà là được cấp từ IC vi xử lý. nhưng sơ đồ IC vi xử lý kiếm khó quá không có để phân tích. Bác nào có cao kiến gì trong vụ này vui lòng nhắn cho tôi theo YM : ngu_dan2005. Thanks!
Vài lời như vậy các bác tham khảo
Nguyên văn bởi ngu_dan2005 Xem bài viếttrong IC 3525 co mach tao xung nhưng mạch phối hợp ghép ngoài được đưa vào từ chân 5.6.7 được cấp từ ngoài.(chắc chắn Vi xử lý điều phối dao động của 3525). Tôi đã thử tách chân 10, và cấp trực tiếp nguồn 12V vào 3525 nhưng vẫn ngắt bình thường.
Đầu tiên bạn nên tháo 4 con fet bên cầu H ra để cho an toàn, bạn sửa phần DC-DC trước, bạn gắn 1 cái đèn LED vào sau biến áp xung, bật máy chạy xem đèn LED có nhá điện lên khoảng 1s, hoặc bạn gắn đồng hồ đo vào sau cầu diode đo thử xem đã có 300VDC chưa, nếu có rồi thì bạn tiếp tục xem đến phần vi xử lý có xuất ra xung điều khiển cầu H không
Chúc thành côngLast edited by quy.phuong; 15-07-2010, 11:58.
Nguyên văn bởi thanhfdcChân 10 là chân shutdown nối nó xuống mass thì SG3525 sẽ chạy, còn bình thường nó được nối với 5V1 của Vref qua 1 trở 10K. UPS vẫn shutdown là vì mạch điều khiển, cấp xung lật cầu H do vi điều khiển cấp ra. Nó hẹn giờ tắt rồi thì SG3525 có chạy cũng ko có AC ra.
Mà mấy con TG này xung vuông thôi , ko có sine xỏ gì cả đâu nhé.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtHôm qua được xem cái UPS của nhà máy giấy Việt Trì.Nó thật là khủng khiếp nghe nói vài trăm triệu gì đó.Mạch in 8 lớp. Vãi thật.Ko tin vào chính mình
Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
Nguyên văn bởi quy.phuong Xem bài viếtĐúng là vi xử lý có điều khiển ngược về SG3525, nhưng đó là sau khi phần DC-DC bị lỗi, điện áp ra không đúng (thấp hơn bình thường), bạn xem kỹ lại đi
Chúc thành công
Nguyên văn bởi PHUCGENJI Xem bài viếtTình hình là hôm nay, bị chớp điện. Máy tính tắt luôn, con UPS cứ kêu tít tít hoài. Đo áp ra chỉ có 164 VAC. Kiểm tra bình vẫn ổn.
Ps: Còn cái vụ hẹn giờ tắt của STK 1000 sao mấy bác,cái này giờ sao mấy bác.Không lẽ bó tay hả mấy bác Pro!!!
Nguyên văn bởi jimmymtv21 Xem bài viếtông này chỉ được cái pam la nhanh. Có gì hay thi post lên cho anh em tham khảo.
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Hôm qua, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
