Nguyên văn bởi PHUCGENJI
sơ đồ mạch ups santak
Nghe bạn nói mình nghỉ có lẻ là UPS của bạn đã bị hư CPU rồi. Mà hàng này bạn mang đến trung tâm SANTAK thay thế cho. Giá cũng ko cao lắm đâu. Ra ngoài mua ko biết có dùng được ko đó. Mà nếu bạn biết sửa thì có thể đến Trung Tâm UPS SANTAK họ có thể bán cho bạn CPU rồi về bạn tự thay cũng được
Con UPS của em bị nổ con 1 con 76139p. Em kiếm con khác thay vào vẫn bị nổ tiếp, em kiểm tra mạch thì không thấy chập gì cả, các anh có thể giúp em dc ko???
Em thay con 76139p bằng con IRFP064N có được không ạLast edited by thanhnguyen6; 17-03-2011, 14:44.
Thay bằng IRF3205 chuẩn hơn, nhớ kiểm tra 4 con IRF740 phía cầu H và 4 con diode nắn xung trước khi lắp bình vào thử.Nguyên văn bởi gt47 Xem bài viếtCOn 76139 trong mạch ở HN có bán không các bác nhỉ?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
mạch thời gian của con TG500 của Santak không cact được đâu vì thời gian là do nhà sản xuất lập trình trong CPU của nó rồi nên chúng ta không thể can thiệt được vì nó là phần mêm chứ không phải phần cứng.Nguyên văn bởi phamkhactuan Xem bài viếtai cắt được mạch thời gian con sântk ko nếu cắt được pos nên cho tôi xem với tôi chỉ la người yêu thích thôi nên ko biết nhiều về điện tử lắm Thank
xin chào!mình là mem mới!mình có vấn đề này mong các pro chỉ giúp.Mình đang sửa UPS Santak 1KVA, khi cắm điện AC vào và bật lên thì em nó kêu tít tít một lát rồi tắt và k co AC ra luôn.mình đã kiểm tra tất cả acquy,fet, diode, bjt, role tất cả đều ok.kiểm tra chân 6 của IC SC541550CDW thì k có áp để kích cho con Q31 dẫn nên k có dòng qua role.Pro nào chỉ giúp mình vấn đề là ở chỗ nào thế.mình có cái sơ đồ của nó luôn(copy của ai đó thôi), coi như làm quà ra mắt vậy.
http://www.mediafire.com/?3g2tbfuus1iri14
t
bạn cho mình hỏi là khi bạn cắm điện lưới vào bật UPS lên bạn có nghe tiếng role đá không.nếu như bạn nói thì trường hợp của bạn chỉ là không nhân điện lưới đầu vào mà bạn bật lên nó sẻ chạy một lát khi mà dung lượng accu xuống thấp đến mức 10,7VDC nó sẻ tự tắt thôi.bạn cần kiể tra cầu chì AC, hai con tụ chống set, Day cắm đầu vào nếu tất cả ok thì bạn kiểm tra con IC LM358 và điện trở xung quanh nó. chú ý với bạn nha nếu là santak mới thì bạn nên liên hệ với các TTDVKH để được bảo hành miễn phí còn các sản phẩm đã hết bảo hành thì bạn hãy tháo ra nha.mình không biét bạn ở đâu nên khong thể cho địa chỉ cụ thể để bạn liên hệ, nếu cần liên hệ bạn hãy vào link http://www.santak.vn ah sơ đồ bạn úp lên là TG1000 chứ không phải santak 1KVA đâu nha.Nguyên văn bởi tuongnhan Xem bài viếtxin chào!mình là mem mới!mình có vấn đề này mong các pro chỉ giúp.Mình đang sửa UPS Santak 1KVA, khi cắm điện AC vào và bật lên thì em nó kêu tít tít một lát rồi tắt và k co AC ra luôn.mình đã kiểm tra tất cả acquy,fet, diode, bjt, role tất cả đều ok.kiểm tra chân 6 của IC SC541550CDW thì k có áp để kích cho con Q31 dẫn nên k có dòng qua role.Pro nào chỉ giúp mình vấn đề là ở chỗ nào thế.mình có cái sơ đồ của nó luôn(copy của ai đó thôi), coi như làm quà ra mắt vậy.
t
các bác trong box này giỏi quá. xin chân thành cảm ơn mọi người. Nhờ vào box này mà mình đã giải quyết được vấn đề của bộ ups tg500 của mình, thì ra là bộ ups của mình acquy bị hỏng. cứ loay hoay kiểm tra các linh kiện trong board. cuối cùng phát hiện ra là cái thằng acquy của mình chỉ còn lại có 6Vdc àh. Thay cái ăcquy mới vào hoạt động bình thường luôn. Minh chỉ tiếc là không biết mua cái ăcqui đúng hàng theo bộ của santak này có bán lẻ trên thị trường không nữa. ăcqui hiệu Panasonic; model:LC-R127CH1 (12v,7Ah/20HR)
bạn có thế cho biết nguyên tắc hoạt động của LM358 và cách kiểm tra nó không theo như mạch mà bạn tuongnhan đưa đấy. Mình cũng bị vậy mà ko biết cách sửaNguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viếtbạn cho mình hỏi là khi bạn cắm điện lưới vào bật UPS lên bạn có nghe tiếng role đá không.nếu như bạn nói thì trường hợp của bạn chỉ là không nhân điện lưới đầu vào mà bạn bật lên nó sẻ chạy một lát khi mà dung lượng accu xuống thấp đến mức 10,7VDC nó sẻ tự tắt thôi.bạn cần kiể tra cầu chì AC, hai con tụ chống set, Day cắm đầu vào nếu tất cả ok thì bạn kiểm tra con IC LM358 và điện trở xung quanh nó. chú ý với bạn nha nếu là santak mới thì bạn nên liên hệ với các TTDVKH để được bảo hành miễn phí còn các sản phẩm đã hết bảo hành thì bạn hãy tháo ra nha.mình không biét bạn ở đâu nên khong thể cho địa chỉ cụ thể để bạn liên hệ, nếu cần liên hệ bạn hãy vào link Bộ lưu trữ điện UPS SANTAK > TRANG CHỦ ah sơ đồ bạn úp lên là TG1000 chứ không phải santak 1KVA đâu nha.
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
