Chẳng hay vì sao người ta không dùng mạch sạc di động kiểu này, nhưng thay vì áp vào là 100-250VAC thì thiết kế ứng với 2.8-4.2VDC nhỉ? Có phải vì hiệu suất kém do dùng biến áp cách li?
Chào bạn,
Mình là Nhật ở Tp.HCM. Hiện tại mình có một bộ nguồn bị hỏng con IC L6561, nhưng mình ra chợ Nhật Tảo và lên mạng kiếm mãi không được. Ban có thể vui lòng chỉ giúp mình chỗ mua hoặc có thể bán lại cho mình 1,2 con được không?
SDT liên hệ của mình 0903047783. Hy vọng sẽ nhận được phản hồi của bạn qua ĐT!
Mình còn 1 con chân cắm trước cũng mua ở NT, và vài con SMD. Bạn hỏi tiệm Ngọc ở đường NT thử coi, không có thì mình để lại cho, nhưng phí chuyển nữa thì lãng phí lắm đó!
Vì cái Vsat. Học nhiều mà chẳng hiểu sâu gì cả!
Với điện áp thấp, thì điện áp rơi trên van sẽ đốt năng lượng một cách lãng phí, chưa kể năng lượng để kích hoạt nó.
Thế nên chọn linh kiện là cả một vấn đề đau đầu với người có kinh nghiệm thâm niên, chứ chưa nói như ku.
Vì dốt, không biết mới hỏi.
Tất nhiên Vce là một phần, nhưng nếu so sánh con 34063 với con 16311 hiệu suất tới 95% thì cứ giả sử làm nguồn 5V1/2A, hiệu suất 85%, tức là dòng định mức cho pin 3.6V sẽ là 3.3A. Như thế con 16311 sụt áp Vds=0.99V, con 34063 sụt áp Vce=1.0V. Xem ra cũng không ảnh hưởng tới hiệu suất là mấy.
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Có anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
