Vậy thì làm cái video chứng minh cho tất cả những con bò như thằng này mở mắt ra đi.
Đừng lôi datasheet ra , trong tình huống này nó ko khác gì tờ giấy lộn để chùi shit thôi.
Mạch tăng tốc độ kích MOSFET, IGBT!
Trong datasheet con nào chả có tố lô cái hình minh họa, mọi người đã không hiểu hết nó nhưng không chịu làm theo toàn cải biên linh tinh xong lại còn kêu ầm nó không được. Trước khi sáng kiến cái gì thì hãy làm theo cho tốt để mà hiểu hết đã. Tôi chẳng hiểu ông nào cho 2 con điện trở giữa G và S để làm gì trong khi cái này tôi cắt nguyên bản trong datasheet ra - nó không có :Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viếtcái này chưa ai làm,chắc chỉ có bác làm thôi .Bác nói thi ae biết vậy thôi chứ có thấy cái gì của bác làm đâu mà bình luân
Leave a comment:
jfet và mosfet khác nhau ở điểm nào ?
và công dụng của chúng trong mạch .
e mới làm quen với đtcs nên chưa hiểu rõ lắm
nhờ a e chỉ giúp
Leave a comment:
cái này chưa ai làm,chắc chỉ có bác làm thôi .Bác nói thi ae biết vậy thôi chứ có thấy cái gì của bác làm đâu mà bình luânNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNói mãi vẫn có ông bảo không mở liên tục được Fet trên cao. Chán vãi
Thôi đi ra
Leave a comment:
các bác cho e hỏi là cách ly quang và cách ly từ có ưu nhược điểm gì ? khi nào thì dùng cách ly quang, khi nào dùng cách ly từ ?
E đang cần lắm ạ !Last edited by cmbm_capstan; 24-06-2013, 15:10.
Leave a comment:
nếu bác đảm bảo điện áp trên tụ boot của bác trong suốt thời gian mở mos cao đó luôn >= 10V thì ok, bác mở thả phanh. Nhưng nếu không đạt thì bác nướng sò mà nhậu đuối
. còn khi bác ngừng để nạp lại thì gắn cái con diode cỡ vài chục A để nạp bù cho em boot nhé bác duongact
Leave a comment:
Thôi đi ra
Leave a comment:
Đọc từ đầu luồng tới giờ thấy mấy bác cứ tranh luận mãi về nguyên lý mạch bootstrap. Với kiểu kích mos dùng driver có tụ bootstrap thì không thể kích mở liên tục mos phía cao được vì phải nạp lại tụ boot. Các bạn chỉ có thể kích từ giá trị 0 đến <100%. nhỏ hơn bao nhiêu thì phụ thuộc và tốc độ nạp bù cho tụ boot, cái này phụ thuộc và diode boot, dòng rò, tần số pwm... Mình không biết gửi file lên thế nào. Ai biết chỉ với. Kích mos quan trọng nhất là điện áp kích và tốc độ kích. Điện áp cho kích mos phải nằm trong khoảng an toàn của mos thường thì từ 10V đến 15V để mos thông hoàn toàn, yêu cầu lọc nhiễu cho nguồn này khá cao đấy. Để mos không nóng thì quá trình nạp hay xả mos càng nhanh càng tốt. Mos chỉ nóng khi không thông hoàn toàn và quá dòng thôi, trừ trường hợp trùng dẫn nhé. Tốc độ nạp và xả mos liên quan đến driver. IC IR2xxx thiết kế để kích mos khá ổn định. Chú ý deadtime, nó để tránh trùng dẫn.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viếthic hic,hôm nay e dủng nguồn 24v,con 555 bốc khói ,1 con Ir ra đi theo no luôn
có ha áp 12v cho con IR chua mà nó cháy z bạn ?
Leave a comment:
Leave a comment:
.Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtkhối ne555 cấp nguồn theo bên CS động cơ, không ai dại dột cấp theo với IR cả.
nghĩa là volt DC bao nhiêu thì volt 555 bấy nhiêu pk bác ? Hiên giờ e ,mới làm chay 12v , chưa dám thử với 24v .vì sơ con 555 ko chịu đc 24v ?dùng cách nào đây bác.
mà bác viết dài dài 1 tí đc ko ạ ? E đọc từng câu chữ của bác phải suy nghĩ dữ lắm đấy ạ, mà vẫn còn lờ mờ .hihi
cảm ơn bác vì cái cầu H của e chay 100%duty rồi .Last edited by vungtau88; 08-04-2013, 19:00.
Leave a comment:
khối ne555 cấp nguồn theo bên CS động cơ, không ai dại dột cấp theo với IR cả.Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viếttrong trường hơp dùng 555 như thế này thì các công thức trên còn đúng ko bác ITX ?
nếu nguồn cug cấp thay đổi trong pham vi từ 12-24v ? (IRxxx vẫn đc cấp 12v )
em ngu lâu nên hỏi nhiều 1 tí nên bác đừng quở phạt e ạ,hihi
Leave a comment:
với cách kích 100% duty của ban,thì theo mình ban chỉ cần dùng con mc34063 nâng áp ổn đinh hơn 555,quất thẳng vào chân + diode boostrap cho cả 2 con IRxxx. mach chạy ngon lành cành đào .vì cái này lúc trước làm lâu rồi .Fet trên hầu như lanh tanh, chạy ngon hơn so với thiết kế cũ,vì lúc này chủ đông đươc nguồn cung cấp cho phía cao
Leave a comment:
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
) em tìm được mạch này các bác cùng phân tích cho bọn bọn em cùng thấu hiểu với ạ , đội ơi các bác
Leave a comment:
