Mạch tăng tốc độ kích MOSFET, IGBT!
Mấy anh cho em hỏi. Điều khiển động cơ quay thuận nghịch bằng ir2112. Nhưng mà nó không chạy được hết chu kì. Chạy thuận một đoạn, xong chuyển qua chạy nghịch. Như vậy phải làm sao ạ? E cảm ơn
Bác coi qua vài bài này, mình có đề cập về cách layout, mạch RC snubber, mạch lái FETNguyên văn bởi ThanhNeymar Xem bài viếtko biết luồng này có còn ai k ạ ? e thấy bác kipphongtran hỏi ở trên rất đúng , cái cần hỏi nhất lại ko thấy có ai hỏi ? đó là kĩ thuật layout ntn cho hợp lý , bác superhieu1 có nhắc đến là đi dây vòng cung,rồi tính độ rộng các thứ để đảm bảo trở kháng rồi ZL ZC, dập tụ kí sinh ntn để chống dòng rò tối đa ? mạch snubber dập xung ở cực G bác làm ntn có thể chỉ rõ cụ thể hơn được k ạ? hay chỉ đơn giản là đóng 1 con zenner ổn áp 15V vào cực G là xong ?? còn 1 cái nữa là về dung lượng của tụ ký sinh thì sẽ ảnh hưởng ntn ? vì từng loại fet sẽ có dung lượng tụ này khác nhau làm cho việc thiết kế các R xả cũng có giá trị khác nhau ? tính toán vấn đề này ntn ? các bác chỉ giáo giúp em với ạ
em đã làm driver cầu H chạy 24V 60W rất ngon , PID các thứ ngon ơ , fet ko có tí gì là nóng nhưng chỉ ở không tải , khi có tải vào thì fet bắt đầu nóng lên rất nhanh và đặc biệt là khi đang chạy tốc đô độ cao mà chuyển ngay sang mode PID khóa cứng động cơ là chết luôn fet !!
Leave a comment:
Leave a comment:
Bác superhieu1 cho em hỏi cái chỗ "mạch mạch snooper bảo vệ lọc các gai xung" là gì, bác giải thích hộ em chỗ này đc không, em tìm trên mạng mà ko cóNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtdạo này bận bù đầu, không kịp lên diễn đàn viết bài tiếp.
coi như phần mạch cầu H và pwm cầu H đã xong, nhưng các bạn có test mạch với dòng cao chưa, từ 10A--->200A. ở tần số cao, dòng cao, áp cao (40v, đối với tôi 40VDC là khá cao rồi, nhưng chưa giật là thích rồi), sẽ có rất nhiều vấn đề liên quan về việc mạch chạy ổn định, hiệu xuất cao, và giá thành hạ.
hôm nay tôi quay lại diễn đàn tiếp tục viết tiếp, các bạn xem lại ở #22 sẽ thấy tôi dùng điện áp âm để chống chế tạm thời và vẫn còn gai ở cực G khi cắt, hệ thống vẫn còn nhiễu, mất ổn định. sau 2 ngày nghiên cứu, tôi đã tìm ra được các vấn đề liên quan đến sự ổn định của mạch như: chất lượng board mạch, layout(cực kỳ quan trọng), tụ lọc nguồn, linh kiện đóng cắt( năng lượng Qg, quan trọng thứ 2), tính toán trở Rg(quang trọng thứ 3), và mạch snooper bảo vệ lọc các gai xung.
lần thử nghiệm thứ nhất, tôi làm trên mạch thuỷ tinh(mắc rát mặt), đường mạch được tính toán kỹ, từng độ rộng(Zc), từng độ dài(ZL), và được bẻ góc rẽ hình cung tròn(các bạn để ý mạch trên main máy tính hoặc line trên RAM sẽ thấy họ cố tình vẽ vòng vo nhưng lại cua tròn, có ý đồ của họ cả).
về board sừng không đạt độ tinh khiết cao, có quá nhiều tạp chất, nên khi chạy mạch công suất lớn, tần số cao sẽ là đại hoạ, vì thế tôi chọn board thuỷ tinh để test, mặc dù giá cao 1 tí, các bạn để ý thấy rằng các board xịn nước ngoài toàn chơi board "trong"(cái này làm từ a-mi-ăng, chắc cũng 1 thứ với board thuỷ tinh, giống trong board điện thoại), hoặc các board RF.
về tụ lọc nguồn công suất lẫn tín hiệu, tôi khuyên các bạn dùng tụ có áp chiệu đựng cao, ít nhất gấp 2 lần áp làm việc(h tôi mới thấy tại sao bọn châu âu chịu khó bỏ tiền mua con tụ tổ chảng), lý do đơn giản thôi, chỉ là lọc nguồn bình thường thôi, nhưng tụ có áp cao, sẽ có điện môi tốt, khoảng cách tấm dẫn điện xa(tụ hoá) sẽ tránh được đáng kể các gai điện áp cao chui qua, mặc dù áp làm việc hằng định là thấp hơn nhiều.
lần test này dòng xêm xêm 20A(50% công suất hiện tại) thôi, áp chỉ có 24v, mạch chạy rất mát, không có cảm giác nóng dù không có cái tản nhiệt nào, điện áp cực G rất tốt, không còn gai nhiễu, chỉ còn 1 chút xíu ngắn ngủi cho bác miller thôi, mạch đã giảm được giá thành vì không cần phải tắt cưỡng bức nữa.
đây là 1 số hình ảnh cho cực G.
board thuỷ tinh và sừng đã rữa:
[ATTACH=CONFIG]60901[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]60900[/ATTACH]
miller lên, được zoom lên:
[ATTACH=CONFIG]60898[/ATTACH]
xuống:
[ATTACH=CONFIG]60899[/ATTACH]
đi nấu cơm đây, lát nữa sẽ viết tiếp phần layout v.v...
Leave a comment:
Tìm mãi h mới thấy post của các bác, đọc rất hay và đã làm một cái nhưng mong muốn của em lại không thấy bác nào nói tới.Nói như bác superhieu1 thì em post lên mong mấy bác hướng dẫn.Hiện tại em đang làm mạch FET với IR2110 lái, cái mong muốn là tần số đạt được là 1-10Mhz,nguồn VLOAD = 24V,em đã đọc một số post khác của bác và làm với 24V thì lên được tầm 900kHz nhưng lên nữa thì cháy mất con điot và dàn fet nóng,em cũng đã test lại thử với điện áp thấp (9V) thì lại ok với tần số 1Mhz, không hiểu em bị vấn đề gì, đọc hết post mà ko thấy bác nào nhắc kỹ tới việc này.Cái em quan tâm nhất là muốn dao động tần số cao 1-10Mhz và điện áp 24V.Em gà về điện tử nên nói ngu thì mấy bác thông cảm,gạch đá em chịu.Không biết h em đào lên còn bác nào đọc khôngNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtem xin lỗi, tui bài dạng này nhiều rồi, nhưng em chỉ thấy toàn nói xuông thôi, có một bài này nói rất hay #3 http://www.dientuvietnam.net/forums/...23/#post161980
và em cũng đang gặp vấn đề này, thấy mọi người chỉ chú ý đế sường dốc, ko chú ý đế phần tụ ký sinh và rỉ sẽ gây ra hài quay trở về cực G, nhất là kéo điện cảm.
gai hài em đo thấy đến gần 2v, quá kinh khủng ấy chứ. vậy bây giờ chỉ còn 1 cách là tạo điện áp âm, tắt FET cưỡng bức, sẽ làm giảm nghiên sường, đồng thời triệt tiêu gai hài.
nhất định em sẽ làm, dù là phải liều vì nó nằm chung với mạch 2 lớp, rửa hơi cực.
ở đây em dùng IR2184 để lái FET, vì dòng nạp xả G ở tần số cao rất quang trọng. và có thể dùng 34063 để inverter converter.
em mong các bác thẳng thắng góp ý để có một bài chất lượng ạ.
vấn đề em còn vướng là đã nướng hàng chục con 2184 do nóng nổ, ko hiểu nguyên do???
Leave a comment:
nói chung mấy con IC driver dùng cũng tốt, quan trong là mình sử dụng đúng cách thôiNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtEm dùng IR2184 lái cả cái Half-Bridge những 300VDC vẫn ok mà.
Leave a comment:
con ic ucc 37321 trong schematic của nó có sử dụng fet mà vẫn đáp ứng tần số trên 200 khz. con này ở VN có không nhỉ
Leave a comment:
u, U, V nó khác nhau mà. Tuy cùng đơn vị là Vol nhưng bản chất nó khác nhau. Trường hợp này dùng V là chuẩn.
Leave a comment:
VB là chân nguồn cung cấp cho high-side. Điện áp này có được sau khi high-side ngắt.
Có 1 số dòng IRxxxx sẽ dùng low-side để "dìm hàng" chân của tụ boostrap xuống mức thấp, khiến điện áp nguồn chảy qua diode nạp vào tụ, sẵn sàng để kích high-side trong bán kỳ tiếp theo.
Một số khác lại tích hợp sẵn phần "dìm hàng" đó với trường hợp không cần low-side. Điển hình là IR2117.
[MENTION=258155]hoang[/MENTION] DẠI: Nói như ku cũng chưa chính xác. Ký hiệu U thường để chỉ 1 giá trị điện áp hiệu dụng, và có tính chất ổn định. Với điện áp kiểu "nhấp nhổm như buồn ỉa" kiểu Pulse thì người ta hay dùng ký hiệu V - vì nó mang hàm ý peak to peak. Còn đã nhắc đến VB thì ai chẳng hiểu cái VGS sẽ là so sánh với VS, chứ ai lại so với mass.
Thực ra viết mấy cái ký hiệu đó phải dùng kiểu "trai trên gái dưới" cơ, dưng mà tớ không biết dùng cái công cụ Equation của 4r.
Leave a comment:
Vb = Vs + Vdc - Vd.
Vb là điện áp chân Vb của IR.
Vs là điện áp chân Vs của IR.
Vdc là điện áp DC cấp cho IR.
Vd là điện áp thuân của con diode nối từ Vcc ( IR ) sang Vb.
Leave a comment:
Chân Vb là một chân trong con 2184 đó bác Mà do e gà quá nên đọc datasheet ko hỉu nó để làm j. bác nào có thể cho e bik ko ạ e xin đa tạ.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtko hiểu Vb là điện áp ở đâu nữa, mình ko nhớ đc cái chi tiết thế này đâu, còn về cầu H sài driver IR2184 thì bạn phải nhớ Ugs ko có nghĩa là điện áp đó so sánh với 0v(mass), Áp GS thì ko nên quá 15v, mosfet mở tốt khi Ugs(8-->13)v (Theo cách tôi vẫn hay dùng), cao tới 24vdc thì chắc nó ko sống nổi
. Tôi ko thích dùng khái niệm Vgs vì nếu sài thế này thì nên coi Vs=0v, nó dành cho cặp mosfet bên dưới, mà cầu H thì lại dùng các mosfet kênh N, thế nên cần chỉ rõ vị trí các mosfet.
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
Leave a comment:
