Mình có 2 con ic: IR2103 (HALF-BRIDGE); IR2113 (HIGH AND LOW SIDE), bây giờ mình chỉ muốn điều khiển một FET đơn thì mắc mạch như thế nào ?
Xin giúp về IC FET driver
điều khiển 1 fet đơn thì cần gì phải dùng đến cái driver ấy, qua transistor khếuch đại dòng kích lên là đc rồiNguyên văn bởi error404 Xem bài viếtMình có 2 con ic: IR2103 (HALF-BRIDGE); IR2113 (HIGH AND LOW SIDE), bây giờ mình chỉ muốn điều khiển một FET đơn thì mắc mạch như thế nào ?
trong datasheet có chỉ hai cách mắc khác nhau đó bạnNguyên văn bởi error404 Xem bài viếtMình có 2 con ic: IR2103 (HALF-BRIDGE); IR2113 (HIGH AND LOW SIDE), bây giờ mình chỉ muốn điều khiển một FET đơn thì mắc mạch như thế nào ?Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Nói vài trăm kHz có vẻ dễ nhỉ, xin thông báo tin buồn cho bạn là dòng IR21xx không lái hơn 100KHz tốt được đâu, xem datasheet ở chỗ tổn hao và dòng tiêu thụ tăng mạnh rồi.Nguyên văn bởi error404 Xem bài viếtmình điều khiển ở tần số cao (khoảng vài trăm khz) cơ
Ngoài ra tần số cao phải chọn FET có Gg nhỏ không thì on/off time rất dài và ... nóng nóng ...
Định làm mạch cộng hưởng chăng ?
mm.mmm.mmĐam mê là sức mạnh vượt qua tất cả, mỗi ngày ...
- 1 like
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
