Nguyên văn bởi HTTTTH
[HELP] Cần vài sơ đồ mạch sạc cell pin laptop.
Không sao đâu bác ạ , có 6 con ,l chỉ hy sinh 4 con thôi, không làm ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đâu !!!
Bạn nối cả 2 mạch vào pin, 2 mạch này hoạt động độc lập với nhau. Mạch buck giảm áp, dùng để sạc pin. Mạch boost tăng áp lên để pin sạc cho các thiết bị khác. Bạn tải datasheet lắp theo sơ đồ IC Peak Greater than 1.5 A . Vì các cell nối song song nên dùng bao nhiêu cell chả được, chỉ có điều là nhiều cell thì sạc hơi lâu.Nguyên văn bởi Ye_Jin Xem bài viết
Bro cho mình sơ đồ khối của 2 mạch với, ý là nối như thế nào?
Còn mạch buck và boost thì chỉ cần ráp theo datasheet là được à? Mạch này sạc cho 1 cell hay mấy cell bro
Theo ngụ ý của 2 bro là chỉ cần mua cái mạch này:
Sạc pin Li-ion (Li-Po) 3.7V kèm bảo vệ khi (pin) thấp áp
http://linhkienbandan.com/shop/sac-p...7v-kem-bao-ve/
Mới đọc xong bài viết Cảnh báo về pin Lipo mà cũng ớn ớn
Mạch nạp thì chỉ cần mua module sạc là okie phải không nhỉ? Mạch nào tự ngắt khi pin đầy? Bro nào giới thiệu vài cái vớiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtKhông sao đâu bác ạ , có 6 con ,l chỉ hy sinh 4 con thôi, không làm ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đâu !!!
Nghe nói cục pin UltraFire có mạch bảo vệ pin, mình định lấy nó ra để làm bộ sạc với cục sạc Nokia, nhưng khi tháo lớp vỏ nhựa ra thì thấy viên pin nó liền 1 khối
Thế thì nó có mạch bảo vệ không nhỉ? Thấy trên thân nó có ghi Dischange Protection (là có chức năng ngắt sạc khi pin đầy), định lấy cưa để cưa mà phiêu quá, sợ bị cháy nổ nữa thì tàn đời giai
Bác nào xẻ thử viên UltraFire nào chưa?
Mạch như thế này:
Cục sạc mình đang dùng: adaptor 9V 1A, mạch buck 3A mua sẵn về chỉnh lại áp ra khoảng 4,18V. Dòng ra thực tế khoảng 2A max khi pin cạn. Chế thêm tản nhiệt cho nó đỡ nóng. Ngõ vào mạch buck mắc (1 led + zener 5V + trở 1k) để hiển thị tình trạng sạc : lúc mới cắm pin vào thì led tắt. Sau đó sáng dần lên. Nếu cắm vào rút ra mà không thấy led thay đổi độ sáng tức là pin no, dòng sạc nhỏ.
Dùng khoảng vài năm rồi, pin chưa có dấu hiệu bị chai.sau.ph
Bro cho vài tấm ảnh đi, thêm cái sơ đồ + module buck 3A là loại nào? Giá bao nhiêuNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCục sạc mình đang dùng: adaptor 9V 1A, mạch buck 3A mua sẵn về chỉnh lại áp ra khoảng 4,18V. Dòng ra thực tế khoảng 2A max khi pin cạn. Chế thêm tản nhiệt cho nó đỡ nóng. Ngõ vào mạch buck mắc (1 led + zener 5V + trở 1k) để hiển thị tình trạng sạc : lúc mới cắm pin vào thì led tắt. Sau đó sáng dần lên. Nếu cắm vào rút ra mà không thấy led thay đổi độ sáng tức là pin no, dòng sạc nhỏ.
Nguyên văn bởi Ye_Jin Xem bài viếtNghe nói cục pin UltraFire có mạch bảo vệ pin, mình định lấy nó ra để làm bộ sạc với cục sạc Nokia, nhưng khi tháo lớp vỏ nhựa ra thì thấy viên pin nó liền 1 khối
Mạch như thế này:
Có ai thử chưa???
Vào bàn luận tiếp nào
Tháo cục pin laptop ra, thấy có 1 mạch sạc, cục sạc zin của nó có đầu ra 19V, giờ mình dùng cục adaptor đó, đấu vào mạch sạc rồi hạ dòng xuống để sạc 2 cell 1 lúc hoặc cả 6 cell có được không nhỉ? Hay là mạch sạc nó được điều khiển qua hệ điều hành của máy tính? Đo điện áp thì thấy chỉ có 0.56v, sao mà sạc được nhỉ? Nó có 5 chân ra, ai biết không
cục pin máy tính nó có mạch quản lý chế độ nạp và xả pin riêng nắm trong bo mạch xạc trong hộp pin, cổng ra có nhiều chân , 2 chân bìa là chân nguồn chính +/- 2 chân này nhận nguồn từ adaptor vào để xạc và cấp nguồn ra máy khi ngắt adaptor , ngoài ra còn 4 chân của trạm đó giao tiếp với máy tính để hiển thị các thông báo và nhận lệnh từ máy tính.khi rút pin ra khỏi máy tính thì ta không can thiệp vào nó được bằng các biện pháp thông thường , không xạc được dù có cho nguồn từ ngoài vào, không lấy điện từ pin ra theo đường nguồn ra , vì mạch pin khóa , ngắt đường ra bởi 3 con Mfet , đời pin càng mới càng quản lý chắt chẽ hơn đời pin cũ , nói chung là người sử dụng không xài nó được , chỉ tháo pin rời ra rồi dùng các biện pháp khác để tái sử dụng nó được thôi .Nguyên văn bởi Ye_Jin Xem bài viếtTháo cục pin laptop ra, thấy có 1 mạch sạc, cục sạc zin của nó có đầu ra 19V, giờ mình dùng cục adaptor đó, đấu vào mạch sạc rồi hạ dòng xuống để sạc 2 cell 1 lúc hoặc cả 6 cell có được không nhỉ? Hay là mạch sạc nó được điều khiển qua hệ điều hành của máy tính? Đo điện áp thì thấy chỉ có 0.56v, sao mà sạc được nhỉ? Nó có 5 chân ra, ai biết không
Mạch sạc pin dự phòng 1 cổng USB 2A và Mạch tăng áp 0.9-5 sang 5VDC USB, giờ chỉ cần nối 2 mạch này và nối 4 cell pin laptop, rồi dùng cục sạc Nokia đầu nhỏ (Nokia 1280) để sạc là có thể hoàn tất 1 cái pin dự phòng có chức năng tự ngắt khi pin đầy, tự ngắt khi pin kiệt đến mức vôn nào đó đúng không nhỉ?
12-10-2026, 13:40 -
... Uổng quá.
