Nguyên văn bởi trthnguyen
cuộn cảm trong mạch step-up
À mà em có vấn đề này muốn hỏi ngu mọi người, là em còn lở mờ chổ dòng điện của tải có liên quan vì tới dòng điện của nguồn cấp vào không ví e đang cấp cho led 18W với điện áp 12V DC bằng mạch BOOST 3A, vậy vấn đề em chưa hiểu là khi em cấp nguồn 9V bằng bộ nguồn đa năng có điều chỉnh điện áp và dòng, nhưng khi e đóng điện thì ngay lập tức dòng điện trên bộ nguồn hiện lên dòng tối đa và điện áp hiển thị chỉ còn 3,5V,TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY? có khi nào bộ tự động khống chế không nửa nhưng khi tăng lên 10V thì không có gì.e không hiểu một điều là càn chỉnh về volt thấp thì dòng nó tăng và ngược lại thì giảm ai giúp em khai sáng dùm chổ này ạ.thank mọi người.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtÀ mà em có vấn đề này muốn hỏi ngu mọi người, là em còn lở mờ chổ dòng điện của tải có liên quan vì tới dòng điện của nguồn cấp vào không ví e đang cấp cho led 18W với điện áp 12V DC bằng mạch BOOST 3A, vậy vấn đề em chưa hiểu là khi em cấp nguồn 9V bằng bộ nguồn đa năng có điều chỉnh điện áp và dòng, nhưng khi e đóng điện thì ngay lập tức dòng điện trên bộ nguồn hiện lên dòng tối đa và điện áp hiển thị chỉ còn 3,5V,TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY? có khi nào bộ tự động khống chế không nửa nhưng khi tăng lên 10V thì không có gì.e không hiểu một điều là càn chỉnh về volt thấp thì dòng nó tăng và ngược lại thì giảm ai giúp em khai sáng dùm chổ này ạ.thank mọi người.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtKhông anh à đó là a nói lý thuyết thôi nhưng thực tế em đo đi đo lại bằngdao động ký nhiều và so sánh với các nguồn khác ở đây sóng sin nó có các gai nhọn chứ không như sin AC.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtDùng pin 3.6V thắp led dưới 10W thì dùng XL6005E1 ấy, L=40-80uH, nếu chạy công suất cao từ 12-40W thì L=100-150uH và chỉ việc thêm con mos thấp áp lấy từ main PC là xong thôi, mạch rất đơn giản, vừa ổn dòng vừa hạn áp.
A có sơ đồ đấu mos cho mạch Xl6009E1 k cho e xin. Thank
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtDùng XL4015 hoặc XL4016 thì ko phải thêm FET nhé, 1 con chịu đc 5A, 1 con chịu 8A.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtem làm mạch boost và buck chung nhưng hỏm rài em thử có tiếng kêu rere của cuộn cảm, vậy cho e hỏi nguyên nhân và cách khắc phục nhé
Thôi, bây giờ "túm lại" là bạn cần boost áp từ mấy lên mấy vôn và công suất bao nhiêu? Nếu chỉ khoảng 18W với nguồn 9-12V thì ráp mạch dao động nghẹt cho khỏe, vừa ít linh kiện, dễ thành công mà hiệu suất cũng được từ 72-85% ( mình đã test thử, 1 P-BJT, 1 N-BJT 3-6A, 1D xung, mấy R, C và cuộn cảm).
- 1 like
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtThôi, bây giờ "túm lại" là bạn cần boost áp từ mấy lên mấy vôn và công suất bao nhiêu? Nếu chỉ khoảng 18W với nguồn 9-12V thì ráp mạch dao động nghẹt cho khỏe, vừa ít linh kiện, dễ thành công mà hiệu suất cũng được từ 72-85% ( mình đã test thử, 1 P-BJT, 1 N-BJT 3-6A, 1D xung, mấy R, C và cuộn cảm).
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
hôm nay, 16:07 -
hôm nay, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Hôm qua, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
