Nguyên văn bởi ttlove9
Inverter dao động tự kích
Theo bạn mô tả thiếu điện trở xả chân G xuông chân S mối con và để chắc ăn thì lên mắc thêm điode ổn áp vào mưa để chánh trướng hợp quá áp chân G khi cuộn dây chuyển từ dẫn sang ngắt nói chung có điode ổn áp cũng được hoặc không nhưng trở xả phải cóEmail:
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
- 1 like
Thankyou verymuch ^^Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKhi đóng K thì thông qua cuộn 1-2 và trở, chân B của transistor sẽ được phân cực thuận, trans dẫn làm cho cuộn 3-4 được cấp nguồn làm xuất hiện từ thông trong lõi sắt, nghĩa là từ thông của cuộn 3-4 biến thiên từ 0 lên 1 giá trị nào đó (ko cần quan tâm), từ thông biến thiên đó làm cuộn 1-2 xuất hiện 1 suất điện động cảm ứng, do quấn ngược chiều với 3-4 nên suất điện động này có dấu ngược: chân 2 là (+) và 1 là (-) nên suất điện động này triệt tiêu điện áp đặt vào chân B transistor -> transistor ngưng dẫn -> cuộn 3-4 mất nguồn cấp -> từ thông lại giảm từ 1 giá trị nào đó về 0 -> Từ thông biến thiên lại làm xuất hiện suất điện động cảm ứng trên cuộn 1-2, nhưng lần này nó cùng chiều với nguồn nên nó tăng thêm điện áp khi đến con trở nên chân B transistor lại được phân cực thuận -> cuộn 3-4 lại được cấp nguồn. Quá trình cứ lặp lại như thế làm cho từ thông qua cuộn 5-6 cũng biến thiên ko ngừng nên xuất hiện suất điện động cảm ứng trên cuộn này và nó được dùng để làm nguồn Output.
Mình gắn thêm ở chân D mỗi con fet 1 con điện trở 1.1ohm/3W thì nó chạy rồi, có điều điện trở này cũng nóng lắm. Có thể do 2 con fet này chịu dòng yếu (Id max: 5A) nên khi gắn bình 14Ah nó không chịu được. Đành chờ kiếm IRF dùng thôi.Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viết
2 con fet này mình lấy trong adaptor laptop, đo thấy chân G nó tự xả áp được nên không gắn trở xả áp nữa, như vậy có được không bạn?
Khi cấp nguồn, tran dẫn làm cuộn dây ở cực C có dòng điện. Nó cảm ứng sang cuộn ở cực B kích tran mạnh hơn-> Ic lại tăng-> lại kích mạnh nữa-> tran nhanh chóng bão hoà.Nguyên văn bởi ttlove9 Xem bài viết
Bạn có thể giải thích giúp mình từng bước hoạt động của transistor trong mạch dao động nghẹt này không? Tại sao cuộn 3-4 lại phải quấn nhiều vòng hơn và ngược chiều với cuộn 1-2?
Khi tran bão hoà, Ic không tăng nữa-> mất cảm ứng sang cuộn cực B làm dòng Ib giảm-> tran dẫn yếu đi-> Ic giảm-> cảm ứng sang cuộn ở cực B làm tran dẫn càng yếu->Ic càng giảm->.... tran ngắt.
Khi tran ngắt, dòng cảm ứng trên cuộn dây cực B mất-> tran bị kích bởi nguồn và điện trở-> bắt đầu lại từ đầu.
Yêu cầu để mạch dao động thì khi Ic tăng thì dòng cảm ứng phải làm Ib tăng và do đó 2 cuộn phải ngược chiều.
Cuộn cực B ít vòng vì dòng kích cho tran là nhỏ, chỉ cần ít vòng là đủ kích. Nhiều vòng quá điện áp cảm ứng sẽ rất lớn-> chết linh kiện.
Trơ nối từ D xuống mát à không phải mắc vậy đâu kiếm con 500 R đến 5k nối chân G với D với nhau đặc biệt là mosfet và igbt . 5 A mắc vào nguồn bao nhiêu A không quan trọng , mà quan trọng là cỡ dây với số vòng bên sơ cấp thôiNguyên văn bởi ttlove9 Xem bài viết
2 con fet này mình lấy trong adaptor laptop, đo thấy chân G nó tự xả áp được nên không gắn trở xả áp nữa, như vậy có được không bạn?Email:
- 1 like
Hôm qua, 23:32 -
