em cần 1 mạch chức năng như bộ ups nhưng out 12v vậy,ko mất điệngiữa chừng khi mất lưới 220v , có máy bác bảo vừa sạc accu 12v vừa sài như vậy ko tốt ko bền cho acquy, hơn nữa nếu sài dòng lớn thì adapter phỉa lớn để đủ dòng , lúc ko sìa nó lại nạp vào accu quá mức nên mau hư. Nếu có thì mạch phổ thông xíu, em search rồi nhưng vẫn chưa ra , máy bộ lưu điện máy chấm công e thấy giá trên trời quá. cảm ơn ace
Mạch ups nhưng out 12vDC
Cái gọi là "bộ lưu điện 12V" công suất ra nhỏ giá đâu đó đôi trăm bạc, có gì mà "trên trời quá".
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtem cần 1 mạch chức năng như bộ ups nhưng out 12v vậy,ko mất điệngiữa chừng khi mất lưới 220v , có máy bác bảo vừa sạc accu 12v vừa sài như vậy ko tốt ko bền cho acquy, hơn nữa nếu sài dòng lớn thì adapter phỉa lớn để đủ dòng , lúc ko sìa nó lại nạp vào accu quá mức nên mau hư. Nếu có thì mạch phổ thông xíu, em search rồi nhưng vẫn chưa ra , máy bộ lưu điện máy chấm công e thấy giá trên trời quá. cảm ơn ace
Đằng nào cũng phải dùng accu, làm thêm bộ lưu điện chi cho rắc rối ?
Lắp đồng thời 1 cái accu dự phòng và 1 cái adaptor qua diode để cấp nguồn cho máy chấm công.
Bây giờ lắp thêm cái mạch sạc tự ngắt cho accu, khi nào accu đầy thì nó không nạp nữa.
Thế là vẹn cả đôi đường.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
thì mua cái ắc qui. biến áp sạc. mạch ngắt khi sạc đầy. 1 con rờ le. bình thường cái sạc có điện rờ le hút công tắc thường mở cấp điện cho tải. khi mất điện nó nhảy sang bên thường đóng lấy điện ác qui. thêm con tụ to bằng cổ chân bạn ht... mắc song song với tải để tránh gián đoạn khi rờ le đóng cắt. sợ dòng sạc lớn quá thì làm 2 nguồn sạc ác qui riêng sạc nuôi tải khi chưa mất điện riêng...
Hoặc lắp lấy một cái mạch DC-UPS, bản chất là nguồn xung flyback có thêm phần ổn áp - hạn dòng để xạc ắc-quy. Toàn bộ chi phí phần điện tử (không tính ắc-quy) chưa tới 50 ngàn.
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtthì mua cái ắc qui. biến áp sạc. mạch ngắt khi sạc đầy. 1 con rờ le. bình thường cái sạc có điện rờ le hút công tắc thường mở cấp điện cho tải. khi mất điện nó nhảy sang bên thường đóng lấy điện ác qui. thêm con tụ to bằng cổ chân bạn ht... mắc song song với tải để tránh gián đoạn khi rờ le đóng cắt. sợ dòng sạc lớn quá thì làm 2 nguồn sạc ác qui riêng sạc nuôi tải khi chưa mất điện riêng...
bởi FschoolvnTrong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...01-05-2024, 00:54
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
28-04-2024, 16:07 -
28-04-2024, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
