à rất vui e lại được gặp anh, anh trthnguyen :z ý a là nối vào + vout và còn lại nối vào cầu phân áp( chổ 2 con điện trở cuối có nút đen ) phải không anh
HỎI VỀ MẠCH AUTO VOLT SỬ DỤNG LM2596
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKo nên dùng mạch ổn áp để thắp sáng LED, đặc biệt là LED công suất lớn vì khi nó nóng lên thì dòng qua LED cũng tăng, dòng tăng thì LED càng nóng, cứ luẩn quẩn như thế thì đến lúc nào đó LED sẽ chết (hoặc ít nhất cũng bị giảm tuổi thọ).
Để thắp LED thì người ta dùng mạch ổn dòng. LM2596 được sản xuất để ổn áp nhưng có thể thay đổi 1 chút thì nó sẽ thành mạch ổn dòng. Thay vì nối tải (LED) vào giữa +VOUT và GND thì ta sẽ nối tải vào giữa +VOUT và chân 4 (FEEDBACK), trở giữa chân 4 và GND trị số càng nhỏ thì dòng ra càng lớn (I = 1,23 / R). Với LM2596 có thể chịu áp 40V nên dùng 24V ko sao hết.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtà rất vui e lại được gặp anh, anh trthnguyen :z ý a là nối vào + vout và còn lại nối vào cầu phân áp( chổ 2 con điện trở cuối có nút đen ) phải không anh
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtvì nếu như a trthnguyen nói dòng quyết định thì nếu dòng đủ nhỏ để led không nóng thì hiệu xuất của led không cao(sáng mờ) hay do chất lượng của led nửa ta
Đối với LED thì nhiệt độ tăng thì dòng cũng tăng, dòng tăng thì nhiệt độ lại tăng, nhiệt tăng -> dòng tăng > nhiệt tăng -> dòng tăng... tạo thành vòng luẩn quẩn. Dòng tăng nhưng điện áp không tăng (do bạn dùng nguồn ổn áp) -> công suất của LED tăng dần lên và có thể vượt quá định mức.
Dùng nguồn ổn dòng là để TRÁNH CÁI VÒNG LUẨN QUẨN trên chứ ko phải làm cho LED sáng mờ, nó vẫn sẽ cấp đủ dòng cho LED sáng tối đa nhưng sẽ được khống chế.
p/s: Hiệu suất là tỉ số giữa phần năng lượng có ích và năng lượng tổng, nó phụ thuộc chủ yếu vào tải chứ ko phải nguồn cấp cho nó. VD: LED 10W, hiệu suất 90% nghĩa là có 9W biến thành ánh sáng, 1W biến thành nhiệt. Khi LED sáng mờ (chỉ có 5W chẳng hạn) thì hiệu suất của nó gần như cũng không đổi (4,5W ánh sáng + 0,5W nhiệt, tỉ số 4,5 / 5 vẫn là 90% chứ ko phải 4,5 / 10 = 45% hay 5 / 10 = 50% như bạn nghĩ).
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCó sự hiểu lầm rồi!
A trthnguyen có thể chỉ e cách để nhận được điện áp chuẩn 12v output khi mà input thay đổi áp không cần thay đổi giá trị ra sao e đang điên vì nó đây. bởi gì khi gáp mạch thực tế thì e tăng volt đến mức 13,14V thì tự động con LM2596 ngăn lại -> đèn giảm độ sáng ngay, và em muốn tăng đến 24 mới được. thank a trthnguyen rất nhiều!
Led thanh ngoài chợ thường có sẵn trở hạn dòng nên chỉ cần cấp nguồn áp 12V là được, không cần nguồn dòng. LM2596 cần Vin > Vout khoảng 2V. Tức là nếu cần Vout=12V thì Vin phải từ 14-40V đầu ra sẽ được ổn áp. Bạn mới tăng lên 13V đèn đã giảm độ sáng chắc là ráp mạch sai.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtp/s: Hiệu suất là tỉ số giữa phần năng lượng có ích và năng lượng tổng, nó phụ thuộc chủ yếu vào tải chứ ko phải nguồn cấp cho nó. VD: LED 10W, hiệu suất 90% nghĩa là có 9W biến thành ánh sáng, 1W biến thành nhiệt.Khi LED sáng mờ(chỉ có 5W chẳng hạn) thì hiệu suất của nó gần như cũng không đổi(4,5W ánh sáng + 0,5W nhiệt, tỉ số 4,5 / 5 vẫn là 90% chứ ko phải 4,5 / 10 = 45% hay 5 / 10 = 50% như bạn nghĩ).
Và hiệu suất của led tỉ lệ nghịch với công suất, tức là dùng công suất max cho hiệu suất phát sáng thấp nhất, ngược lại công suất càng nhỏ thì hiệu suất càng cao ( tất nhiên có một ngưỡng bé nào đó, tức là led phải phát sáng). Vì thế người ta chỉ tính toán cấp dòng sao cho công suất led chỉ từ 30-80% Pmax để không quá lãng phí công suất led mà đạt hiệu suất phát sáng cao.
- 1 like
em tìm được mạch này cũng khá hay sử dụng LM2678 nhưng hơi khó tìm nó cho phép điện áp đầu vào từ 8V-40V đầu ra chuẩn 12V 5A mặt cho đầu vào thay đổi ,nó là 7 chân thay vì 5 chân như lm25xx như trên cho e chúc ý kiến về con này ạ.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtA trthnguyen có thể chỉ e cách để nhận được điện áp chuẩn 12v output khi mà input thay đổi áp không cần thay đổi giá trị ra sao e đang điên vì nó đây. bởi gì khi gáp mạch thực tế thì e tăng volt đến mức 13,14V thì tự động con LM2596 ngăn lại -> đèn giảm độ sáng ngay, và em muốn tăng đến 24 mới được. thank a trthnguyen rất nhiều!
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtĐã nói rồi, để thắp sáng LED người ta dùng mạch ổn dòng, khi đó độ sáng của LED hầu như ko đổi.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtnếu z phải thêm mạch ổn dòng nửa sao a trthnguyen?
Nguyên lý mạch đã có thành viên diễn đàn giải thích cách làm, nhưng người mở luồng không muốn/thèm đọc hiểu.
Mạch đầy đủ trên diễn đàn đã có, nhưng người mở luồng không muốn/thèm tìm. Dùng Google tìm riêng ở một trang web là kỹ năng đơn giản.
Vậy nên hiểu thế nào đây ? Diễn đàn phải thiết kế sẵn đầy đủ rồi dâng tới tận nơi ?
- 2 yêu thích
Thiết kế theo cách của bác trthnguyen tôi nghĩ rất hay vì LM2596 thông dụng cho mạch dưới 3A. Tuy nhiên đây là mạch ổn áp Buck do đó dùng cho LED ở dạng ổn dòng thì không có tài liệu nhiều. Tôi có gởi mạch thiết kế dựa trên LM2596, chạy ở tần số 100KHz, dùng 2 LED nối tiếp, 3,5V, 500mA. VREF tôi dùng là 1V, hình như VREF của LM2596 là 1,235V. Chỉnh giá trị Rsense lại là sẽ ra dòng như ý mình muốn thiết kế. Tôi cũng thứ 3 LED và áp tự động thay đổi và dòng ổn định ở 500mA
- 1 like
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
