Đấu song song nguồn DC có hồi tiếp
    • May 2015
    • 1298
    #16
    - dạ, quá tải là quá công suất của cái nguồn xung ạ, em chưa thấy cái nguồn xung nào chạy được đến 2/3 công suất của nó mà hông bị sụt áp ạ
    - còn theo anh thì cứ sụt áp 1 xíu (cỡ không phẩy mấy vôn gì đó, bằng sự lệch áp giữa 2 cái nguồn xung giống nhau mắc song song) là quá tải đúng hông ạ, là cái nguồn có áp cao hơn 1 xíu chạy hết công suất phải hông ạ. vâng vậy thì nó là cái nguồn lý tưởng rồi ạ, và cái nguồn 150W mà đáp ứng yêu cầu ấy trên thị trường (nếu có) chắc là tải phải ăn đến 1kw nó mới sụt xuống tầm 1 vôn, còn thì để mà nó ngắt chắc là...
    - trở lại với vấn đề của chủ thớt, e biết là anh bq... và anh duong... đều rất cao thủ trong lĩnh vực này. giải quyết theo cách của các anh sẽ cho ra kết quả rất ok nhưng nó quá rắc rối ko phù hợp với những người a ma tơ ạ. có 1 con đường đơn giản hơn ạ, gắn thêm trở công suất để làm cho cái nguồn có áp cao hơn kia nó sụt xuống bằng với cái nguồn thấp hơn.
    -------ví dụ nó chênh nhau 0.2 vôn, thằng cao là 15.3v (nguồn A), thằng thấp là 15.1v (nguồn B); công suất tải là 200w (15v). chia ra mỗi thằng ghánh 100w ạ, tức là tầm (100/15)A mỗi thằng.
    1. vậy thì thằng áp cao hơn sẽ cần trở tầm 0.2v/(100/15)A = 0.000133 ôm. hay nói cách khác khi thằng 15.3v gắn nối tiếp thêm điện trở 0.000133 ôm thì khi nó chạy công suất 100w điện áp sau trở sẽ là 15.1v bằng với thằng áp thấp hơn.
    2. tiếp theo còn 100w nữa tải ăn ở đâu ạ, theo lý thuyết "" nguồn lý tưởng, nguồn gần như ko sụt áp"" thì tải nó chỉ có thể ăn của cái nguồn áp thấp hơn (tức là thằng 15.1v) bởi giả sử nó ăn của thằng 15.3 vôn (nguồn A)khi ấy dòng qua trở tăng lên và sụt áp rơi trên trở tăng làm áp sau trở giảm xuống dưới 13.1v khi ấy thằng nguồn B sẽ lập tức tác động và bù thêm áp cho lên đủ lên đúng 15,1v và công suất nó phải gánh lúc này cũng chính là 100w
    3. kiếm đâu ra con trở công suất 0.000133 ôm. anh tìm thông số của các loại dây điện trên thị trường ấy ạ, sẽ có điện trở suất, khi ấy lấy thước đo và cắt cho đủ điện trở là được ạ . ví dụ lấy thông số từ trang web này chẳng hạn
    VC – 450/750 V: TCVN 6610-3 Mặt cắt danh định/ Nominal area Kết cấu/ Contruction Đường kính ruột dẫn/ Conductor diameter * Chiều dày cách điện/ Insulation thickness Đường kính tổng/ Overall d…
    sẽ chia ra được 0.034m = 3.4 cm dây điện lõi 0,5 mili mét vuông cho điện trở tầm 0.000133 ôm........
    4. kết luận với 3.4cm dây 0.5 mili mét vuông mắc nối tiếp thêm cho nguồn lý tưởng (nguồn A, có áp cao hơn) là có cần thiết hay ko thì để e đi hỏi ý kiến khán giả đã ạ...
    • tungoc
      • Dec 2007
      • 554
      #17
      Vấn đề có thể đấu song song 2 nguồn GIỐNG NHAU, có hoặc không diode(chấp nhận trường hợp có thể cả 2 cùng chết nếu chập...) một cách đơn giản mà qua tranh luận lại trở thành rắc rối không cần thiết. Nếu cứ tính chi ly thế chắc không ai sửa chữa được thiết bị điện tử bị hỏng rồi vì đâu dám chế cháo gì nữa!
        • Nov 2007
        • 3367
        #18
        Cục nguồn laptop của mình câu cái bóng đèn 12 volt 12 w vào là nó ngắt ngay còn câu cái quạt hay laptop thì không ngắt .
          • Jun 2013
          • 3054
          #19
          Cục nguồn của bác tuyennhan nó ngắt vì chập mạch/quá tải do trở nguội dây tóc quá nhỏ, cứ chạm ngắt bóng dây tóc vài lần là sáng bt.
          Bác mèo thì tính nhầm, 0.2/(100/15) thì 0.03~30miliohm, đấy là cách công không muốn...nhất bên trọng nhất bên khinh!
          Bạn mở đề nói xem nguồn vào mấy vôn để ra 15V20A? Có lẽ độ lại 1 nguồn 15V10A lên 20A hoặc làm mới sẽ đơn giản và tiết kiệm hơn là lấy 2 cái mắc song song, mà mọi người lại....hết tranh cãi!
          • trthnguyen
            • Mar 2012
            • 2732
            #20
            - đọc bài của anh bq... và nói chung là của nhìu nhìu những anh cao thủ đau đầu quá ạ, cái gì đơn giản thì dùng cách đơn giản thôi ạ...
            - cần ở đầu ra cực dương mỗi nguồn 1 con đi ốt thôi, cực âm nối chung trực tiếp luôn ạ
            - về bản chất thì quy về dạng đơn giản thôi, mỗi nguồn nó nạp cho 1 con tụ lọc tích điện ở đầu ra, khi tụ bị sụt áp (do tải ăn) thì nguồn xung nó tăng áp lên để bù cho đủ mức. mắc song song 2 nguồn thì ta coi là mắc song song 2 con tụ (luôn được tích đủ điện), cũng tương tự như mắc song song pin hay ắc quy thôi ạ
            - về phần thực tế thì ngày xửa ngày xưa e đã từng mắc song song trực tiếp (ko cần đi ốt nào hết) 3 hay 4 cái mạch sạc nokia để nuôi loa usb ạ, mở to hết cỡ chạy ngon lành đến giờ vẫn ok (nhưng mà vứt xó hông dùng nữa). nếu chỉ để 1 hay 2 mạch mắc song song thì khi vặn loa to thiếu công suất nó bị reset loa ngay ạ. rồi thì cả vụ mắc song song 2 cục sạc cho cái laptop acer khốn khổ nữa, giờ thì đang dùng con dell M6500 chạy cục sạc ngoài to như 2 bàn tay dòng hơn 12A........
            Đâu đơn giản thế Mèo ơi!
            Theo nguyên lý khi 2 nguồn cách li bằng diode và cùng cấp cho 1 tải thì nguồn nào có điện áp cao hơn sẽ cấp nguồn, cái còn lại nghỉ cho nên vụ này thông thường chỉ dùng được cho nguồn không có ổn áp vì khi có tải nặng nguồn sẽ bị sụt áp, khi sụt đúng bằng điện áp của cái đang nghỉ thì nó kéo cái đang nghỉ làm việc theo, còn nguồn mà đã có ổn áp thì 2 cái sẽ phải có điện áp chênh lệch cực nhỏ và sẽ lợi dụng sự sụt áp trên diode (tải nặng và tải nhẹ thì sụt áp khác nhau), nếu điện áp 2 nguồn chênh lệch lớn phải có thêm trở công suất nối tiếp với mỗi diode nữa để tạo sụt áp trên trở.
            • hacrot
              Thành viên chính thức
              • Jul 2018
              • 34
              #21
              Lắp mới 1 mạch step-down đầu ra 15W 20A cũng không phải chuyện quá khó/đắt. Thực ra nếu có kinh nghiệm công suất thì khá rẻ. Đằng này vừa tha rác về, vừa phải đợi, vừa phải chế thêm nữa thì ... nhọc quá.
              Mình cần một bộ từ dải 120-185V xuống 15V 650W, đi vòng vòng hỏi mãi nhưng không kiếm đâu ra được cả
              Cái cục mình mua input từ 100-200V xuống 15V nhưng công suất chỉ 150W, nó có tài liệu về vụ đấu song song và cũng hỗ trợ có điều phải kiếm đủ controller và booster mới được, có điều nó khó lắm.
              Mình lại không rành (đúng hơn là gần như không biết gì) về điện tử nên không thể ngồi tự chế được, các mạch của mình trước giờ chỉ là lên yêu cầu rồi thuê người làm thôi
              Một bộ mới của con này giá 150-300USD trong khi hàng bãi giá 15USD nên cũng đáng để thử độ may mắn xem thế nào.
              • tungoc
                • Dec 2007
                • 554
                #22
                Nguyên văn bởi hacrot Xem bài viết
                Bạn có thể post tài liệu lên cho mọi người tham khảo được chứ?
                • phamgiaquang
                  • Feb 2012
                  • 76
                  #23
                  Cần 15v 650w thì mua cái nguồn tổ ong 12v 45a rồi chỉnh cái núm cho nó lên 15v là được, giá lại rẻ nữa.
                    • Jun 2013
                    • 3054
                    #24
                    thiết kế bộ nguồn 100-220V/15V43A này cũng khá phức tạp. Thấy có bán nguồn led dây 12V/30A ( chưa thấy 40-50A), nếu bộ này có dải hoạt động từ 100-240V thì có thể mua 2 cái về chỉnh cho áp ra đúng 15V thì đấu song song chạy tốt, nhưng mình cụng có 1 cái ve chai đem về sửa dùng thì áp vào chỉ từ 200-240V.
                    • hacrot
                      • Jul 2018
                      • 34
                      #25
                      Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
                      Con mình mua là con Vicor VI-2 của http://www.vicorpower.com
                      Song song với việc tham khảo ý kiến các cao thủ trên diễn đàn, mình cũng liên hệ với bên VicorPower và đã nhận được câu trả lời từ họ, mình gửi lên đây luôn để bà con tham khảo nhé.
                      Hình 1 là cách lắp song song "đúng chuẩn", trong đó dùng 1 con driver và vô số con boóster để nhân công suất lên, vấn đề là con booster 15V cực hiếm, mình không cách nào tìm ra được mà chỉ mua được một đống driver thôi. Trong khi đó các con driver không lắp song song như sơ đồ trên được do chúng không có module nhận lệnh điều khiển ở chân "gate in", thay vào đó gate in của driver chỉ có 2 trạng thái: đóng - mở để bật - tắt mà thôi.
                      Hình 2 mình mới nhận được theo gợi ý của Vicor. Các trở trong đó họ bảo là bao nhiêu cũng được và tuỳ Vout miễn sao I đừng quá lớn, tầm 500 μA là ổn. Cái này chắc mình tự tính được
                      Biến trở là để cân chỉnh áp ra sao cho điện áp của các con đó giống nhau - cái này chắc để bù lại sai số của linh kiện.
                      • tungoc
                        • Dec 2007
                        • 554
                        #26
                        Đấu diode thì lại cần tản nhiệt,... Không cần cầu kỳ đến vậy đâu. Có thể liều như sau:
                        1-Kiểm tra 2 nguồn có GIỐNG NHAU KHÔNG: điện áp ra không tải và khi thử với cùng một tải nào đó VD cho nó tiêu khoảng 100W chẳng hạn. Nếu có chênh lệch không nhiều thì có thể chấp nhận được.
                        2-Đấu dùng chung chỉ một công tắc, một cầu chì cho đầu vào cả 2 nguồn(đảm bảo cấp điện cùng lúc)
                        3-Đầu ra mỗi nguồn dùng một cầu chì riêng (sẽ đứt khi nó chịu dòng tương đương khoảng 200W chẳng hạn)
                        4-Đấu chung đầu ra sau 2 cầu chì lại rồi cấp cho tải và thông báo cho mọi người biết kết quả nhé!
                        • hacrot
                          • Jul 2018
                          • 34
                          #27
                          Nguyên văn bởi phamgiaquang Xem bài viết
                          mình không nghĩ tới phương án này
                          Nhưng vẫn phải xử lý một chút với input trong dải 100-200V DC, vì thường bộ nguồn trên thị trường chấp nhận điện áp 100VAC-270VAC tức tương đương 141VDC-380VDC, như vậy nguồn cấp của mình hơi thấp so với yêu cầu. Như vậy có điều chỉnh dễ không nhỉ?
                          • hacrot
                            • Jul 2018
                            • 34
                            #28
                            Như đã hứa ở trên, đây là hình chụp thực tế của em ấy.
                            Mà công nhận hàng Make In USA có khác, thử tải 254W mà không sụt áp một tí nào, chỉ hơi nhấp nháy 0.01V giữa 14.92V với 14.91V một xíu rồi quay về lại 14.92V ngay trong khi tải trên lý thuyết 1 con chỉ 150W. Mấy nguồn xung của tung của chỉ cần cắm tải là sụt ngay.
Name:
                            Nhân tiện khoe cả hệ thống luôn có ai đoán được nhiệm vụ của từng bộ phận không ạ?
                            Click image for larger version  Name:	 Views:	1 Size:	89.0 KB ID:	1702337
                            • tungoc
                              • Dec 2007
                              • 554
                              #29
                              Bây giờ người ta hay dùng MPPT hoặc PPT thì có lợi hơn.
                              • hacrot
                                • Jul 2018
                                • 34
                                #30
                                Theo công bố thì con đó dùng MPPT, thực tế thì chịu không kiểm chứng được.
                                Tuy nhiên đó chỉ là hệ thống dự phòng khi cúp điện thôi, còn bình thường có con SMA đẩy lên lưới.
                                hacrot Tìm hiểu thêm về hacrot
