Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
  • #31
    Nhà thơ & nhạc sỹ lâu không bàn chuyện kỹ thuật mà hổm rày chia xẻ dài phết. J/K
    Về vụ đo nhiệt độ sai, chắc lô hàng bị sao đó chứ khó có khả năng nhà sản xuất chế tạo chất lượng thấp đến vậy. Bất kể là hàng hiệu hay hàng chợ, khả năng thiết kế & sản xuất sai lỗi tới đó thì quá quá tệ.
    • #32
      Việc che khuất một phần dẫn tới giảm hiệu suất, thế giới bàn rất nhiều. Đôi khi chỉ cần một chiếc lá nhỏ thôi cũng dẫn tới giảm hiệu suất tệ hại
      https://www.motorhomefun.co.uk/forum...-shade.295187/
      https://www.solarchoice.net.au/learn...-solar-panels/
      https://diysolarforum.com/threads/pa...ractices.4403/
      https://diysolarforum.com/threads/pa...oo-much.71316/
      Diode bypass cho từng cell coi bộ tốn kém, bqv có từng thử qua nhiều loại (chưa tới mức hàng hiệu Mỹ Nhật Đức ...) chưa từng gặp bao giờ. Muốn tốt thật chắc chỉ có tự chế mới lo được vụ đó thôi.
      • #33
        Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
        Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
        Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
        Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.
        • #34
          Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
          Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.
          • #35
            Dạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
            • #36
              Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình c​ho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
              Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo đúng thiết kế lí tưởng, được tích hợp Diode bypass cho từng tế bào hoặc mảng tế bào quang điện. Và, giá như bác có thời gian test thử như em cho mọi người xem thì tuyệt vời biết bao.
              ĐT xin nộp kết quả test thực tế với tấm NLMT monocrystalline silicon 250W/36V dùng cho hệ 1000Vmax có diode trong hộp đấu đây:
Name:	kq test  solar 250W36V T36.jpg
              • #37
                Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
                Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa suy nghĩ vấn đề an toàn cho người sử dụng, (cụ thể cho người mình, vì đa số Việt Nam mình dùng thiết bị điện tử xuất xứ TQ) cũng là uy tín của họ, với sự tự nhủ mình chả phải kĩ sư chuyên môn gì liệu có phải quá lố lăng khi đánh giá sản phẩm đang phân phối rộng khắp thế giới của họ qua một vài cái đã qua sử dụng?!
                P/s: Cần người/nhà sản xuất để được chia sẻ miễn phí nguyên lí cơ bản về mạch pin sạc, để Việt Nam có thể sản xuất được bộ pin sạc thắp sáng đèn/module led bất kì có điện áp trong khoảng 17-220Vdc, cắm trực tiếp vào đầu ra của mạch mà không cần thay đổi dải điện áp, vẫn không chết chip led (tại thời điểm quá độ chuyển mạch từ nguồn AC sang nguồn pin. Hầu hết các bộ pin sạc của TQ hiện ĐT được biết Việt Nam mình sử dụng, hoặc là có công tắc chuyển dải áp, hoặc là chỉ 1 dải áp cao, rất hay bị chết chíp led nếu chip led đấu trực tiếp vào đầu ra của mạch.
                (theo kinh nghiệm về đèn led, ĐT thấy rằng, nếu áp driver led cao hơn khoảng 2 lần áp led/module led trở lên, thì khi đấu led vào driver đã được cấp điện, led sẽ chết (trừ led thật tốt, hoặc dòng định mức led lớn hơn nhiều lần dòng driver)
                Ngoài lề: ĐT cảm thấy (nên có thể chưa chính xác hoàn toàn) có thể giải thích một cách khá chính xác và khoa học vấn đề vì sao họ nói quạt bàn nhiều cách thường mát hơn quạt có ít cánh hơn, mà thiếu thiết bị đo vận tốc góc thực tế của quạt để chứng minh (cũng không có thời gian làm bộ thu phát hồng ngoại để đo số vòng quay của quạt bàn.), và không biết có diễn đàn nào thảo luận vấn đề này một cách nghiêm túc không.
                • #38
                  ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                  Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử mình hạn hẹp, ít được tiếp xúc với các thiết bị hiện đại, nên ĐT đã khò nhiệt cái vỏ bộ MPPT chứ không khò cái NTC thò ra ngoài. Kết quả vẫn không ngắt.
                  ĐT đành phá vỏ nhôm rồi cạy keo chống thấm ra để xem mạch bên trong có vị trí linh kiện nào có kí hiệu liên quan đến nhiệt trở không, cũng may là không thấy, mừng quá, củng cố thêm nhận định ban đầu chưa sai.
                  • #39
                    Dưới đây là hình ảnh thực:
                    Click image for larger version  Name:	moi cay.jpg Views:	0 Size:	567.2 KB ID:	1734787
                    Click image for larger version  Name:	sach.jpg Views:	0 Size:	181.5 KB ID:	1734788(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)
                    • #40
                      (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                      • #41
                        Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra. Nên đo kiểm độc lập chứ đừng quá tin vào thông số danh định. Không coi thường ai, nhưng cũng không cần thiết phải thần tượng thiên hạ.
                        Từ vụ loa kéo Sony gì đó ở diễn đàn mới thấy không nhất thiết cứ hàng hiệu đắt tiền là phải tốt. Ngay cả đã tốt rồi, cái "tốt" đó cũng có thể vẫn chưa hợp với gu nghe/hát của mình.
                        • #42
                          Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi làm sao mà thứ quan trọng thiết yếu như cảm biến góc tấn lại chỉ thiết kế 2 chiếc đặt gần nhau ? để dự phòng hỏng hóc - nhưng khi nó đo sai 2 chiếc cho ra 2 giá trị thì biết tin cái nào ... Cả Airbus lẫn Boeing (trước đây) đều thiết kế 5 cảm biến đặt cách rất xa nhau, tại sao lại có con bò đi thiết kế chỉ 2 cảm biến đặt gần nhau ?
                          • #43
                            Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận sai sẽ phải thu hồi sản phẩm lỗi xin lỗi bồi thường cho khách hàng có thể công ty sẽ phá sản ấy ạ. Nhưng chắc chắn họ sẽ sửa lỗi nếu thông tin đến đúng người ạ...
                            • #44
                              Đồng ý với Bqv.
                              - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông ta không chịu, mail về hảng đợi board khác qua mới lắp đặt.
                              - Lần thứ 2 máy xq của israel, tôi lắp đặt tai Đức Thọ, board mặt trên và mặt dưới hàn chì không dính.
                              - Lần thứ 3 máy xq Hàn quốc, anh bạn cùng tổ lắp đặt tại miền tây sông nước, không hoạt động lý do đứt cầu chì.
                              Chúng tôi thắc mắc tại sao máy y tế lại có lỗi như thế, sếp giải thích máy có lỗi và không hoạt động thì không ảnh hưởng đến bn, chúng tôi tự ý s/c nếu bn có bị gì thì chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Như ks Pháp là làm đúng chuyên môn và trách nhiệm kỹ thuật.
                              • #45
                                Vậy chú đã hỏi hãng SIEMEN chưa? Tại sao cái PLC S7-200 cổ lỗ mà họ vẫn thiết kế riêng cho thị trường TQ với chữ SMART? Thậm chí phần mềm riêng để đọc file ngu.smart?
                                Vấn đề không còn là công nghệ "cốt lõi" nữa, mà là giá thành quyết định. Ham rẻ là trả giá mà.
                                Huunghiaspkt Tìm hiểu thêm về Huunghiaspkt
