Tôi thấy các bạn nói đều đúng. Thank you!
Biến áp xung mạch push-pull
cám ơn bác, giờ em hiểu rồi, nhưng cái S này mình lấy ở đâu bác, hoặc đo được không...Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtTheo đó, S là thiết diện hiệu dụng của lõi từ, là phần diện tích bao gồm toàn bộ đường sức từ trong đó, nó chính bằng diện tích mặt cắt của lõi sắt từ biến áp.
Như thế có nghĩa là S của BAX push-pull chính là S của trụ giữa, còn của flyback thì S hiệu dụng thực tế nhỏ hơn S trụ giữa một chút, vì có khe hở nên vài đường sức thoát ra không gian ngoài lõi
Xin giúp đỡ.
Có công thức nào tính không, hoặc thông số đó tra không có phải tính sao.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtThì tính toán theo thông số kích thước lõi hoặc theo datasheet.
Không thấy bất cứ công thức nào tính hết. Chịu
Ủa, data thì nó có sẵn S, V lõi. Tính thì theo diện tích trụ giữa tròn hay vuông thôi mà, sai số không đáng kể.
Bạn có thấy mặt cắt của trụ giữa là hình chữ nhật không? Tính diện tích hình chữ nhật thôi mà.Nguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viết
CS bạn chạy là bao nhiêu W, mạch in đã chuẩn chưa. Ý là độ dày, rộng, phủ thiếc... để dẫn dòng phần CS.Nguyên văn bởi NvTruong1512 Xem bài viếtxin chào m.n, htrước em mới đăng bài hỏi về mạch TL494 được m.n giúp đỡ đã xong phần dao động, hnay lại nảy sinh cái vấn đề khác là em tháo ra quấn lại biến áp để đủ 220 vòng thì gặp vài vấn đề: (Biến áp cũ thì đang xài tốt không nóng mosfet nhưng quấn thiếu vòng nên ra chỉ 189v)
1. Tần số ảnh hưởng ntn tới biến áp không ạ, mạvh của em có thể chỉnh tần số 25-55khz thì cái biến áp mới quấn, ts càng cao mosfet càng nóng, cái này thì em không test với biến áp cũ được vì lúc đó tần số chỉ 25khz cố định nên k rõ.(Mạch lái mosfet em dùng totem-pole với c1815-a1015 từ chân out của tl494 qua trở 47k, còn Rgate em bỏ nối thẳng)
2. mạch chạy không tải mà vẫn nóng là do sơ cấp ít vòng quá hay sao ạ,
3.Nếu em chỉ kết nối 1 vế thôi, thì mạch không hề nóng, mà chạy cả 2 vế là nóng, ( tức là chỉ xài 1 cuộn sơ cấp + 1 mosfet).
4.cuộn thứ cấp có ảnh huỏng gì tới vấn đề nóng này không ạ, tại lúc quấn ba thì em cuốn sơ cấp rất cẩn thận, dán keo cố định, cách điện v.v mà nó vẫb nóng
Mong được giúp đỡ ạ.
BAX có công thức tính. CT tính chung với nhiều app note của những hãng nổi tiếng cho P-P là: Số vòng sơ cấp = (Vmin*10^8)/(4*Ac*Bmax*f).
Số vòng thứ cấp thì theo tỷ số BAX và duty xung vuông kích bên sơ cấp. Nhưng chạy ở chế độ vòng lặp - hồi tiếp ổn áp, khi tỷ số quá lớn thì ở chế độ ko tải, non tải >> duty quá nhỏ, mất ổn định >> nóng MOS.
Theo CT trên thì tần số đương nhiên có ảnh hưởng với 1 BAX có số vòng sơ cấp cố định. Giảm f sẽ làm tăng Bmax và ngược lại.
Nếu mạch driver ko tốt thì tăng tần số sẽ làm thoải sườn xung kích MOS. Gây tăng thời gian MOS chạy ở chế độ tuyến tính >> nóng MOS.
Bỏ Rg hoặc Rg quá bé - ko hợp lý >> gây ringing cho sóng vuông kích MOS >> nóng MOS
À thì ra tiết diện S chính là diện tích hình vuông, cám ơn mọi người.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Thấy các bạn cứ tính toán đủ thứ. Tôi thì chỉ cần 1 máy hiện sóng + chút kiến thức căn bản thôi.
- Bắt tay vào việc là tạo một mạch lái có deadtime khoản 1/10 thời gian (dùng hiện sóng mà đo), tần số tầm 20khz, dùng nó lái con tụ 104, nếu còn hình hơi vuông tý, không trùng dẫn là OK! (tháo con tụ 104 ra rồi thay con 3205 vào nhé)
- Dùng mạch đấy lái 1 cặp mosfet 3205 bằng trở 10ohm, cho nó thêm con trở nối mass 10K, dùng fet hàng tháo máy (lưu ý tháo máy nhé!) hàng chợ lại phát sinh đủ chuyện nữa!
- Gắn cho nó chạy một cái biến áp tháo TG500 hoặc TG1000 (dùng hàng tháo nhé) cứ xài đồ bạn quấn thì đến mai vẫn không hiểu sao fet nóng!
- Kiểm tra dòng không tải tầm 0.2-0.5A, fet lạnh tanh là mạch ok nếu không thì kiểm tra lại mạch lái hoặc mạch dẫn, tụ nguồn.....
- Tháo biến áp TG ra lắp biến áp bạn quấn vô.
- Chả cần sấy tẩm gì cả, cứ cách ly các lớp bằng băng keo vàng, cứ quấn rồi điều chỉnh điểm nối dây vòng sơ cấp thứ 2 đến khi nào dòng không tải nhỏ nhất là OK.(cái này hao sức cực kỳ!), ổn rồi hãy quấn thứ cấp, rảnh thì sấy tẩm .......Tôi thi cho hẳn vài giọt keo 502!
- Muốn ngon nữa thì dùng biến trở chỉnh cái tần số sao cho dòng không tải nhỏ thêm nữa, cái này do mỗi biến áp quấn nó có tần số cộng hưởng..... (chả hiểu lắm chỉ thấy thế!), nói chung cho mạch chạy tầm 20-40KHZ là ổn với cả lõi chợ hay lõi tháo, đừng tham lên 200-300KHZ nhé! Cố gắng lái ở tàn số thấp mà vẫn đủ công suất đầu ra theo yêu cầu, cái này có lý do của nó!
- Thế là xong cái mạch đủ sức chạy đỉnh 700W với con biến áp tý ty của TG500, liên tục tầm 300-500W (nhớ thêm cho mỗi vế vài con fet + cái tản nhôm + cái quạt nhé), đừng đòi như TG500 chạy 500W với tản không cánh ấy, Không biết ai đủ trình thì làm không chứ chứ tôi chả làm nổi!
(Lưu ý bạn phải cố mà kiếm các IC dao động tháo máy chứ mấy con hàng chợ chỉ đạt 30-50% công suất lái, gắn con tụ 104 vô nó san phẳng điện áp luôn!, cố gắng dùng các linh kiện tháo máy, hàng chợ nó tệ lắm!, cố gắng tạo một mạch test chuẩn khi cần test một linh kiện nhất định fet, ic ngồn, biến áp.... chỉ cần tháo và gắn)
Làm nguồn xung mà không có máy hiện sóng giống như thằng mù chạy đua, dù bạn có tới đích nhưng công sức bỏ ra gấp trăm lần!
Có tiền thì chơi đồ xịn 5-10tr, nghèo thì mua đồ cũ 500k-1tr cũng đủ xài
Dẹp hết các công thức đi các anh em. Chỉ cần một mỏ hàn+cuộn chì+một nguồn ac + nhiệt huyết đam mê + thêm mớ board hư => kinh nghiệm + sản phẩm. Đừng nói lý thuyết a+b=c nữa!
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
