Nguyên văn bởi thetung
Cần giúp để triac không chết thông mạch
thì vẫn biết là cộng hưởng Zl=Zc. khi đó dòng nạp tụ=U/R. mà R thuần của cuộn dây hàng nghìn vòng, đường kính hơn sợi tóc khá lớn.... vậy nên khó lòng chết được triac.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBạn ơi , điều tôi muốn nói tới là khi xẩy ra CỘNG HƯỞNG thì Z của toàn mạch sẽ nhỏ ...LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
- 1 like
Vấn đề này sang năm mình sẽ thử lại. Mình thì cho là chết triac vì quá áp chứ khó là do dòng cho dù cộng hưởng thì Imax qua mạch cũng chỉ cỡ dòng qua R thuần cuộn dây phi 0.23, mấy trăm ôm. Trong khi con triac dòng hiệu dụng max tới 8A mà còn thông thì 2 cuộn 0.23 đã cháy thành khói trước đó rồi!!!!
Theo mình là do cao áp cuộn dây sinh ra cộng với áp của con tụ gây lủng P-N triac ( nếu mà cộng hưởng thì áp trên tụ và áp trên cuộn dây cực lớn, 2 áp cực lớn này cộn đôi lại thì càng cực lớn hơn!
Mình thắc mắc là, có lúc thì 1 trong 2 con triac có tụ nối tiếp khi dẫn/ ngưng hư đã đành, đằng này ngay cả khi đang chạy bình thường, chuyển từ triac 2 sang triac 3 không tụ mà cho triac 3 ngưng/ dẫn thì vài giây là cũng không con nào sống sót, trong khi VDR không hư, tụ sang song triac không hư.
( chu kì đóng ngắt cac1 triac là 1s, D 50%)
Bạn nên dùng 3 diac DB3 để chọn 3 góc mở cho triac( tương ứng với 3 tốc độ)Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtVấn đề này sang năm mình sẽ thử lại. Mình thì cho là chết triac vì quá áp chứ khó là do dòng cho dù cộng hưởng thì Imax qua mạch cũng chỉ cỡ dòng qua R thuần cuộn dây phi 0.23, mấy trăm ôm. Trong khi con triac dòng hiệu dụng max tới 8A mà còn thông thì 2 cuộn 0.23 đã cháy thành khói trước đó rồi!!!!
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
