Nguyên văn bởi vi van pham
Mỏ hàn cao tần 150W ??!! Quick 205
Hiệu ứng bì (skin effect) xảy ra khi dòng cao tần chạy dọc theo trục dây dẫn. Thí dụ như mỏ hàn cao tần trong video này : https://m.youtube.com/watch?v=1OjEj5fCp2g
Nếu dòng Fu cô cao tần chạy theo vòng tròn vuông góc với trục mỏ hàn thì hiệu ứng là proximity effect. Trong lõi mũi hàn vẫn có dòng.
Truyền nhiệt từ ngoài vào thì bên ngoài cũng nóng trước trong lõi vậy.sau.ph
- 1 like
Nói con gà, trích clip con vịt.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtHiệu ứng bì (skin effect) xảy ra khi dòng cao tần chạy dọc theo trục dây dẫn. Thí dụ như mỏ hàn cao tần trong video này : https://m.youtube.com/watch?v=1OjEj5fCp2g
Khi nào biết tại sao có chục vòng ống đồng, bỏ vào đó 1 viên inox , nó lơ lửng trong vòng ống đồng rồi chảy ra. Lúc đó mới đủ trình độ lên đây sạo.
- 1 like
Dòng cảm ứng sinh ra lực nâng chứ có gì lạ đâu.
Bác không phân biệt được dòng điện chạy dọc theo dây dẫn và dòng xoáy ngang trên tiết diện, lại đánh trống lảng sang viên bi.
Trong clip là dòng cao tần chạy dọc theo dây dẫn. Mũi hàn là một đoạn dây dẫn.sau.ph
- 1 like
Không phân biệt được đâu là con gà, đâu là con vịt lại hay nói.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtDòng cảm ứng sinh ra lực nâng chứ có gì lạ đâu.
Xem mỏ hàn là 1 biến thế:
- Cuộn sơ cấp có tần số cao, hiệu ứng bì trên bề mặt dây dẫn.
- Mũi hàn là cuộn thứ cấp, có tần số cao, hiệu ứng bì trên bề mặt mỏ hàn.
- 1 like
Chẳng hiểu bác nói nhăng cái gì.
Ở trên TLM đã nói rõ rồi mà:
- Mỏ hàn như trong video clip mới có hiệu ứng bì, dòng điện cao tần chỉ chạy trên bề mặt.
- Mỏ hàn của chủ thớt không phải hiệu ứng bì như bác nói. Trong lõi vẫn có dòng.
Nếu dòng Fu cô cao tần chạy theo vòng tròn vuông góc với trục mỏ hàn thì hiệu ứng là proximity effect. Trong lõi mũi hàn vẫn có dòng.sau.ph
- 1 like
Không hiểu cũng đúng thôi, từ nhiễm điện và dẫn điện còn không hiểu mà.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtChẳng hiểu bác nói nhăng cái gì.
Để nấu chảy hay tôi bề mặt kim lọai, người ta dùng ống đồng, quấn lại vài vòng làm dây dẫn điện sơ cấp, ruột ống đồng chứa nước để giải nhiệt. Cấp vào đó dòng điện cao tần, hiệu ứng bì trên bề mặt ống đồng.
Đặt phôi kim lọai vào ống đồng xem như đó là cuộn thứ cấp. Điều chỉnh tần số và công suất nhờ hiệu ứng bì chỉ nóng đỏ bề mặt để tôi cứng kim lọai.
- 1 like
Dòng chạy dọc khác với dòng xoáy trên tiết diện ngang. Hình minh hoạ rành rành ra đấy.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtHa.ha,ha.
Nói đến dòng cao tần là phải biết hiện tượng bì.
Dao phẫu thuật cao tần, đốt cháy ruột, gan phèo phổi bệnh nhân, cắt đứt ra vất vào thùng rác, bn không sao cả.
Cu TLM s/c dao này chỉ có chôn bệnh nhân.Trình kém quá mà hay nổ.
Bác chỉ giỏi đánh trống lảng sang dao mổ và chụp mũ người khác.sau.ph
- 1 like
Nói ra biết dốt còn hay cãi.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Tìm tài liệu đọc con dao mổ xem dòng ngang là dòng gì?
- 1 like
Đề nghị tập trung vào mỏ hàn cao tần dùm cái. Dao mổ gì gì đó có thể mở luồng bàn riêng bên Điện tử y sinh.
Cấu trúc dao mổ giống với mỏ hàn cao tần. Service manual hướng dẫn chi tiết rõ ràng, xem nó để khỏi cãi " cái dòng ngang"Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtĐề nghị tập trung vào mỏ hàn cao tần dùm cái. Dao mổ gì gì đó có thể mở luồng bàn riêng bên Điện tử y sinh.
- 1 like
"Nói chung, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu được thực hiện bằng cách sử dụng ống nội soi và các dụng cụ khác bao gồm các đơn vị phẫu thuật điện (ESU), và sự kết dính của mô với các điện cực là một mối quan tâm lớn. Cơ chế chi phối sự dính mô này, đặc biệt là ảnh hưởng của điện trường tần số cao, vẫn chưa rõ ràng. Trong nghiên cứu này, tác động của điện trường tần số cao lên mô dính trên các điện cực đã được khảo sát. Thử nghiệm cắt đốt điện được thực hiện trên gan heo tươi ex vivo ở chế độ pha trộn sử dụng ESU đơn cực. Thử nghiệm độ bám nhiệt không có điện trường được sử dụng làm đối chứng. Đối với nhóm đối chứng, điện cực được nung nóng và duy trì ở nhiệt độ nhất định và tiếp xúc trực tiếp với gan lợn. Cả hai mô dính thu được từ hai thử nghiệm này đều là mô gan lợn được cacbon hóa một phần, nhưng cấu trúc vi mô và liên kết của chúng với điện cực rõ ràng là khác nhau. Mô dính được hình thành ngay dưới nhiệt bao gồm các hạt nano lớn với các kích thước khác nhau được tập hợp lỏng lẻo và có liên kết yếu với điện cực, trong khi mô dính từ thử nghiệm cắt đốt điện bao gồm các hạt nano mịn được đóng gói chặt chẽ có kích thước bằng nhau do ghép nhiệt điện và có liên kết bền với điện cực. Rõ ràng, điện trường cao tần đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hình thành mô dính. Chính sự ghép nối nhiệt điện làm cơ sở cho chức năng của các thiết bị phẫu thuật điện xâm lấn tối thiểu, và tác dụng của điện trường tần số cao không thể bỏ qua trong nghiên cứu dính mô và các chiến lược chống dính."
Dao mổ điện ứng dụng hiệu ứng điện từ trường với mục đích rất khác với mỏ hàn nhiệt(dùng cho điện tử). Các lĩnh vực khác nhau có các đặc thù khác nhau cho từng ứng dụng, như bếp từ thì nung nóng khác mỏ hàn, máy tôi nhiệt nung nóng khác mỏ hàn. Tần số cao thì có hiệu ứng bì, nhưng có ứng dụng người ta chú ý, đề cao, có ứng dụng không. Tùy mục đích, ví dụ:
"Khi điện cực của ESU tiếp cận mô mục tiêu trong quá trình phẫu thuật, dòng điện tần số cao được dẫn đến mô để gây ra dao động của các chất nội bào tích điện và do đó tạo ra nhiệt [4]. Hiệu ứng nhiệt không chỉ dẫn đến việc cắt, bóc tách và bóc tách mô mà còn thúc đẩy quá trình đông máu. So với dao mổ truyền thống, sử dụng ESU giúp giảm đáng kể lượng máu mất và phân tách các mô nhanh hơn [5,6]"
- 2 yêu thích
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
