Nguyên văn bởi thongdragon
Biến áp xung inverter sau khi quấn lại thì không chạy
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtmạch cộng hưởng ZCS mà. nghẹt với đẩy gì ở đây. mạch này trên diễn đàn ta các bác làm thành công lâu rồi. nhược điểm là không hồi tiếp được.
- 2 yêu thích
Leave a comment:
Nguyên văn bởi thongdragon Xem bài viết
Mình đọc tài liệu nước ngoài cũng thấy có nói tăng số vòng dây thì tăng khả năng bão hòa từ, mà không thấy công thức tính. Bạn có thể link giùm mình công thức để mình tính được không?
Mấy con 1N4148 đúng là không có tác dụng gì, lần này quấn lại biến áp ráp mạch mình sẽ bỏ mấy con đấy đi.
Cực tính của các cuộn dây thì mạch này mình nghĩ không cần thiết nên không đánh dấu, nói chung là các cuộn dây mình đều cùng chiều hết.
Mạch thực tế thì chưa làm thành công nên chưa up hình được ).
Nhiều anh em làm biến áp flyback hay những cuộn cảm DC mua ngoài thị trường mà đo khi không tải rồi áp vào trường hợp có tải bị nổ FET không biết tại sao cũng vì thiếu những kiến thức căn bản này.
Cực tính dây rất quan trọng để mạch dao động. Vì mạch chưa chạy nên bác mới nên up để các anh em diễn đàn troubleshoot giúp bác chứ mạch chạy rồi em cũng không quan tâm.
- 2 yêu thích
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
AT2005B là dạng PWM CMOS. Điện áp dùng là 5V rất khó để lại FET chắc không dùng được cho mạch Push Pull cô FET.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi ti500 Xem bài viếtĐối với cuộn cảm chịu dòng DC thì công thức Faraday không áp dụng được. Thay vào đó bác phải dùng công thức Ampere. Nếu cùng lõi cùng dòng DC thì số vòng nhiều hơn sẽ làm lõi bão hòa sớm hơn là vòng ít.
Mạch gốc họ sử dụng zener để bảo vệ FET, bác thử tháo bỏ 1N4148 xem sao vì em thấy không cần thiết có 2 chú này. Với lại không thấy bác chú thích cực tính mỗi cuộn dây nếu có thể bác xem lại vụ này và up hình mạch thực tế bác làm xem sao.
Leave a comment:
Leave a comment:
Mạch này có từ mấy chục năm trước rồi khởi đầu nó dùng 1 con C1061 cho đèn 0.6 m hay C 3055 cho đèn 1m2 , bóng 2,3 tấc nhỏ dùng lỏi không khí cũng dư xài .
Mạch này chẳng có gì nguy hiểm cả người mới làm quấn dây 1 cục chẳng ra lớp lang gì mà vẫn chạy .
- 2 yêu thích
Leave a comment:
Mình không có UC3525A, mình có con AT2005B loại rẻ tiền thôi mà cũng PWM controller. Cơ mình không có sơ đồ mạch đúng ráp các kiểu không chạy. Bạn có cách nào sử dụng con AT2005B này không?
- 2 yêu thích
Leave a comment:
Mình nghĩ vấn đề do mình quấn lại biến áp, vì trước khi quấn lại thì mạch chạy êm. Có lẽ mạch không ổn nhưng vẫn chạy được.
Khả năng cao là đúng như bạn nói lõi bị bão hòa từ. Mình quấn lại tăng số vòng dây lên gấp 3 mà lại bị bão hòa thì cũng hơi khó hiểu.
Mà dây cháy nhưng FET không chết, mình kiểm tra FET vẫn bình thường, thử đi thử lại thì vẫn thỉnh thoảng có lúc mạch chạy được mà.
P/s: Mình có cái biến áp xung E24 đang định làm mỏ hàn xung. Biến áp hơi nhỏ mà làm thì nghiệm xem. Cơ mà để xong mạch inverter này đã.
- 2 yêu thích
Leave a comment:
- 2 yêu thích
Leave a comment:
Mạch này dùng thanh ferrite hình trụ tròn hay dùng để quấn cuộn anten radio , thanh fe đó nhằm tập trung lực từ cuộn sơ cấp cộng hưởng sang thứ cấp nên không dùng lỏi EI vì dễ bị bảo hòa .
- 1 like
Leave a comment:
Con biến áp của mình cũng lõi ferrite mà. Vì không rõ tần số đầu ra nên mình chỉnh lưu có lọc dùng như điện 1 chiều, mình nghĩ để chạy đèn compact chắc là ổn thôi.
Ban đầu số vòng sơ cấp ít ảnh hưởng của lỏi EI ít nên có lúc mạch chạy h sáng , sau quấn thêm vòng lực quá mạnh lỏi bảo hòa lực trên cuộn sơ không tản được làm dây quấn tăng nhiệt và cháy .
- 2 yêu thích
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtMạch này còn gọi là Mazzilli Driver nó dùng FET thay vì BJT. Đúng ra thì nó phải chạy được cho dù có chút xíu trùng dẫn của FET. Theo tôi nghĩ mạch bị trạng thái từ thông bảo hòa. Hiện tượng này rất dễ xảy ra trong các loại Push Pull vì độ mở áp ở mỗi vế không đồng đều nhau (flux walking saturation). Bạn có thể thử một vài phương pháp sau. 1) Gắn điện trở công suất 0,5 ohm, 5W nối tiếp với cuộn cảm L. 2) Nhét một miền giấy thật mỏng vào chân con biến áp xung để tạo thêm độ dốc của từ thông.
Mình nghĩ phải quấn lại biến áp, mình đang không biết tính nên quấn lại thế nào.
Leave a comment:
Con D304X là trans cao áp, Hfe có 8-40, phù hợp cho mạch tăng phô điện tử 220Vac (mạch compact 220V), nên trong mạch 12V to 310V là không phù hợp, nóng, chết là phải. Ngoài ra, cuộn hồi tiếp là 3T/7T cũng hơi lớn, và có lẽ bạn đã dùng Rb phân cực cho nó dòng quá nhỏ.
Bạn thử dùng chính mạch đó, chỉ thay D304X bằng D882, H1061,... xem. Mấy con này có 3A, thôi nhưng chạy rất êm và mát đấy, hơn con 12A kia cực nhiều!
Mạch pin sạc chạy bóng compact và T5, T8 nó toàn dùng thiết kế đó (công suất ra 8-10W, không tản nhiệt):
-pin 6V,
-bax EE25: 4.5T 4.5T 1T 230-400T
-4 trans D882-TO126
-áp ra sin chuẩn 30-40kHz
- 1 like
Leave a comment:
- 2 yêu thích
Leave a comment:
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
Leave a comment:
