Biến áp xung inverter sau khi quấn lại thì không chạy
  • dinhthuong80
    replied
    Nguyên văn bởi thongdragon Xem bài viết
    Em trước khi quấn lại biến áp cũng ráp 1 mạch giống mạch bác vẽ. Em dùng transistor D304X, biến áp cuộn sơ cấp 7T/7T, cuộn hồi tiếp 3T, cuộn thứ cấp 38T. Transistor chạy rất nóng mà đầu ra được có 40V. Mạch chạy không tải được 1 lúc thì cháy con D304X nên em bỏ luôn.
    Con D304X là trans cao áp, Hfe có 8-40, phù hợp cho mạch tăng phô điện tử 220Vac (mạch compact 220V), nên trong mạch 12V to 310V là không phù hợp, nóng, chết là phải. Ngoài ra, cuộn hồi tiếp là 3T/7T cũng hơi lớn, và có lẽ bạn đã dùng Rb phân cực cho nó dòng quá nhỏ.
    Bạn thử dùng chính mạch đó, chỉ thay D304X bằng D882, H1061,... xem. Mấy con này có 3A, thôi nhưng chạy rất êm và mát đấy, hơn con 12A kia cực nhiều!
    Mạch pin sạc chạy bóng compact và T5, T8 nó toàn dùng thiết kế đó (công suất ra 8-10W, không tản nhiệt):
    -pin 6V,
    -bax EE25: 4.5T 4.5T 1T 230-400T
    -4 trans D882-TO126
    -áp ra sin chuẩn 30-40kHz (đính chính, thường thì chỉ là dạng sin thôi, chuẩn thì tùy trường hợp thông số mạch và tải.)
    Leave a comment:
  • thongdragon
    replied
    Nguyên văn bởi ti500 Xem bài viết
    Bác xem qua nguyên lý của mạch dao động Baxandall và Royer. Mạch này chạy kiểu push-pull nên khi một FET dẫn thì FET còn lại sẽ chịu điện áp gấp đôi nguồn cộng với xung spike của điện cảm rò.
    Nên điều cần làm trước tiên là thay FET có mức chịu áp cao hơn. Theo em ít ra nên lớn hơn 100V như IRF540 chẳng hạn. Mặc dù nội trở IRF540 lớn FET bác đang xài nhưng Baxandall cho phép ZVS nên FET cũng sẽ không nóng lắm. Một số bác có thể xài IRF3205 hoặc tốt hơn tí thì 75NF75... Khi FET chết thì dây cháy cũng là điều dễ hiểu.
    Điều thứ 2 là cuộn cảm của bác phải chịu được dòng DC mà không bị bão hòa lõi, nếu không mạch sẽ trở thành Royer làm FET nóng và tất cả đều nóng.
    Khi tụ không đủ lớn thì không snub được xung spike cũng làm FET chết ngay và luôn.
    Cách quấn dây của bác cũng nên xem lại để giảm cảm rò, bác có thể xem một số anh em youtuber có chỉ.
    Mạch này nếu bác làm thứ cấp 1 vòng ngắn mạch thì có thể làm mỏ hàn xung khá lý thú. Em cũng làm được một cái nhỏ gọn dùng IRF540 mà không bị nóng dù không gắn tản nhiệt.
    Mình nghĩ vấn đề do mình quấn lại biến áp, vì trước khi quấn lại thì mạch chạy êm. Có lẽ mạch không ổn nhưng vẫn chạy được.
    Khả năng cao là đúng như bạn nói lõi bị bão hòa từ. Mình quấn lại tăng số vòng dây lên gấp 3 mà lại bị bão hòa thì cũng hơi khó hiểu.
    Mà dây cháy nhưng FET không chết, mình kiểm tra FET vẫn bình thường, thử đi thử lại thì vẫn thỉnh thoảng có lúc mạch chạy được mà.
    P/s: Mình có cái biến áp xung E24 đang định làm mỏ hàn xung. Biến áp hơi nhỏ mà làm thì nghiệm xem. Cơ mà để xong mạch inverter này đã.
    Leave a comment:
  • thongdragon
    replied
    Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
    Loại mạch này rất nguy hiểm và FET dễ bị trùng dẫn lúc chuyển xung. Tần số xung cũng sẽ tuỳ thuộc vào độ cảm của biển áp xung khó xác định được. Nên chuyển qua dùng UC3525A, dùng CT giá trị cao để tạo thời gian chết tránh trùng dẫn FET, chu kỳ xung gần như khoảng 45% sẽ bảo đảm không bị trùng dẫn FET
    Mình không có UC3525A, mình có con AT2005B loại rẻ tiền thôi mà cũng PWM controller. Cơ mình không có sơ đồ mạch đúng ráp các kiểu không chạy. Bạn có cách nào sử dụng con AT2005B này không?
    Leave a comment:
  • thongdragon
    replied
    Đây là mạch dao động nghẹt dùng kích sáng bóng neon , số vòng cuộn sơ và thứ có được do thực nghiệm chứ không có công thức phổ biến mình nhớ vậy không biết có đúng không .
    Áp ra không rõ ràng tần số nên đừng nghĩ tới nắn áp ra đo được 310 vdc , mạch này khi đã chạy cs không quá nóng mà đèn kém sáng thì tăng thêm số vòng thứ cấp .
    Bản vẽ nó ghi ferrite core kia kìa .
    Con biến áp của mình cũng lõi ferrite mà. Vì không rõ tần số đầu ra nên mình chỉnh lưu có lọc dùng như điện 1 chiều, mình nghĩ để chạy đèn compact chắc là ổn thôi.
    Leave a comment:
  • thongdragon
    replied
    Đồng ý với bác loại mạch dao động tự kích kiểu này không nên dùng Fet nếu Fet thì nên dùng IC lái mới an toàn và ổn định.
    Tụ nối 2 đầu sơ cấp 0.68-1uF là khá cao, nóng tam cực và tổn hao lớn.
    @thongdragon: nếu bạn dùng công suất thấp dưới 50W thôi và cần đơn giản không IC thì có thể ráp kiểu mạch thông dụng thắp trực tiếp bóng huỳnh quang như sau. Nếu dùng bóng compact hay tube có tp điện tử thì nhớ chỉnh lưu với diode xung nhanh, 20W thì dùng FR107 cũng được.
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    PS: lưu ý phải có cuộn cảm từ 30-100uH gắn giữa dương nguồn và sơ cấp bax!
    Leave a comment:
  • tuyennhan
    replied
    Leave a comment:
  • Thanh Ng
    replied
    Leave a comment:
  • ti500
    replied
    Leave a comment:
  • Biến áp xung inverter sau khi quấn lại thì không chạy
    ​Sự tình là mình có cái nguồn ATX hỏng, nên muốn tận dụng để làm kích điện thắp bóng đèn khi mất điện.
    Mình tìm được sơ đồ mạch này:
    https://i.pinimg.com/originals/6e/d6...c163c42b8b.png
    mình gom tất cả linh kiện có được thì ráp được mạch như thế này:
    https://i.pinimg.com/originals/37/6c...b93777b711.jpg
    Ráp xong mình chạy thử đèn compact huỳnh quang 20W thì đèn sáng bình thường, dòng từ ac quy là 2.5A còn khi không tải là 0.7A. Mình lắp mạch chỉnh lưu điện áp đầu ra và đo thì được có 140v nên mình quyết định quấn lại biến áp để được đầu ra khoảng 310v.
    Mình tính số vòng dây theo công thức ở đây:
    https://i.pinimg.com/originals/a0/9e...3e33a5e4d4.png
    thì được cuộn sơ cấp ~ 9 vòng, mình đã quấn cuộn sơ cấp 10 vòng cho mỗi nửa chu kỳ và 232 vòng cho cuộn thứ cấp. Vì phải tăng số vòng dây lên mình chọn dây đồng tiết diện nhỏ hơn so với biến áp ban đầu.
    Kết quả biến áp mới sau khi ráp vào mạch cắm ac quy vào thì dòng rất cao bốc hơi dây điện ngay tức thì. Mình nối nguồn qua 1 cuộn cảm nhỏ 50 vòng dây và mình chỉ dám quẹt quẹt vào điện cực thì vài lần mới có một lần mạch chạy được, còn đa số lại bị cháy dây, mình cắm tải sẵn hay để không tải vẫn bị như vậy, khi cắm tải sẵn thì dây điện cháy nhanh hơn và mạch khó khởi động hơn.
    Những lần mạch chạy được thì nếu không tải mosfet nóng rất nhanh, còn nếu lắp tải thì mát lạnh không nóng tí nào. Mình đo điện áp đầu ra sau khi chỉnh lưu có lúc 350v-380v, có lúc 450v-500v.
    Mình thử thay tụ 1uF bằng tụ 4,7nF và 47nF thì mosfet bị cháy, có lẽ do quá nhiệt.
    Các cao nhân ai biết bệnh của mạch này xin chỉ giáo giùm.​
    P/s: Mình thay vì cắm mạch vào ac quy mà cắm vào cục sạc ac quy (dòng yêu hơn ac quy nhiều) thì mạch chạy được bình thường khi không tải. Nhưng cục sạc này công suất có 10W không kéo được đèn compact.
thongdragon Tìm hiểu thêm về thongdragon
