Công suất truyền qua lõi máy biến áp
Chỗ nào không rõ thì bác chỉ thẳng ra đây. TLM nói đều có số liệu bằng chứng. Không như bác vvp phán mò “công suất tụ không đủ cho bóng x ray”Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtDẫn chứng nên chọn con số nào thực tiễn 1 tý đừng lấy số liệu ảo ra lòe người .
Công suất của tia sét là hơn 5 tỷ kw nhưng nó chỉ xảy ra trong 1 phần ngàn giây nên tính theo kwh thì chỉ có hơn 2 triệu tiền diện , vụ này làm tôi nhớ lúc xưa cái cát sét bé tý mà công suất cà ngàn w ....sau.ph
- 1 like
Thầy bói NGU quá vậy?Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Bác Tuyennhan nói áp của tia sét là 50 triệu volt, công suất của tia sét là 5tỷ kw. Chớp cái rẹt chỉ có 1ms. Cái tụ của thầy bói là cái siêu tu cao thế nên phóng điện cái rẹt là 6s.
Ha.ha.ha.
1- Bây giờ thì mới chịu chấp nhận biến áp là 6s.Nguyên văn bởi T.L.M;n1727494[COLOR=#d35400] 1-6 giây là thời gian của biến áp.[/COLOR]
2- Capacitor discharge thì chưa tới 1 giây. Điện áp có sụt nhưng trong giới hạn cho phép.
Mod vi van pham lươn lẹo mới lấy râu ông biến áp cắm cằm bà Capacitor.
Tụ trong máy hf 30 của ông lươn lẹo khi xả cũng sụt áp, phát tia ngũ sắc lung tung sao không nói tới?
2- Tụ chưa tới 1s.
Năng lượng từ cái biến áp thiếu sẽ được tụ bù vào. Nhà sản xuất trên thùng cao áp nào cũng ghi chữ capacitor discharge.
Chỉ có mỗi thầy bói dốt sờ mu rùa cho là là tụ xả năng lượng. NGU từ 10 năm về trước bây giờ vẫn NGU cãi cố.
- 1 like
6 giây chỉ dành cho pháp y chụp xác chết không nhúc nhích. Bệnh nhân chụp càng nhanh càng tốt.
Cái này là bác bốc phét. Chỉ một số loại dùng tụ khủng mới là capacitor discharge.Nguyên văn bởi vvp
Tụ trong máy hf 30 của bác lúc đầu đang nạp, lúc cuối đang xả có phát tia ngũ sắc không? Sao lờ tít không trả lời vậy?sau.ph
- 1 like
Lại lươn lẹo. 6s là thời gian của biến áp, không phải cái tụNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Ha.ha.ha.sau.ph
ha.ha.ha
1- Thùng cao thế nào sơ đồ cũng có tụ discharge, ghi cả công thức tính ra nó, tôi đã nói từ 10 năm trước.
2-Tia sét xả năng lượng chỉ 1ms là hết.
Tụ siêu khủng của thầy bói xả năng lượng lâu gấp hàng trăm lần tia sét, được gọi là tụ cao thế siêu khủng.
3-Máy xquang bình thường cần dòng ổn định, điện thế ổn định.
-Máy xquang của thày bói không cần dòng ổn định, không cần điện thế ổn định, cứ nạp điện vào tụ là dùng được.
-Không cần biết năng lượng nạp vào tụ cố định điện dung là bao nhiêu? xả vào đầu đèn bao nhiêu mA? Người gầy cũng như người mập, con nít cũng như người lớn, , chỉ cần niềm tin là chụp được.
Do đặc tính đó 10 năm trước được đặt tên là máy xq quang flash.
- 1 like
Cái đèn flash có cs chục kw đó tưởng to hóa ra bé tý , nên ghi cs thực của nó cho rõ ràng .Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Tôi cũng nghĩ như bác Vị dùng ắc qui và inverter có dễ thiết kế , vận hành hơn dùng tụ .
- 1 like
1. 2 loại máy dùng 2 loại tụ khác nhau. Bác là người biết 1 nhưng không biết 2.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
ha.ha.ha
2. Thời gian xả tụ lâu hay mau phụ thuộc vào dòng tải.
3. Chỉ phán bậy. Áp trên tụ giảm nhưng trong giới hạn cho phép. Áp cao thế của bác cũng có sườn lên, sườn xuống chứ đâu có ổn định
KV nạp tụ chỉnh được, dòng xả vào đầu đèn chỉnh được, thời gian phát tia chỉnh được. Người dốt mới nói không chỉnh được.sau.ph
- 1 like
Công suất có nhiều loại: công suất đỉnh của đèn, công suất trung bình của đèn, công suất của mạch nạp tụ…Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
ông vvp quăng ra cái đèn 1000W, nhưng lại không biết đó là đỉnh hay trung bình. Cũng chẳng có gì chứng minh đèn đó là lớn nhất, không có đèn lớn hơn 1000W.sau.ph
- 1 like
Thầy bói sờ mu rùa phán nguyên tắc họat động của 1 máy xq y hệt ông thợ hồNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1. 2 loại máy dùng 2 loại tụ khác nhau. Bác là người biết 1 nhưng không biết 2.
1-Không có máy xq nào dùng tụ khủng, trước đó vài chục phút nạp tụ, sau đó chụp cho bệnh nhân vì dòng và áp không ổn định.
2-Lại nói phét. Đủ thời gian máy tự động off. Dòng tải không được phép thay đổi.
3- Thợ hồ chứng minh áp trên tụ giảm trong giới hạn cho phép, tài liệu nào giảng dạy như thế?
Áp cao thế máy xq chụp bằng biến thế, có mạch bù kv. Khi xuất xưởng nhà máy chụp thử và điều chỉnh dòng và áp bằng tụ discharge. Chỉ có mấy thằng thợ hồ dốt 10 năm vẫn cãi.
KV thì chỉnh nạp tụ được. Dòng xả vào đầu đèn không chỉnh được vì chính bản thân nó bị sụt áp quá nhiều. Thợ hồ chứng minh cách nạp vào tụ xả ra có áp 125kv dòng 150ma và áp 125kv dòng 100mA .
Điều quan trọng nhất bây giờ tôi mới nói là cái tụ siêu khủng đó vì không thay đổi năng lượng nạp tụ, sẽ có lúc chụp dư công suất, người thứ 2 chụp, sẽ tiếp tục dư công suất, cứ dây chuyền như thế. Sức khỏe bị suy giảm thợ hồ đâu có biết.
Thợ hồ mua động cơ về làm máy bay trực thăng đi, nó có nổ rơi, thì thợ hồ chịu, đưng làm ảnh hưởng người khác.
Tranh luận về kỹ thuật chỉ nói với người hiểu biết, với thợ hồ 10 năm nữa vẫn còn cãi.
- 1 like
1. Đã đưa tài liệu chứng minh mà bác cứ cãi cố là không có. Bác thuaimi cũng tự tìm ra và công nhận là có.
2. Ở trên nói “không có máy”, ở đây lại nói “máy” tự động off. Nói dối lòi đuôi.
Dòng chỉnh trước khi xuất xưởng. Người chụp không phải chỉnh dòng mà chỉ cần chỉnh mAs.
3. Không trong giới hạn cho phép mà máy được bán ra thị trường?
Cao thế máy x quang chụp bằng biến thế có sườn lên, sườn xuống do nạp xả tụ lọc nguồn. Đừng lươn lẹo gọi nó là tụ discharge.
Năng lượng điều chỉnh bằng nút kV và mAs. Đơn giản vậy mà cũng không hiểu.sau.ph
- 1 like
1- Tài liệu nào chứng minh máy xq dùng tụ khủng? Bác Thuaimi nói cái tụ discharge trong thùng cao thế là những tụ nhỏ ghép lại chỉ có 2mf, gọi là bank tụ.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1. Đã đưa tài liệu chứng minh mà bác cứ cãi cố là không có. Bác thuaimi cũng tự tìm ra và công nhận là có.
2-Từ 10 năm trước đến bây giờ tôi nói không có máy xqu flash. Máy xq thường tự động off, còn cái xq tụ khủng phải xả hết năng lượng và không có cái tụ khủng nào xả áp ra ổn định kéo dài hàng trăm mS.
Tại nhà máy sx người ta chụp thử và điều chỉnh dòng áp bằng tụ discharge thộ hồ lại không rành tiếng Việt.
3-Chẳng ai cho phép máy này bán ra thị trườpng, chỉ có những ông thợ hồ sờ mu rùa cho phép bán.
Nói bao nhiêu lần rồi thợ hồ vẫn không biết, đến phút cuối cùng áp của máy xq thường quy vẫn là 125kv, dòng vẫn là 150mA. Khi nào cái tụ siêu khủng của thợ hồ đáp ưng yêu cầu này , thì nút chỉnh kv và mAs mới dùng được. 10 năm nữa vẫn còn cãi.Last edited by vi van pham; 01-07-2022, 12:15.
- 1 like
Nếu có kiến thức chuyên môn thì vào tranh luận. Không có thì im lặng, lót dép mà nghe.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtTôi chỉ có 1 ham muốn, 1 ham muốn tột bậc, đó là lão VVP đừng quăng rác vào diễn đàn nữa
Tục ngữ có câu: " Chó hùa theo đàn cắn bậy"
Nếu tôi xả rác thì mod bqv cứ xóa tên tôi khỏi diễn đàn. Chỉ có những thành viên tích cực mất dạy mới quăng rác vào diễn đàn.
- 1 like
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
