Mạch Boost Dùng MC34063
  • vandong1111
    • Jul 2016
    • 216
    #16
    1. Cái chỗ khoanh đỏ kia có ý nghĩa gì? Không phải TIP41 thì làm sao? Nhà sản xuất cấm dùng TIP41 chung với IC đó à?
    @@ Chú vẫn chưa đọc lại ạ @@
    Hình chú đưa #10 xếp vào loại nào trong note có viết đấy. Với TIP41 cộng với hàng Tàu Khựa thì nên xếp vào chỗ nào. Trong datasheet có nhiều hình lắm, không phải mỗi hình #10 của chú đâu.
    Mạch vẫn chạy được 1 thời gian ngắn nên dù IC có vấn đề nó thì cũng sẽ không nổ. Vì IC mà nổ thì sẽ nổ từ đầu. Vậy nổ là do dòng tại chân 2 quá lớn. Bằng cách này hay cách khác dẫn đến nó lớn. Chú không giải thích cho tại sao nó lớn. Nói dai nói dài thành nói dở.
    • trthnguyen
      • Mar 2012
      • 2732
      #17
      Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
      Chú đọc kỹ lại ạ. Tóm lại là mạch chạy không suôn sẻ mà chú tính ra số đẹp thì xếp vào nói dai nói dài thành nói dở.
      Nói ngắn nhé: phát biểu dòng lái lớn làm nổ trans là sai.
      Và đừng có úp úp mở mở cái note gì đó, chỉ có hình bên phải có note thôi, còn hình bên trái giống y hệt của chủ thớt và KHÔNG CÓ NOTE nào hết nhé, nhìn cho kỹ
      • vandong1111
        • Jul 2016
        • 216
        #18
        Chỗ thực tế cần thực tế chú lại lôi phép tính vào.
        Chú thấy nó chia ra các trường hợp với loại npn khác nhau thì khi thiết kế chú phải tự hiểu với linh kiện thực tế càng không giống thông số quảng cáo thì trường hợp với mỗi loại linh kiện sẽ phải làm khác nhau nhiều nữa.
        Cháu khẳng định lại là: ic kia nổ do dòng chân 2 cao. Dòng chân 2 làm cho nó không cao mà vẫn nổ được ic thì quá lạ. Con ic 34063 dòng chân 2 bình thường thì không bao giờ nổ trong trường hợp của thớt. Mạch thớt làm, dòng chân 2 cũng là dòng lái TIP41.
        Thêm nữa là mạch thớt dù chú có thay đổi giá trị mấy con điện trở thì cũng không ra được công suất thớt muốn.
        • trthnguyen
          • Mar 2012
          • 2732
          #19
          TIP41 không thuộc trường hợp đặc biệt nào cả, nếu có hãy giải thích
          Ai chả biết IC nổ do dòng cao, nhưng bạn nói chân 2 5V là sai. Nếu chọn linh kiện đúng trị số (đặc biệt là cuộn cảm L) thì chân 2 chỉ có 0.7V thôi. Chọn cuộn L quá bé thì nó gần như là 1 dây dẫn thì IC nổ là phải
          • vandong1111
            • Jul 2016
            • 216
            #20
            TIP41 chú có chắc không phải đặc biệt không
            Chú có chắc chắn trích dòng Ib từ dòng qua tải Ic để mở van ổn định trong nhiều trường hợp không: tần số cao, tần số thấp, tần số vừa, linh kiện rởm,... Hay lái Ib từ nguồn ổn định không phụ thuộc Ic thì dễ dàng hơn, ngay cả trình độ tậm tịt gà mờ như bọn cháu.
            Ngay như chú nói, chú thấy khó suôn sẻ chưa ạ. Van chưa nổ nhưng tự dưng phần lái nổ trước. Thớt chả đưa hình thực tế, không có kết quả chạy thử cụ thể nên từ đầu đến giờ chỉ là nói vu vơ, số liệu ước chừng định tính là nhiều. Vế trước cháu với cái 5V kia là nguồn vào. Cái 5V hiểu là điện áp nào đó có thể cao đến mức gần bằng nguồn vào. Lỗi tại cháu hành văn dốt làm chú hiểu nhầm.
            Còn dòng chân 2 cao bất thường làm nổ ic thì điện áp chân 2 có xu hướng tăng cao mới tăng dòng được, thời điểm nổ sẽ không còn là 0.7V như chú tính lúc đầu nữa.
            Thế giờ bỏ qua phần dòng cao hay thấp đi. Chú vẫn chày cối làm điện áp đầu ra chân 2 vẫn chỉ 0.7V. Dòng vẫn đẹp, thế sao lại nổ. Nổ vì không còn 0.7V nữa.
            @@ lại được cái chú mạch 555 2 đi-ốt có tần số thay đổi này. Thớt nó lái TIP41 thế kia thì dễ gì chạy suôn sẻ. Transistor nội đang mắc C chung nên là khuếch đại điện áp, chân B tran đầu tiên nối thẳng vào flip flop nên đầu ra chân E tran công suất nội sẽ gần bằng nguồn vào ~5V. Đưa 5V vào lái TIP41 thì dòng quá to. Không nổ lái thì nổ TIP. Mà thớt đã nổ phần lái nên chắc là cháu đoán đúng
              Moderator
              • Oct 2007
              • 3136
              #21
              Lựa người uy tín mà học hỏi tiếp thu.
              • trthnguyen
                • Mar 2012
                • 2732
                #22
                Đơn giản, trị số các linh kiện khác chưa phù hợp nên TIP41 hay bất kỳ con nào khác cũng có khả năng gây nổ, chứ bạn đổ lỗi cho con TIP41 là sai.
                Có lẽ bạn không đọc kỹ câu hỏi của thớt, thớt ghi là trở 1k thay bằng 220, còn 20 miliohm thì thay bằng dây đồng kìa, L2 thì không biết bao nhiêu, có đủ điện cảm không? D1 cũng không biết luôn, có phải schottkey không?
                • Thanh Ng
                  • Jul 2016
                  • 372
                  #23
                  Anh dinhthuong80 có đề nghị đổi qua FET dùng Totem Pole Transistors cũng hay. Tuy nhiên không thích hợp trong trường hợp này là vì FET cần 12V để lái mà nguồn VCC chỉ có 5V thôi. Dingthuong có đề cập là nguồn phải là 12V thì mới lại FET đuoc
                  • trthnguyen
                    • Mar 2012
                    • 2732
                    #24
                    và nhớ đừng lựa vi van pham
                    • Thanh Ng
                      • Jul 2016
                      • 372
                      #25
                      1) mình đề nghị bạn bỏ bộ lọc L2, C4 ra. Sau này khi thành công rồi, nếu cần thì gắn thêm bộ lọc nầy vào nhưng phải để sau cặp điện trở chia áp hồi tiếp.
                      2) C3 có thể không cần tới 2200uF, dùng khoảng 820uF và ESR thấp thì tốt hơn.
                      3) Tụ CT để ra khoảng 68KHz , tôi đoán cần khoảng 3,6pF. Giá trị tụ CT bạn để chỉ có 0,43pF ?. Coi lại tụ CT nầy.
                      4) Diode 10BQ015 chị chịu dòng có 1A. Dòng đỉnh có thể cao hơn 1A nhiều bạn có thể phá hỏng con này
                      5) R4 chọn 2K, RV1 khoảng 17,2K để ra nguồn 12V
                      6) R2 dùng 1Kohm không đủ để lại dòng cho TIP41, nên đưa R2 xuống khoảng 100 - 200 ohm
                      7) Nên tính toán coi cuộn cảm L1 với 100uH có chịu nổi dòng tại 1,5A không
                      8) R1 có thể đưa từ 4,7K lên 10k để giảm dòng
                      Mach nầy nhin vậy mà không đơn giản. Chúc may mắn
                      • Thanh Ng
                        • Jul 2016
                        • 372
                        #26
                        CT tính lại khoảng 360pF
                        • vandong1111
                          • Jul 2016
                          • 216
                          #27
                          Cháu có đổ cho TIP41 ở đâu chú. Nổ IC là do phần lái trích dòng Ic đưa dòng vào chân B TIP41 lớn quá mức cần, phần thừa làm hỏng IC.
                          Thằng thớt đem con bỏ chợ từ #4 đến tận #27 vẫn chưa thấy mò mặt vào. Đầu ra cần 12v 1.5A. Với nguồn 5V phải tản nhiệt bằng nước cho con TIP41. Hơn nữa cái 5V không biết thằng thớt lấy từ pin hay từ đâu, có bị thấp hơn 5V nhiều không. Giả sử tính ở 3.7V thì lại là cả vấn đề khác.
                          • trung2021
                            Thành viên mới
                            • Oct 2021
                            • 17
                            #28
                            Nguồn em đưa vào là 5.22 Vol, được đưa ra từ nguồn tổ ong. Còn phần trước, cuộn cảm em dùng loại 3A 330uH mua trên shopee. Diode là 2 con 1N5819 mắc song song.
                            • trung2021
                              Thành viên mới
                              • Oct 2021
                              • 17
                              #29
                              Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
                              Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ. Để em kiểm tra lại mấy phần tử này xem. Nhưng mà có bác nói là TIP41 lái mạch này rất nóng, phải tản nhiệt nước, nguyên nhân là do đâu ạ? Em thấy công suất nó thừa mà. Có cách nào khắc phục không ạ?
                              • trung2021
                                Thành viên mới
                                • Oct 2021
                                • 17
                                #30
                                trung2021 Tìm hiểu thêm về trung2021
