Flyback quasi resonant với ICE2QS03
  • vandong1111
    • Jul 2016
    • 216
    Nguyên văn bởi bqviet
    Ngoài ICE2Q0665 là vi mạch khiển liền công suất, thị trường còn có ICE2QS03 khá hay vì chỉ là vi mạch điều khiển. Dùng nó với MOSFET ngoài lớn chút là có bộ nguồn ra gần 200W trong tầm tay. Ở vùng công suất 150W trở lên thông thường người ta dùng half-bridge vì flyback nhiễu mạnh quá và bắt đầu kém hiệu suất. Tuy nhiên với quasi resonant flyback thì những vấn đề đó đã đỡ hẳn. Có thể làm nguồn ATX máy tính với flyback được rồi.
    Bên cạnh đám ICE, thị trường còn có dòng chip Rohm BM1Q00x và BM1Q10x làm QR flyback cũng rất hay, không kém đám ICE. Điều kỳ lạ là hai hãng sản xuất khác nhau nhưng vi mạch của họ bố trí chân cẳng tương tự (vẫn có chút khác), tính năng, thông số cũng gần giống nhau.
    Cháu chào các chú các bác, lần trước cháu đọc được ở đây, hôm nay chủ nhật cháu thử làm mạch với con ICE2QS03 như chú bqviet mách
    Cháu mới xong cái mạch in. Cháu làm nham nhở quá tại không có hoa tay, với lại phải thêm mớ phủ đồng chỗ cao áp dù có vẻ nguy hiểm vì để đỡ xót máy in xuất film
    Cháu làm tù mù xem có bùm không, phần ZC cháu cho biến trở vào vặn
    Với lại phần cuộn phụ cấp nguồn cho IC cháu sợ cháu quấn không chuẩn nên cháu cho qua con ổn áp
  • vandong1111
    • Jul 2016
    • 216
    Hết chủ nhật, tuần sau vọc tiếp...
      Linux zealot
      • Jun 2007
      • 6171
      Mạch thử nghiệm vẫn phủ xanh cẩn thận, ủng hộ tinh thần chịu chơi.
      • dinhthuong80
        • Jun 2013
        • 3054
        Phủ bằng cách... dùng bút lông dầu xanh quét mà y như thật!
        • dinhthuong80
          • Jun 2013
          • 3054
          Mạch Flyback quasi resonant hiệu suất cao khoảng bao nhiêu nhỉ, được trên 80% không? Còn mạch Half bridge resonant sau nhược điểm là phải dùng thêm PFC lấy cao áp 400V chạy, được cái hiệu suất cả mạch (250W) khá cao, trên 90% Click image for larger version  Name:	l6599.jpg Views:	0 Size:	161.9 KB ID:	1728987
          • vandong1111
            • Jul 2016
            • 216
            Cháu phủ bằng cái này ạ
            • vandong1111
              • Jul 2016
              • 216
              Cháu nghĩ 80% thì dư xăng, nhưng cụ thể thì còn phụ thuộc nhiều linh kiện, Reference Design nó toàn đưa mosfet vài trăm mΩ, cháu làm thì chỉ tìm được mấy con vài ba Ω
              Còn tính chính xác được hiệu suất Max như kiểu mạch tăng âm class AB hiệu suất max là 78,5% thì cháu chưa tìm được chỗ nào viết
              • dinhthuong80
                • Jun 2013
                • 3054
                #8
                Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
                26NM60 này ok nè. Mình có con TO 220 thôi, AFC driver led 100-250W hay dùng. Chứ mấy con vài ôm nóng lắm sao xài được, IRF840 dưới 0.8 ôm còn nóng khi chạy vài chục oát.Click image for larger version  Name:	Screenshot_20221129-142058_Chrome.jpg Views:	0 Size:	82.8 KB ID:	1728991
                • vandong1111
                  • Jul 2016
                  • 216
                  #9
                  Cháu ham to cháu trót mua mấy con này mất rồi ạ 1.9Ω
                  • dinhthuong80
                    • Jun 2013
                    • 3054
                    #10
                    Chữ lem luốn thế kia hàng fake là phải, thấy data là 0.28 ôm. Bạn thử cho nó dẫn dòng DC 3A xem VDS bao nhiêu volt? Con 26N60-TO220 dẫn 3.4A/0.57V = 0.168R. Trước cũng mua trên mạng, 20N60 về đo tới trên 2R, không thể chạy được. E là nếu nó đúng 1.9R thì khó mà chạy nổi 80W ra. Dòng 1A thôi, tới 2W thì phải quạt vù vù mới bớt nóng!
                    PS: cứ thí nghiệm đi, nếu nó nóng quá, hiệu suất thấp thì nt đ/c tôi gửi cho 2 con 26NM60/TO220 test thử
                    • vandong1111
                      • Jul 2016
                      • 216
                      #11
                      Á, cháu cảm ơn chú ạ, cháu mù rồi, nó ghi 0.19Ω cháu lại đọc thành 1.9
                      • ti500
                        • Mar 2007
                        • 111
                        #12
                        Cố lên bác, thấy bọn PI nó để Rds của mấy con TOP2XX cao ngất ngưởng mà chúng nó bảo tổn hao tổng còn ít hơn khi cho Rds thấp
                        • vandong1111
                          • Jul 2016
                          • 216
                          #13
                          Kế hoạch sập đổ, cháu định lấy adapter cấp nguồn cho IC, nối chân ZC xuống GND, bỏ tìm ZC chạy như flyback bình thường để test biến áp trước nhưng mà không ổn. Quấn biến áp nó chuối quá, lõi không có thông số, đồng hồ đo cuộn cảm thì chập cheng...
                          Quay về máng lợn UC38xx
                          Cháu dừng chân tại đây
                          Nửa cầu vẫn là chân ái
                          • vandong1111
                            • Jul 2016
                            • 216
                            #14
                            nhưng mà vô lý quá, Burst Mode của con ic này thì sao lại cần chân zc
                            • dinhthuong80
                              • Jun 2013
                              • 3054
                              #15
                              Tiếc nhỉ!
                              Thôi thì làm mạch này đi, mạch đơn giản, hiệu suất cao, chỉ phức tạp chỗ chỉnh lưu tia và cần HV 400V để chạy, cơ mà PF >0.9, phù hợp cho công suất cao, driver led công suất cao chuyên dùng, biết đâu sẽ thương mại được, bán cho các nhà sx đèn led.
                              Half bridge resonant Click image for larger version Name:	l6599.jpg Views:	0 Size:	161.9 KB ID:	1728987​
                              vandong1111 Tìm hiểu thêm về vandong1111
