Sau khi cấp nguồn cho bo mạch, mình nghe tiếng "tách" của rờ le và tiếng nổ, sau đó là mùi khét. Kiểm tra bo mạch thì thấy cầu chì nguồn còn nguyên và các linh kiện khác trên bo không có dấu hiệu cháy nổ gì. Các bạn chẩn đoán giúp mình cái board bị hỏng bộ phận nào nhé.
Bo mạch bị nổ
Hình vẽ ko có .ảnh ko có , chức năng ko biết ..... giời mới đoán đc !!!!!Nguyên văn bởi notooth1 Xem bài viếtSau khi cấp nguồn cho bo mạch, mình nghe tiếng "tách" của rờ le và tiếng nổ, sau đó là mùi khét. Kiểm tra bo mạch thì thấy cầu chì nguồn còn nguyên và các linh kiện khác trên bo không có dấu hiệu cháy nổ gì. Các bạn chẩn đoán giúp mình cái board bị hỏng bộ phận nào nhé.
Đây là hình chụp bo mạch. Chức năng là tạo Ozone.
https://www.mediafire.com/view/3kwft...45c2b.jpg/file
Dạ đèn công suất là cục màu đen cứng to bằng móng tay trỏ. dày bằng cuốn vở 40 trang. Nó có 3 chân. Lưng nó thường gắn vào tấm kim loại để tản nhiệt. Cuộn cao áp là cục cứng hình trụ hoặc hình hộp chữ nhật có kích thước to nhất trên mạch. Nó có dây cao áp dẫn vào ống phóng tạo khí ô zôn...
Có phải đèn công suất là 4 cái MOSFET IRFP460 gắn trên 2 tấm kim loại tản nhiệt màu đen không? Mình tháo ra đo thì có 2 cái bị hỏng. Bạn chẩn đoán giúp nguyên nhân hỏng 2 cái MOSFET này nhé. Mình thay vào 4 cái IRFP470 hoặc IRFP4868 được không?
Dạ cháu hông bít tra datasheet mấy con sò ấy đâu ạ. Chú nhắn tin hỏi chú áp min bq... ấy ạ. Nguyên nhân thì có thể là chập đầu ra. Hoặc mạch nguồn đầu vào hỏng. Hoặc ic dao động hỏng. Hoặc sò hỏng. Hoặc mạch in bị chập hay đứt. Hoặc mạch bị ẩm. Thường thì cháy sò sẽ kéo theo cầu chì đứt và đi ốt nguồn chập nữa ạ...
Mình dùng MOSFET IRFP470 hoặc IRFP4868 thay thế cho IRFP460 được không bạn?Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCháy đứt cuộn cao áp hoặc đèn công suất.
Hôm qua, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
