chẳng là máy tính của em dạo này nó....tự động bật, có lúc đi làm về thấy máy chạy cả ngày, đêm nó cũng tự động bật, hôm nay thì mấy lần tự động shutdow rất nhanh ( tắt lần lượt tất cả các chương trình rồi shutdow ) em không biết có phải do lỗi của nguồn không nữa, em dùng con hunkey gold 650W mà em OC lên tất tần tật tính ra 510W là đủ, hiện tượng này em không hiểu sao nữa, lúc đầu thì chỉ tự bật máy em còn tưởng lỗi bios wake on lan nhưng kiểm tra trong bios thì không bị xê chuyển gì, em đang rất điên, không biết có phải con ups 500 của em không đỡ được nữa hay sao ấy, vì điện chỗ em hay sụt theo kiểu nháy đểu chứ không sụt sâu với lâu, vì bình thường điện sụt nháy đểu cái là em vẫn nghe thấy tiếng ups nhảy relay, các bác phán hộ em phát.
xin hỏi các bác có phải đây là lỗi của nguồn máy tính !
BÁC XEM LẠI WIN CÓ BỊ LỖI không. nút ngồn có bị dính, không tự nhả ra khôngNguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtchẳng là máy tính của em dạo này nó....tự động bật, có lúc đi làm về thấy máy chạy cả ngày, đêm nó cũng tự động bật, hôm nay thì mấy lần tự động shutdow rất nhanh ( tắt lần lượt tất cả các chương trình rồi shutdow ) em không biết có phải do lỗi của nguồn không nữa, em dùng con hunkey gold 650W mà em OC lên tất tần tật tính ra 510W là đủ, hiện tượng này em không hiểu sao nữa, lúc đầu thì chỉ tự bật máy em còn tưởng lỗi bios wake on lan nhưng kiểm tra trong bios thì không bị xê chuyển gì, em đang rất điên, không biết có phải con ups 500 của em không đỡ được nữa hay sao ấy, vì điện chỗ em hay sụt theo kiểu nháy đểu chứ không sụt sâu với lâu, vì bình thường điện sụt nháy đểu cái là em vẫn nghe thấy tiếng ups nhảy relay, các bác phán hộ em phát.
facebook:
cái mian của em chẳng biết trước liệt vào dạng cấp thấp cấp cao gì chứ mà tắt nguồn rồi đến lúc bật nguồn lại rồi khởi động máy là nó hay kiểm tra tổng thể thiết bị này nọ rồi mất 2s mới chạy chứ không chạy luôn, mà mỗi lần thò tay ra sau lần mò tắt bật nguồn là em không thích rồi.Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtkhi không xài pc thì tắt hết nguồn AC.
em xem rồi cái nút nguồn vẫn rất ok, còn win thì chắc không bị lỗi cái kiểu tự khởi động này bao h.Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtBÁC XEM LẠI WIN CÓ BỊ LỖI không. nút ngồn có bị dính, không tự nhả ra không
em dùng tản nhiệt nước bác ah nếu tình trạng quá nhiệt là nó hay tự resart khác cơ, cái này không phải do quá nhiệt cpu, em h chỉ còn đang không biết là nó lỗi main hay lỗi nguồn nữa thôi. vì em biết là con ups của em không đáp ứng nổi cho dàn này của em huống chi là OC, nhưng mục đích của em là chỉ mong nó vớt được cái hiện tượng điện lưới dân dụng nhà em hay nháy đểu thôi, mỗi lần nó vớt là nghe relay nháy ngay, và máy không bị tắt hay restars lại, cái main này của em mỗi khi ở nhà mất điện là em về bật máy biết ngay, khi khởi động nó sáng nháy main rồi kiểm tra các phần cứng mất tầm 2s rồi mới khởi động máy, cái hiện tượng tự khởi động máy như thế này là mới bị 1 tuần trở về đây thôi. hôm qua thì lại thấy tự tắt máy chứ không phải là khởi động lại.Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtbạn đã kiểm tra xem có bị virus/khuẩn trong máy không?
bạn cũng nên kiểm tra quat cpu có bị bụi không? cpu có bị quá nhiệt?
bạn kiểm trả xem có bị rỉ nước ở đâu không?
tôi có 1 thời gian dùng H2O để giải nhiệt cho máy tính.
xem cục cpu heatsink có gắn sát vào cpu không?
tản nhiệt bằng nước rất tốt nhưng phiền cái có bị gì thì phải gỡ ra hết... phiền quá sau này tôi dùng "air" cho tiện, cpu giờ cũng rẻ thích chạy nhanh thì mua cái mới không OC.Last edited by KVLV; 24-04-2013, 07:49.Mãi đi tìm vàng.
Đây là ý kiến cá nhân tôi.
nếu muốn máy tính chạy nhanh thì các cơ bản cần năng cấp là cpu, ram, harddrive, thẻ đồ họa, và windows.
harddrive thì nâng cấp lên SSD.
vệ sinh máy tính thường xuyên (3 tháng/lần), tôi chơi ngon "sắm" luôn 1 máy air compressor (máy ép hơi) để dành thổi bụi máy tính, máy lớn 12 gallon, 1 gallon =3,89Lit.
- thẻ đồ họa thì có hai đầu DVI cho 2 màn hình, ram cho video card >1GB ram.
[MENTION=244785]kha-nguyen01[/MENTION]: bạn nên kiểm tra xem cái ups.
kiểm tra nguồn máy tính, đừng tin vào con số wat.
chạy máy tính gắn thẳng vào nguồn không qua UPS xem sao?
kiểm tra xem máy bơm nước có bơm không? sao biết nước chạy? bằng cách nào?Last edited by KVLV; 24-04-2013, 05:59.Mãi đi tìm vàng.
Cái này mình cũng bị rồi !
- Theo mình không phải do win ! Vì tắt điện thì win nào mà mở cho được ?
- Theo mình là do main của bạn có vấn đề ! mà chính xác là chipset ! Hồi trước mình cũng bị như vậy, máy thì bấm mở nguồn mãi mới lên, tắt thì bụt 1 phát tắt luôn, cúp điện xong có lại tự mở !
- Còn nếu không phải nữa thì bạn chỉnh BIOS về thiết lập mặc định ! Không thích tìm trong BIOS thì mở thùng máy ra => tháo cục pin nhỏ nhỏ trên main ra chừng 10s rồi gắn lại => nó sẽ Clear BIOS và trở về mặc định !
Chúc bác thành công !Vọc sĩ, nghiệp dư...
trên bo thường có 1 con jumper/header để reset bios về default. mở pin ra có khi gắn lại 0 đúng còn phiền thêm.Nguyên văn bởi masterhard13 Xem bài viếtCái này mình cũng bị rồi !
jumper ở đâu thì xem trên bo có chữ hoặc trong manual.Mãi đi tìm vàng.
- chẮc LÀ do main thôi, bạn tháo pin ra 1 lúc rùi lắp lại nếu vẫn vậy thì phải mang main đi sửa hoặc rút điện khi ko dùng máy tính...
- lắp trái cực pin ko việc gì (đã thử), nếu bạn vẫn nghi ngờ do nguồn thì có thể mượn 1 bộ nguồn máy khác để thử nhưng mình nghĩ là ko phải do nguồn đâu...
mình cũng bị một lần như vậy bạn cứ thay công tắc nguồn ok luôn.Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtchẳng là máy tính của em dạo này nó....tự động bật, có lúc đi làm về thấy máy chạy cả ngày, đêm nó cũng tự động bật, hôm nay thì mấy lần tự động shutdow rất nhanh ( tắt lần lượt tất cả các chương trình rồi shutdow ) em không biết có phải do lỗi của nguồn không nữa, em dùng con hunkey gold 650W mà em OC lên tất tần tật tính ra 510W là đủ, hiện tượng này em không hiểu sao nữa, lúc đầu thì chỉ tự bật máy em còn tưởng lỗi bios wake on lan nhưng kiểm tra trong bios thì không bị xê chuyển gì, em đang rất điên, không biết có phải con ups 500 của em không đỡ được nữa hay sao ấy, vì điện chỗ em hay sụt theo kiểu nháy đểu chứ không sụt sâu với lâu, vì bình thường điện sụt nháy đểu cái là em vẫn nghe thấy tiếng ups nhảy relay, các bác phán hộ em phát.
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
trước em cũng thế
