Em muốn hạ áp từ 6v xuống 3.7v nhưng em cần đầu ra phải cách ly với nguồn thì phải làm thế nào ? Mong các bác giúp đỡ.
Làm nguồn cách ly
This topic is closed.
bạn tính dùng cho cái gì, nguồn bao nhiêu? điện 6v từ đâu ra? tại sao phải 3.7v ở đầu ra? tại sao phải cách ly?Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtEm muốn hạ áp từ 6v xuống 3.7v nhưng em cần đầu ra phải cách ly với nguồn thì phải làm thế nào ? Mong các bác giúp đỡ.Mãi đi tìm vàng.
theo mình nghĩ là mạch công suất của bạn chưa đủ áp nên nó bị rè đó, mạch công suất bạn dùng con gìNguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtEm thử tất cả các giải phải rồi mà nó vần thế bác ạ, bây giờ chỉ còn cách này thôi
facebook:
sử dụng chung nguồn 12vdc vẫn được , đường + từ nguồn vào chân + của 4440, rồi qua 1 trở 4,7ohm, qua một mạch transistor NPN ổn áp ,vào chân C ra ở chân E , chân B có mắc 1 zen 5v thì ngõ ra sẽ được 4,3v là dùng cho mạch đọc thẻ là được rồi, và ngõ ra (chân E) nên có 1 zen5v/1w để bảo vệ còn đường nguồn âm đi chung , nhưng khi đi dây phải đúng trật tự từ tầng công suất đi dần lên , không nối thằng từ âm nguồn kéo vào máy đọc thẻ là nhiễu ù , nghẹt tiếng .Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtMình dung LA4440, mình dùng nguồn 6v thì nó rè, nguồn 12v thì no ko hoạt động
la4440 ít nhất là 12VNguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtMình dung LA4440, mình dùng nguồn 6v thì nó rè, nguồn 12v thì no ko hoạt động
facebook:
Nguyên nhân rè không phải do nguồn ...không cách ly nên không cần phải dùng nguồn cách ly. Bạn cần xem lại mạch của mình. Với LA4440, sử dụng nguồn 12V là tiêu chuẩn nên không có chuyện nó không hoạt động. Bạn có thể mở luồng mới ở chuyên mục Điện thanh để tham vấn ý kiến của mọi người cho vấn đề của bạn.Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtMình dung LA4440, mình dùng nguồn 6v thì nó rè, nguồn 12v thì no ko hoạt động
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.-
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
