Dùng nguồn đa năng cấp nguồn cho mtxt
  • tranteo
    Thành viên mới
    • Sep 2013
    • 7
    Cho em hỏi có thể dùng nguồn đa năng (loại nguồn atten, longwei hay dùng để test laptop) để cấp nguồn cho laptop thay cho adaptor được không, dòng của nó có ổn định không? Vì em nghe nói loại nguồn tuyến tính thường cho ra dòng không ổn định lắm?
    Em có 1 con lap nội địa nhật bị hỏng adaptor mà không tìm được nguồn phù hợp (nguồn 17V-150W) nên mới phải tính cách này, mong các bác trợ giúp
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    Nguyên văn bởi tranteo Xem bài viết
    Sài nguồn 19V vào không vấn đề gì đâu !
    • tranteo
      Thành viên mới
      • Sep 2013
      • 7
      Em đã thử rồi nhưng con này yc đúng 17v mới lên
      hơn nữa adaptor 150w tìm cũng không dễ
      • tranteo
        Thành viên mới
        • Sep 2013
        • 7
        #4
        Help có ai biết không giúp em với
        • maitamhoa
          • Nov 2012
          • 107
          #5
          17v - 8,8a thì móc đâu ra, dùng nguồn cấp 10a mà chơi.
          • tranteo
            Thành viên mới
            • Sep 2013
            • 7
            #6
            Nguyên văn bởi maitamhoa Xem bài viết
            Nguồn 10a lấy ở đâu bác
            Em định dùng nguồn đa năng không biết có ổn không
            • maitamhoa
              • Nov 2012
              • 107
              #7
              nguồn đa năng có cái vừa chỉnh áp vừa chỉnh dòng, loại 10 A giá hình như trên 2 triệu, bạn có thì thử mới biết dc chứ, cứ cấp dần từ 17v trở lên, rồi nâng dòng. Không biết laptop bạn loại gì mà ngốn dòng nhiều thế. Bạn đọc thông số ở laptop hay adapter cũ. Đã thử adapter 18,5 - 20v như bác Quế Dương nói chưa?
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6781
                #8
                laptop model gì mà cũng đòi hỏi điện chính xác ghê vậy ?
                nếu đòi hỏi chính xác vậy thì lấy cái nguồn laptop 19V , thay lại điện trở Ref trong đó là nó ra đúng 17V có gì đâu mà phải khổ !
                Nguồn xung thay đổi điện áp quá dễ rồi , hơn nữa đây là khoảng điện áp thay đổi rất nhỏ ( có hạ xuống 2V )
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6781
                  #9
                  mấy cái laptop cổ đại tôi thấy cái adapter nó đến 8 - 90 W điện áp 19.5V là ghê lắm rồi . Không biết laptop của bạn này model gì mà " ngốn " điện ác thế ?
                  • complete
                    • May 2013
                    • 838
                    #10
                    - nó ăn điện như vậy chắc là loại chuyên dụng tích hợp thêm nhìu cạc, phần cứng...
                    - bạn mua cái nguồn máy tính để bàn ấy, vừa rẻ vừa công suất lớn (hàng mới rẻ nhất là 150K) rùi quấn lại cuộn 12V cho nó thành 17V là được, gì chứ 150W thì dư sức...
                    - cái sạc công suất lớn nhưng cái laptop chưa hẳn đã ăn nhìu điện, bạn thử lấy cái sạc laptop thường chế cho nó thành 17V nếu được thì nó gọn nhẹ + tiết kiệm điện + đẹp hơn cái cục nguồn kia ; theo mình thì từ 19V xuống 17V đơn giản nhất là bạn mắc nối tiếp 3 đi ốt vào để gây sụt áp chắc ổn...
                    • tranteo
                      Thành viên mới
                      • Sep 2013
                      • 7
                      #11
                      Em lại không biết nhiều về điện tử nên không làm được
                      Em chỉ muốn hỏi dùng nguồn đa năng thì dòng có bằng phẳng được như nguồn xung không thôi
                      • tranteo
                        Thành viên mới
                        • Sep 2013
                        • 7
                        #12
                        Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
                        Các bác có cách nào kiểm tra độ bằng phẳng của dòng dc không chỉ em với
                        Máy em hàng quý hiếm nên hơi lăn tăn tí
                        • vuongvanminh
                          • Jul 2012
                          • 959
                          #13
                          Được! nguồn đa năng không vấn đề gì đâu! kể cả bạn cắm cái nguồn 19V cũng vậy!
                          cứ cắm vào là chạy!
                          cùng lắm sửa lại!
                          * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                          tranteo Tìm hiểu thêm về tranteo
