Méo tín hiệu khi nối mạch kích Inverter với biến áp kích
  • danghoang
    • Nov 2013
    • 14
    #31
    Cảm ơn bạn hoangtam741
    Mình sẽ thử với tần số 5Khz, có vấn đề gì mong bạn giúp mình.
    • danghoang
      • Nov 2013
      • 14
      #32
      Bạn hoangtan741 ơi, khi hạ SPWM xuống 5Khz thì sine không đẹp ( ko trơn đều mà nét như răng cưa ) ấy. không chạy được
      • trongbang3
        • Oct 2013
        • 376
        #33
        cao tần đều thế đấy tạm ko có gay biên độ cao là được dùng không không chết LK là được
        • danghoang
          • Nov 2013
          • 14
          #34
          Hi
          Hì hì, mình đang bị vướng đoạn này : Mình dùng tín hiệu SPWM thằng từ MC ra 2 con Trans công suất rồi vào biến áp sắt từ thì được. Nhưng mình thay 2 con trans đó = 2 em C1815 làm mồi kích cho IRF3205 thì không được ( chẳng ra cái gì cả - Mình gửi kèm sơ đồ )
          Các bạn góp ý cho mình với.
          Cảm ơn nhiều
          • hoangtam741
            • Apr 2009
            • 1701
            #35
            Qua tầng C1815 ra chân C nên tín hiệu bị đảo pha rồi, bạn quay trở 1K xuống chân E và lấy tín hiệu ra tại chân E thì mới được.
            • danghoang
              • Nov 2013
              • 14
              #36
              Cảm ơn bạn hoangtam741 nhé.
              Thế mà mình không để ý. Lú lẫn hết cả. Nhưng mà khi lấy tín hiệu từ chân E thì điện áp cực G của IRF3205 sẽ không mở hết ( khoảng 10V - 12V ) bạn ạ. Mình vừa đảo lại xong. IRF3205 bị nóng bạn ạ ( mình dùng IRF3205 loại tốt - mua đặt hàng 0.43$/cái ). Mình nghĩ chỉ do IRF mở không hết. Mình thay c1815 bằng A1015 mạch chạy nhưng mất hết hình dạng sine. Bạn có cách xử lý nào không?. Tư vấn cho mình với.
              • danghoang
                • Nov 2013
                • 14
                #37
                Mấy hôm nay đi làm ở xa, không có thời gian để lên diễn đàn. Hôm qua về, sờ vào đống linh kiện định làm tiếp cái mạch inverter thì hết thiếc hàn. Chắc phải nghỉ đến sau tết mất. Chán quá dùng protues làm thử chơi thì được kết quả như thế này. Post lên đây để anh em tham khảo cho ý kiến xem sine thế này đã ổn chưa?.Theo anh em thì phần hồi tiếp và cách điều chỉnh để được độ ổn định phần điện áp ra? mạch deatime phải làm thế nào?. Mong được giúp đỡ.
                • quangdongueh
                  • Oct 2012
                  • 944
                  #38
                  Nguyên văn bởi danghoang Xem bài viết
                  bác nên xem tham khảo phần SPWM của thằng EGS002, nó cũng băm sin đấy. phần driver fet của bác hình như ổn.
                  • phamlinhddk
                    • Jun 2011
                    • 130
                    #39
                    Lâu rồi không thấy bác danghoang lên. Bác làm tới đâu rồi? Đã ổn chưa? Hay là luồng này off rồi mấy bác?
                    danghoang Tìm hiểu thêm về danghoang
