Bảo vệ quá tải cho mạch inverter dùng TL494
    Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết
    Tl494 nó có sẵn Err Amp, chân 16 và chân 15 chưa dùng đó
    Áp từ Rs câu vào chân 16 qua con trở 1K (chỉ cần tầm 0.2V là được rồi) nên chọn Rs=0.2v/1.3a=0.15Ohm cho đỡ hao
    Áp chân 15 thì bỏ nối như cũ đi mà thay bằng mạch phân áp ( nối từ chân 14 qua 2 trở R1 và R2 xuống mát) chân 15 sẽ nối với giao điểm R1 và R2.
    Nếu lấy R1=10k thì 0.2 = 5*R2/(R1+R2) --> R2=385 omh
    Nếu lấy R1=12K thì R2=470 Ohm vừa khéo
    Dạ vâng ạ , để em vẽ mạch theo hướng dẫn của anh .
    Nhưng mà R1 với R2 thì con nào nối xuống GND ạ . 2 mạch này mạch nào đúng ạ .
    MẠCH 1 Click image for larger version
    MẠCH 2 Click image for larger version
    Chân 13 vẫn nối với 14 đúng không .
    http://www.upsieutoc.com/images/2014/06/09/TL494.jpg
    Em vẽ như thế đúng lời anh nói chưa ạ .
    Nhưng anh ơi còn chân 4 thì làm thế nào ??
      Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viết
      MẠCH 1 [ATTACH]87539[/ATTACH]
      MẠCH 2 [ATTACH]87540[/ATTACH]
      1/R2=470 ohm nối với GND (đính chính)
      2/Chân 13 nối với chân 14
      3/Chân 4 thì có thể nối như sau: Nối chân 4 với GND qua trở 1.2k;
      nối chân 4 với chân 14 qua trở 10--15k;
      nối chân 14 và chân 4 qua tụ hóa 10mcrf (+tụ nối với chân 14)
      xem thêm các sơ đồ trong datasheet của TL494 mà tham khảo.
      Còn cái sơ đồ siêu tốc đó chưa đúng vì Rs cần nối giữa Gnd và cầu nắn, phía đầu cầu nắn của shunt thì nối với chân 16 qua trở 1k (giống như hình đầu bạn đưa)
        Anh xem thế này đúng chưa ạ .
        http://www.upsieutoc.com/images/2014...47-52-15AM.jpg
        Anh ơi , đang còn chân 2 thì làm thế nào ?
          Chưa đúng, cái Rs phải lắp giống như sơ đồ bác hoangtam741 đưa lên Post số 5 ý để lấy áp đưa về chân 16
          Chân 2 thì phân áp là 2.5v (nối chân 2 với mát 5k ; nối chân 2 với chân 14 cũng trở 5k)
          Chân 1 thì như bạn vẽ đúng rồi tuy nhiên nên thay trở 550k bằng trở vài Mega omh
            Thế này đúng chưa ạ
            http://www.upsieutoc.com/images/2014/06/10/1234.jpg
              Cơ bản là như vậy đó, cần nói thêm chút là mạch này bảo vệ quá dòng theo kiểu khống chế dòng không tăng quá 1.3A, chứ nó không cắt tải, có nghĩa là nếu bạn cắm nồi cơm điện ở mạh ngoài thì nó vẫn chạy nhưng dòng ko quá 1.3A (mức đặt) như vậy thì các FET vẫn được an toàn. Nhưng nếu bạn cần bảo vệ cắt tải ví dụ cần cắt mạch không cho chạy khi cắm nồi cơm vào thì phải sử dụng đến OA IC thêm vào như LM358, 324, 393 vv và tạo độ trễ. Lúc này thì dùng chân số 4 - Khi cấp điện áp tầm 3v-4V vào chân này thì IC 494 sẽ gần như ko phát xung nữa và mạch ngừng chạy.
                Em muốn làm theo kiểu bảo vệ cắt tải dùng thêm LM358 ạ , khi quá tải 1 vài giây thì cắt tải , không cho TL494 phát xung nữa .
                Anh ơi , còn chân 3 nữa ạ .
                  Chân 3 có thể để trống, nhưng tốt hơn nên nối với chân 2 qua 1 tụ 102 và 1 trở cỡ 1 Mohm (mắc //) để chống nhiễu
                    Anh ơi , còn cái phần cắt tải dùng LM358 ạ .
                      Muốn ngon thì làm bv 2 cấp . Quá tải x2 lằn thì delay , sau đó giảm áp . Quá tải x5 thì off ngay lập tức .
                      Làm thế người ta cảm thấy bộ nguồn khoẻ hơn .
                      nguyendinhvan1968@gmail.com
                        Em đang còn non thì làm thế giống như 1 bước lên tiên .
                        Em chỉ cần tải 600w là cắt tải , tắt hoàn toàn dùng IC TL494 tạo xung , LM358 bảo vệ .
                          Các anh ơi , giúp em với .
                          • #28
                            Anh thucbao ơi , giúp em với
                            mọi người ơi , giúp em với
                            • #29
                              Em dùng LM555 được không ạ . Các anh nhìn xem mấy con trở em tính thế đã được chưa ạ .
                              http://www.upsieutoc.com/images/2014.../111177633.jpg
                              • #30
                                Để bảo vệ cắt tải hoàn toàn cần bố trí các bước có thể như sau
                                Lấy tín hiệu từ Rs--> khuyếch đại tín hiệu qua LM358-->so sánh tín hiệu này với điện áp mẫu qua OA (cũng của LM358) khi tín hiệu này đạt điện áp mẫu thì đầu ra nó sẽ xuất điện áp làm tác đông đến rơle hoạc thirixtor, cái này sẽ tác động đến chân số 4 của TL494 làm nó ngưng hoạt động.
                                Yêu cầu dùng thiristor hoặc rơ le vì sau khi hết dòng quá tải (do TL494 nghỉ) thì áp trên shun =0, nhưng do tính chất của thirristor khi đã dẫn là dẫn luôn mặc dù hết tín hiệu từ Rs rồi, rơ le thì mình dùng tiếp điểm phụ nối liền mạch cho nó tự giữ.
                                Như vậy thì phải có tác đông của con người vào thì mạch mới chạy lại, còn không thì nó sẽ cắt và đóng lại liên tục ko ngừng nên không đạt mục đích của mình được.
                                Ví dụ để bảo vệ 600W thì dòng qua Rs=600w/220v=2.7A. Nếu chọn Rs=0.05Ohm thì áp cắt trên Rs là 0.135V ta khuếch đại tín hiệu này lên 50 lần (chẳng hạn) thì có 6.7V. Dùng trở phân áp chia áp này ra 5.1V và 1.6V và đưa tín hiệu 5.1V vào 1 chân vào so sánh (+) của LM358, chân vào so sánh (-) của LM358 thì lấy áp mẫu bằng 1 diod zener (nối +12V acquy với trở 470Ohm-->zener 5.1V---> -12V ) Khi áp từ Rs lớn đạt 0.135V tức là áp vào chân (+) của LM358 đạt 5.1V thì nó so sánh với chân (-) nơi Zener ổn áp 5.1V, thấy bằng áp thì đầu ra OA LM358 xuất hiện áp và tác động cho Thiristor thông mạch tác động vào chân 4 TL494.
                                Em nên xem kỹ alldatasheet--> LM358 để hiểu cách dùng nó và khuyếch đại tín hiệu nhé. Chúc thành công.
                                P/S chọn bảo vệ thế này thì không mắc chân 16 như trước mà chân 16 cứ nối mát nhé
                                Boa Hancock Tìm hiểu thêm về Boa Hancock
                                  hôm nay, 19:50
