Nguyên văn bởi NinoNguyen_
tần số 555 để làm nghịch lưu
Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtAnh làm mạch nào thế .
Nếu làm mạch của em thì từ từ đã , đang sửa đổi nhiều lắm .
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post869338
Nguyên văn bởi vietluan93 Xem bài viếtlàm tới đâu rồi bạn? chạy chưa
Vì chạy rồi thì em mới phát triển thêm . Nhưng nếu anh quan tâm thì đến lúc hoàn thành em sẽ post lên và PCB cho anh .
ee35 sơ nên 3T*2. thứ nên 90-98T, tần số 27-37 khz thôi, ( áp dụng cho ee28- 35) bảo vệ quá dòng dùng trở sunt như như bác hoàng tâm đã chỉ, muốn tạo độ trễ thì thêm con tụ hóa nạp điện trên đường bảo vệ, tụ to thì trễ lớn, đó là cách đơn giản, phức tạp thì dùng lm358.
có bấy nhiêu vấn đề thôi.tính toán cũng chẳng ăn thua, quan trọng là người khác chỉ cho kinh nghiệm của họ, "đừng bao giờ học bơi mà đọc sách hướng dẫn"LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtee35 sơ nên 3T*2. thứ nên 90-98T, tần số 27-37 khz thôi, ( áp dụng cho ee28- 35) bảo vệ quá dòng dùng trở sunt như như bác hoàng tâm đã chỉ, muốn tạo độ trễ thì thêm con tụ hóa nạp điện trên đường bảo vệ, tụ to thì trễ lớn, đó là cách đơn giản, phức tạp thì dùng lm358.
Em đã ao ước được 1 cái đủ chỗ quấn nhưng không có cái nào to to tí nên phải quấn dư dư ra cho hết 1 cái lõi . Em quấn xong rồi nhưng không chuẩn , 2 vế không đều nhau nên em đang đi tìm cái biến áp của TG500-TG1000 về dùng , quấn lại thì nhọc quá .
Em đang làm cái mạch theo anh thucbao chỉ . http://www.dientuvietnam.net/forums/...36/index3.html
Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtLàm thì lúc nào cũng chạy . Nhưng chưa tốt lắm .
Nguyên văn bởi vietluan93 Xem bài viếtCon tl494 có deatime bạn có xài hk? chứ sóng vuông thì làm mắc công quá
Chứ lúc mất điện thì cần gì quạt , chịu nóng tí để dành điện mà nuôi máy tính , ( máy của em nguốn lắm điện quá mà lại muốn chạy 24/24 )
Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtVuông cho hiệu suất nó cao , em làm chủ yếu để chạy máy tính lúc mất điện .
Nguyên văn bởi vietluan93 Xem bài viếtmất điện thì bật quạt ngủ rồi có điện làm tiếp chứ bác? làm gì mà máy tính chạy 24/24 khiếp vậy
Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viếtChạy quạt thì cứ chỉnh trở về khoảng 800-900ohm. Không có máy hiện sóng thì mua cái đồng hồ số của tàu nó cũng đo tần số được mà.
bác nhìn thử cái mạch của em nó deatime z chạy quạt đc hk í nhở? cái này em nghe 1 bác nào đó trong diễn đàn chỉ mà hk nhớ tên
Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viếtChạy thì tất nhiên là chạy được rồi. Còn có bị cháy quạt hay không thì còn phụ thuộc vào chất lượng quạt nữa. Chắc ăn hơn nữa thì bạn làm cái lõi xuyến, cuốn 1 cuộn cảm ở đầu ra là được, quạt khi chạy thì có kêu to nhưng không cháy được đâu.
Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtThì chơi linh tinh , tải phim ( Toàn phim 1080P nên khá lâu ) .
bởi FschoolvnTrong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...hôm nay, 00:54
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
28-04-2024, 16:07 -
28-04-2024, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
