Nguyên văn bởi vi van pham
Dùng Triac để điều khiển on off bơm nước.
em cũng lót dép ngồi hóng . on-off biến áp dòng hơn 10A mà em cũng đi hết mấy con triac rồi, mạch snubber R100ohm -0.1uf . cũng ko dập hết áp ngược dc .
Leave a comment:
VVM cứ chờ, tôi sẽ vẽ mạch điện điều khiển tốc độ động cơ và post lên. Mà quên, VVM muốn xem scr hay mạch điện?Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtBác vị có thể post cho chúng cháu xem vài cái hình được không?
Leave a comment:
Leave a comment:
Không phải chỉ có triac mới điều khiển được điện thế ac. Dùng 4 diode nắn cầu, scr nằm giữa điện thế + và -
Diode và Scr có điện thế lớn vài ngàn volt, dòng lớn của Liên Sô nhiều lắm, lại rẻ tiền. Nó to và giống hệt trái đạn súng cối (vì có sẳn tấm giải nhiệt).
Công suất lớn tôi hay dùng cách này vì "chắc cú" chưa bao giờ gặp phiền phức.
Leave a comment:
Vậy dùng 4 con phải không bạn.hay chỉ hai con trên một dây nguồn của motor thôi bạn.Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtNếu Motor to hơn nưa, mỗi pha bạn dùng 02 con thy mắc song ngược, khi nào cần kích bạn chỉ cần chập 02 cực G lại với nhau là chạy.
Leave a comment:
Leave a comment:
Bạn chủ thớt nên dùng cong BTA41-700V hoặc 800V chợ trời có nhà Mai khanh bán hoặc lên Hoàng phát nếu bạn ở hà nội
Con MOC nếu bạn ở Hà nội thì ra Hàn Thuyên mua con MOC3061. Nếu trong Sài Gòn thì có được con MOC3063.
Chú ý tản nhiệt thật tốt cho BTA!
Chúc bạn thành công!Last edited by vuongvanminh; 11-08-2014, 09:42.
Leave a comment:
bác nên cho anh em xem cái sơ đồ mạch Triac mà bác đang dùng để anh em xem xét kỹ cái lý do khiến cho Triac bị chết sau một thời gian sử dụng . vì đôi khi Triac bị chết không phải dòng tải mà chết vì khi ngắt tải ,vì dùng tải cảm như động cơ có rất nhiều điều cần phải lưu ý khi sử dụng triac , chứ không phải như tải thuần trở như maiso nung nóng hoặc đèn sợi đốt bác ơi .Nguyên văn bởi daicap Xem bài viếtcái này đâu cần đâu bạn có đủ trong datasheet hết rồi.
Giò đang chuẩn bị con BTA80 luôn. thay luôn MOC3020 thành MOC3041 luôn.
được cái mấy con triac này chạy ko thấy nóng bữa lấy 4 cái bơm làm liều thử 1 con thôi ho chạy liên tục cả tiếng ko thấy nóng chỉ ấm thôi(ko tản nhiệt luôn). nghĩ cũng đuọc mới cho từng con kích từng bơm thì sau 2 tháng chúng chết dần.
Leave a comment:
tại sao không được vậy bạn.Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viếtcó ai mà dùng SSR điều khiển on/off động cơ vậy, Chuẩn bị tiền mà mua SSR về bán gia chai đi.
Bạn có thể chỉ cho mình cách nào điều khiển on/off động cơ 2HP nào mà rẻ.
Leave a comment:
Leave a comment:
Bạn có thể cho mình tên vài con SSR được không, mình kiếm toàn con dong nhỏ thôi.Nguyên văn bởi daicap Xem bài viếtRelay vói khởi động từ cũng được nhưng với tần số đóng ngắt như vậy thì khoản hơn tuần là đi 1 cái, mình tính là nó chạy dong khoi động lên khoan 40A, nhung lại dung con MOC3020, để thay con MOC3041 thử để nó tự phát hiện điểm 0 luôn.
Leave a comment:
cái này đâu cần đâu bạn có đủ trong datasheet hết rồi.Nguyên văn bởi quanghung83 Xem bài viếtBạn không cho cái hình lên . Khác gì thầy bói xem voi
Leave a comment:
Hôm qua, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
Leave a comment:
