Dùng Triac để điều khiển on off bơm nước.
  • vi van pham
    replied
    Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
    Ý của cháu nói là cái sơ đồ đó rất thông mình. đem ra thách đố bạn bè thì sẽ nhiều thằng thua.
    (Đấu thế nào mà 01 con scr có thể dẫn được dòng điện AC)
    Cái hay của nó là không chết vì điện thế ngược do tải cảm sinh ra, khó chết bậy lắm, tụi Liên Sô hay dùng trong máy hàn.
    Leave a comment:
  • vuongvanminh
    replied
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Thì tôi đã nói trong thập niên 80 công nghệ chế tạo triac biến thiên di/dt và du/dt còn kém. Bây giờ khác xưa rồi. Nhưng dùng triac vẫn không an toàn bằng dùng semi- back. ( Việc này thực tế đã chứng minh).
    Còn dùng scr và 4 diode thì tại chợ Dân Sinh hàng cũ của Liên Sô còn tồn đọng nhiều tại các sạp bán linh kiện cũ, mua rẽ hơn triac mới .
    Leave a comment:
  • vuongvanminh
    replied
    Đối với mạch bác Vị đưa ra----- cái mạch có 4 con điốt cầu ấy! con SCR dẫn cả chu kỳ.
    Leave a comment:
  • vuongvanminh
    replied
    Vậy mà hiện nay con triac và con SCR module cùng một dòng điện chịu đựng mà con triac giá cao gần gấp 3
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Đúng rồi đấy, cùng đơn vị diện tích đế bán dẫn, cùng 1 dòng điện, SCR dẫn chỉ 1 bán kỳ ---->nóng chỉ bằng 1/2 triac.
    Leave a comment:
  • vuongvanminh
    replied
    Có thể 2 SCR, mỗi con dẫn 1/2 chu kỳ còn con triac thì cả chu kỳ, điều đó có thể tạo nên sự khác biệt chăng?
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Trong điều khiển góc mở cháu rất quan tân đến yếu tố tin cậy, không biết phương án của bác đưa ra thế nào ạ.
    VVM có thấy rằng dù hiện nay có nhiều linh kiện công suất, nhưng các thiết bị công suất lớn nhà sản xuất hay dùng 2scr đóng gói trong 1 linh kiện có sẳn cánh giải nhiệt, tự nhiên lại quên mất tên linh kiện này ( nếu không lầm là semi-back) mà chẳng dùng triac không?
    Các thiết bị của Liên sô hay dùng 4 diode, 1 scr và 2 transistor p và n lắp thảnh con transistor đơn nối (UJT) để tạo xung kích điều khiển góc mở. (VVM đoán thử xem triac và scr khác nhau thế nào ?)
    Leave a comment:
  • vuongvanminh
    replied
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Ở thập niên 80 linh kiện điện tử công suất rất hiếm, nhất là công suất lớn. Triac rất khó mua mà scr Liên Sô thì nhiều. Có sự khác biệt trong việc dùng scr với triac trong giai đoạn đó (VVM đoán thử xem).
    Bây giờ linh kiện điện tử công suất nhiều, tha hồ lựa chọn linh kiện.
    Leave a comment:
  • vuongvanminh
    replied
    Đây là sơ đồ cơ bản dùng scr và 4 diode .
    http://i1137.photobucket.com/albums/...s3d256197.jpeg
    Mạch bác đưa ra chạy được nhưng hơi phức tạp bởi vì dùng 1 thy và 4 diot cầu. Nó có gì khác biệt so với triac hoặc hai con thy song ngược không bác Vị?
    Leave a comment:
  • daicap
    replied
    Cảm ơn mọi người đã hướng dẫn mình về phần này, mình sẽ làm theo nhiều cách cho nhiều bơm thử xem.
    Leave a comment:
    replied
    Nguyên văn bởi daicap Xem bài viết
    Mọi người cho mình hỏi là triac BTA40 chịu được công suất khoảng bao nhiêu.
    tại mình đọc datasheet thấy có ghi dòng 40A áp khoảng 600v nhưng khi dùng pic để kích con MOC3020 kích con BAT được khoảng 2 tuần là con triac chết mình chỉ kích cho bơm chạy 3-5s sau đó tắt 1 phút rồi lặp lại, bơm có công suất 2HP~1.5kw.
    tại mình chỉ cần on off thôi, nhưng lại có người nói nó chỉ chịu được 1kw thôi.
    mạch của mình dùng con MOC3020 mắc y như datasheet để bảo vệ triac khi tải cảm.
    Bơm công suất 2 ngựa, tức là dòng hoạt động đâu đó 7A. Dòng khởi động cũng không quá 40A. Vậy thì BTA40 chịu thừa sức. Việc nó chỉ chạy một thời gian rồi chết khả năng 99,99% là do tản nhiệt chưa đủ dẫn tới chết vì bị om nhiệt. Dùng linh kiện to hơn nữa, chuyển sang SCR ... thì vẫn phải giải quyết vụ tản nhiệt cho đủ, nếu không vẫn chết linh kiện tiếp như thường.
    Kết luận : để giải quyết vấn đề của người mở luồng chỉ cần mua linh kiện tốt, thay tản nhiệt to hơn, nối giữa linh kiện và tản nhiệt kỹ càng hơn.
    Leave a comment:
  • lhphuong
    replied
    Hay thật . Trước giờ em vẫn nghĩ là phải dùng 2 con SCR cho mạch AC . Thank Bác.
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    dạ cả hai ạ!
    Leave a comment:
daicap Tìm hiểu thêm về daicap
