Hehe. Bác đo được dòng sơ cấp thì sẽ tính toán được dòng thứ cấp mà , điện áp ra của bác có 2,5AC to 3VAC. Khi qua Diode sợ sụt áp chẳng còn bao nhiêu
Dùng Triac để điều khiển on off bơm nước.
Hỏi ban? bạn đã bao giờ trực tiếp thiết kế hay sửa chữa máy hàn lăn chưa?* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Anh cả XHCN (Liên Xô) có cái sơ đồ này rất thông minh. Mấy anh học điện tử ở Liên Xô cũng thường (thích) dùng sơ đồ này hơn là dùng triac.Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtTrong điều khiển góc mở cháu rất quan tân đến yếu tố tin cậy, không biết phương án của bác đưa ra thế nào ạ.
Đặc biệt, khi dùng UJT để kích thì triac đôi khi bị kích bởi sườn âm của xung trong khi SCR thì không.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Bác xem trong hình chụp máy của cháu điện cực là 2 đĩa hàn không thấy thủy ngân. Nếu thủy ngân tiếp xúc với điện cực gia nhiệt với oxy trong không khí làm bốc hơi thủy ngân thật là tai họa.Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtĐiện cực là 2 đĩa hàn, trong đĩa hàn được dẫn điện giữa phần động và phần tĩnh bằng thủy ngân và được làm mát bằng nước.
Nếu điện áp 2,5-3VAC liệu có nắn được ra điện áp một chiều để hàn không bác nhỉ còn dòng thì có thể chọn điốt nếu như hàn được.
Nếu mà làm được thì rất tuyệt vời bởi vì cháu chưa thấy cái máy hàn lăn nào làm như vậy.
Bác cho rằng tấm tole làm thùng sơn mỏng, điện cực chỉ 1mm2 trong thời gian 0,1 s, dòng 100A là ok . Máy của cháu 1000A bác không có ý kiến.
Thủy ngân ở bên trong từng đĩa hàn chứ bác. Cái đĩa hàn này tự tay cháu làm theo thằng tầu.
Phải nói là rất thông minh.
Trước kia cháu toàn làm bằng bạc đồng để dẫn điện cho phần tĩnh gắn vào thanh đồng chuyền điện ra đĩa quay.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Contact thủy ngân đã không còn sử dụng từ lâu vì sự độc hại của nó, chắc gì cái đĩa hàn của cháu an toàn, không để hơi thủy ngân thoát ra môi trường? Sau cháu không dùng cổ góp đồng lớn, dễ chế tạo lại an toàn cho môi trường?Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtThủy ngân ở bên trong từng đĩa hàn chứ bác. Cái đĩa hàn này tự tay cháu làm theo thằng tầu.
Gửi Bác VVP (ngoài vấn đề chính chút xíu) cách đây khỏang 34 năm , em có làm một thí nghiệm , dùng thủy ngân , lấy ra từ pin thủy ngân , sau đó cho 1 giọt thủy ngân vào cục đồng thau (đồng vàng) sau vài phút giọt thủy ngân biến mất , hình như nó thấm vào trong cục đồng thau đó , và chỗ đồng thau nhuộm sáng trắng đó "bở " hơn bình thường , vậy hôm nay tiện đây em hỏi Bác có phải là thủy ngân thẩm thấu vào đồng thau không , vì sau này em không kiếm được thủy ngân để làm thử lại . Cám ơn Bác trước .Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtContact thủy ngân đã không còn sử dụng từ lâu vì sự độc hại của nó, chắc gì cái đĩa hàn của cháu an toàn, không để hơi thủy ngân thoát ra môi trường? Sau cháu không dùng cổ góp đồng lớn, dễ chế tạo lại an toàn cho môi trường?
Tôi cũng không biết hiện tượng này. Nếu vậy tôi cho rằng cục đồng sau đó là hợp kim của thủy ngân và đồng. Trong 1 vùng đầm lầy nào đó của nước Mỹ, những người thổ dân đến đây đều bị bất tỉnh rồi chết, họ cho rằng vùng này bị quỷ ám. Sau này người ta phát hiện ở đó có Thủy ngân, vào lúc trưa nóng thủy ngân bốc hơi, khi hít vào ngộ độc.
Thấy thằng tầu nó làm vậy và chạy rất hiệu quả. Hiện nay trên thị trường đối với máy hàn các loại hộp sơn, hộp sữa toàn làm như vậy(kể cả của Đức) cũng vậy. Cháu thấy vậy lên làm theo họ thôi.
Đối với các loại máy hàn bồn nước, bình xăng xe máy, tản nhiệt cho máy biến áp điện lực.... cháu vẫn làm bằng bạc theo cách truyền thống.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Tôi không còn lưu sơ đồ này, tôi vẽ lại cái khác cho cháu sau.Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtMong bác Vi up lai sô đồ trang 2 của luồng nầy cho cháu. Cháu đang cần, cám ơn bác
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
