đã có bác nào mổ con DOXIN của thằng tàu chưa vậy
Cùng mổ thịt bộ biến đổi 12VDC-220VAC (pure sine wave inverter)
cái mạch này cho ra tạo ra sóng vuông đó chứ sin cái nỗi gì.Nguyên văn bởi thanhvt09 Xem bài viếtTẶNG ANH EM THÊM MỘT MẠCH NỮA ĐÂY TÊN HÃNG MÌNH QUÊN MẤT RỒI !
phần dc-dc do SG3525 tạo dao động , qua biến áp xung +chỉnh lưu -> +310V .
phần DC-AC do 556 làm mạch dao động tạo xung vuông f=100Hz và có hồi tiếp điện áp +310V về để điều chỉnh độ rộng xung qua 4013 chia đôi tần số điều khiển mạch cầu H.
kết quả vẫn là sóng vuông chẳng có gì khác.
mạch này được mõi phần DC-DC và phần bảo vệ , còn phần DC-AC chẳng ra sao cả.
mình cũng đang tìm hiểu về cái vụ này. cũng rắc rối phần DC-AC,
theo các tài liệu mình tìm hiểu thì phần này dùng điều khiển theo kiểu PWM rồi đầu ra cho lọc tần số cao thì sẽ có dạng sóng gần sin nhất. Nhưng tạo PWM bằng cách nào thì pó tay vẫn chưa thể nghĩ ra?
các cao thủ nào làm được inverter có kinh nghiệm chia sẻ cho anh em chút ít.
Vì mạch công suất đẩy kéo chạy chế độ AB hoặc B đều có hiệu suất thấp, tỏa nhiệt nhiều, không kinh tế, chỉ dùng công suất nhỏ chạy 1 cái quạt thì tạm được.Nguyên văn bởi hlvhung Xem bài viếttạo sao không dùng mạch dao động cầu wien tạo ra sóng sine rồi qua biến áp thường để nâng áp lên 220v?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
đúng là hiệu suất thấp nhưng đổi lại thì nó thật sự sóng sineNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtVì mạch công suất đẩy kéo chạy chế độ AB hoặc B đều có hiệu suất thấp, tỏa nhiệt nhiều, không kinh tế, chỉ dùng công suất nhỏ chạy 1 cái quạt thì tạm được.
bây giừ có những UBS công suất lớn tớ vài KVA tới vài chục KVA thậm chí vài trăm cho ra sóng sin chuẩn ở VN đang sản suất ví dụ như VTD, Hồ điện, MaxQ....công suất từ 500VA tới 1500VA nếu lớn hơn phải đặt
còn hàng của nước ngoài thì công suất rất lớn các UBS kể trên tôi đều đã sử dụng sơ đồ thì không có nhưng có tài liệu này các bạn tham khảoAttached Files- Công nghệ UPS của hãng Powerware.doc (31.5 KB, 1543 lượt xem)
- 5119_Rackmount 1000 to 3000AV.pdf (612.3 KB, 3901 lượt xem)
- AXUPSbrochure 160KVA.pdf (167.8 KB, 2025 lượt xem)
- POWERWARE - UPS ER 300VA - 6000VA.doc (110.5 KB, 1155 lượt xem)
- Powerware 5119 Uninterruptible Power Supply UPS Powerware 5.doc (86.5 KB, 824 lượt xem)
Điện Tử - Vân Tình
đây nữa còn nhiều nữa mình sẽ gởi dần lênĐiện Tử - Vân Tình
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.-
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
