Xin hỏi bạn kiepdamme mạch của bạn dùng để kích xung mạch chỉnh lưu tia ba pha được ko? nếu đc thì scr được kích tại thời điểm nào?
Hỏi về mạch phát xung dùng TCA 785
mạch tạo xung kích này dùng cho cả chỉnh lưu cũng được (cả 3 pha lun). Nếu mà là 3 pha thì phải dùng 3 con TCA , lấy điện áp đồng pha ở mỗi pha đưa vào 1 con , phần kích thì nên dùng biến áp xung. Thời điểm kích mở SCR thì do bạn điều chỉnh biến trở
Đây là mạch điều khiển chỉnh lưu 3 pha ( tia hay cầu cũng được tùy vào mạch lực).
dùng phản hồi âm áp, đưa vào chân 11 để điều chỉnh góc mở ổn định.Attached Files
Phản hồi lấy 6Vac từ 2 đầu tải đưa về chỉnh lưu, mắc kiểu đó là lấy ra điện áp âm vì mạch đó tôi dùng phản hồi âm áp đưa vào bộ cộng đảo dùng Opam để đưa vào chân 11 của TCA.
Điều chỉnh R1X đến 1 điện áp đặt cố định,
Giả sử khi điện áp vào giảm > U phản hồi giảm > U đk giảm > tăng góc kích mở > U tải tăng
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
