12 to 220v 40w
  • chẳng hiểu sao mình lắp thử hai con fet z44 nóng quá rồi teo mất một con
    mình cứ thấy nhiệt là mình thấy nó tổm hao rồi
    cái sạc điện thoại từ ác quy thì chạy ầm ầm bóng 25w 2 năm không sao cả
    • và đây là hình em nó
      • chỉ dùng hai con d882
        • có một điều là nếu tần số mà thấp .vd bạn nghe thấy tiêng rít là đã là thấp rồi fet sẽ nóng như than hồng
          còn biến áp nếu quấn được nhiều vòng thì tốt hơn khi tần số nó bị giảm
          • cái mạch bác kia là cái đuôi đèn mà.dùng được mấy nỗi.cuộn cảm nối vào điểm giữa phải không nhỉ
            • Nguyên văn bởi TL494
              kém thế .....................
              kém là kém ở chỗ nào vậy bác? mong bác chỉ giáo giúp anh em thông mạch đi bác.
              • hồi hai năm trước mình nghịch inverter nhiều hồi đó làm cái kichf cá kiếm con ăn nhưng giờ suối hết cá bỏ só
                thấy forum sôi nổi nên tham gia tý thôi chư kém thế mình không dám nhận chỗ mình linh kiện không có sẵn
                lý thuyêt thì mình không thiếu
                • mạch kích fet dùng tl494 em nghĩ các bác nên lắp thêm cặp tran npn-pnp trên 2 ngõ ra xung kích từ chân ic sẽ tốt hơn.bax quấn không chuẩn có tải vào dễ nóng fet lắm.chúc các bác thành công
                  • lâu ruid cũng ko vao fr xem ntn..hj
                    mình thấy nhiều bạn trên này không làm được mà ko rõ lý do vi sao mà bị fet bị nóng theo mình thì lý do là fet mua o chợ trời(hoặc chỗ khác) rất kém..mình nhớ ngày đầu năm mình có làm mạch này dj mua 4 con z44 ->teo cả 4 tiếp đến mình mua 4 con 3525 về chay dk 1 lúc cũng ra di..nản quá lúc đầu mình ngi là do Bax nhung quấn đi quấn lại vẫn vậy thế là đi tìm dc 1 cái main mt hỏng tháo luôn 4 con fit của main sau đó hàn thêm tản nhiệt và tiện thể thay luôn con 494 thế là ok..chạy fefe và mát rượi...công suất mình chưa test hết nhưng chạy thử bóng 200w sợi đốt sáng trưng và VDC đo lúc thắp bóng 200w là 330v.với lại hiện tại mình có lắp thêm tran pnp o cực G của fet để sả nhanh cho cực G fet cung đỡ nóng hơn rất nhiều.hiện tại sản phẩm vẫn còn đang sử dụng những khi mất điện với bóng compad 20w sáng rực ..hj..hj mỗi tội là mình chỉ có cái AQ cũ của xe máy lên ko dùng được lâu..hjx
                    • mình làm với con 4047 ở tần số 50khz lõi atx xịn sơ cấp quấn 7 vòng thứ cấp 200 vòng dây 0,3 sau khi thử
                      với một bóng sợi đốt 250w và một bóng compac...hơn cả mong đợi nó sáng chưng mà fet z44N chỉ hơi nóng
                        mạch này P=40w
                        LÊ THÀNH SANG
                        • em dã làm xong mạch của bác viethung,chạy bóng đèn dây tóc 60W tản nhiệt 2 con irfz44n chỉ ấm thôi, áp đo lúc có tải là 295v dòng tiêu thụ 5,8a, dòng không tải là 0,3a. Biến áp xung em lấy nguyên của nguồn atx.Các cho em hỏi có sơ đồ nào hoàn thiện con inverter này ,xung vuông cũng được nhưng thật đơn giản ,linh kiện rễ tìm.Cám ơn các bác nhiều
                          • Bác nào gửi em cái board hàn đục lỗ với mấy con fet với. Chỗ em không có đồ. có gì email qua cho em heocoi269@gmail.com
                            • biến áp bao mấy A vậy bạn
                              • các bác hay mất điện lại có AQ khỏe thì lắp mạch của bác Viethung94 có cải tiến chân G và dùng nguyên bax atx là ok ko dùng nhân đôi mà nắn cầu đã được hơn 200vdc tất cả tv phần lớn chạy tốt 110v-230v ac như vậy mạch của mình khoảng 150vac nắn ra trên 200v dc các tv, đầu kỹ thuật số, dvd nguồn xung, đều hoạt động tốt ở điện áp này . quan trọng khi ráp nguồn có cho ra dược hơn 100w ko thôi .các bác thử xem nhé.
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
