12 to 220v 40w
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    #166
    Thấy bảo rằng Ferit sau khi bị "nung" ở nhiệt độ cao khi nguội lại thì chất lượng kém đi đấy. Anh em làm thử xem sao. Thử ngâm trong mấy cái " a xê tôn " xem sao.
    • viethung94
      • Nov 2009
      • 596
      #167
      Nhiệt độ chỉ vừa đủ làm mềm keo ra (khi bóc lõi keo vẫn dính nhằng nhằng ấy) Không phải nung đỏ cả lên hay nung chảy cả lõi nhựa ra đâu! chất keo này axeton ko làm gì được! Hàng chục cái biến áp vẫn được mình bóc kiểu này! Vẫn dùng để quấn tốt không gặp vấn đề gì cả!
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        #168
        Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
        Dĩ nhiên là cũng có giảm sút nhưng ta là tay bo chứ ko thương mại nên ko cần quan tâm lắm.
        Nhưng có loại dung dịch ngâm làm tan keo ấy. Hôm trước có đọc trong diễn đàn nhưng quên tên rồi nên giờ search hơi mệt.
        • HoaNang
          • Mar 2007
          • 36
          #169
          Hay đấy nhưng ít người có máy khò lắm. Mình có cách khác là kiếm 2 cái BAX giống nhau tháo dây đông ra> dùng dao sắc cứng cắt đi cái ống nhựa thế là đc 2 chữ E nguyên vẹn. Có thể đem đốt nóng rồi tách từ từ 2 chữ E. còn cái BAX kia thì đập 1 chữ E tháo ra lấy cái ống nhựa. Có thể vẫn còn nguyên vẹn 3 chữ E. Ko thì đập vỡ mỗi bên 1 chữ E( cách này khó ăn hơn)
          ÔI phí quá, mình có cách này bảo đảm tháo ra nguyên vẹn nè, đem biến áp xung luộc nước sôi. Tháo hết các dây băng dính ở ngoài BAX, nấu sẳn một ít nước sôi sao cho lượng nước vừa nghập các BA. Đợi khi nước sôi, quẳng BAX xung vào luộc trong 2-3 phút, sau đó dùng kìm nhấc nó ra ngoài và tách nhẹ là ăn ngay. Cách này bảo đảm không làm hỏng lõi BAX vì nước sôi chỉ có 100 độ C. Chỉ phải cẩn thận tránh bỏng thôi.
          • nquoccdt
            • Mar 2010
            • 380
            #170
            anh lam nhu trung ga vay. luoc di biet lien
            • HoaNang
              • Mar 2007
              • 36
              #171
              Ôi mình đã luộc khoảng 20 cái BAX rồi, tháo ra cũng chẳng khó khăn lắm đâu. Nếu tháo không ra lại quẳng vào luộc tiếp, sau đó tiếp tục sự nghiệp đục đẽo.
              • nquoccdt
                • Mar 2010
                • 380
                #172
                hjhj .
                • vu4096
                  • Jan 2009
                  • 71
                  #173
                  Để tháo được biến áp xung thì các bạn đi ra chợ Kim Biên mua Axeton về sau đó cho biến áp xung vào ngâm càng lâu càng tốt. Thông thường thì 1 ngày là OK. Khi đó tất cả các keo dán đều bung ra hết kể cả keo dán ferit. Axeton là dung môi hòa tan rất mạnh và nó được dùng nhiều trong công nghiệp giày da. Trước đây thì mình cũng đã từng làm bể hàng tá biến áp xung nhưng bây giờ có công nghệ này rồi thì khỏi lo nữa.
                  Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
                  Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông
                  • vu4096
                    • Jan 2009
                    • 71
                    #174
                    À quên nữa tại sao các bạn không sử dụng biến áp sắt nhỉ. Ra chợ Nhật Tảo mua biến áp sắt 9V-3A ( ta có công suất là 27W ) và điều chỉnh tần số dao động của 494 từ 50HZ đến 500HZ lúc này hiệu suất của mạch điện sẽ cao hơn nhiều so với bạn dùng biến áp Ferit bởi vì tần số càng cao thì tiêu hao năng lượng càng nhiều. Sử dụng biến áp sắt tuy hơi to một chút nhưng hiệu suất cực kỳ cao. Sử dụng cả ngày trời mà biến áp chỉ hơi ấm ấm mà thôi. Thực tế thì mình sử dụng bóng đèn compact Philip 9W với acqui 12V của xe gắn máy, tần số dao động của mạch là 200HZ, sử dụng cầu H với 4 Mosfet IRFZ44N cho ra điện áp khoảng 600V p-p ( tức là khoảng 300 VDC ) Lúc đó thì dòng tiêu thụ Acqui vào khoảng 0.8A mà thôi. Bình acqui có dung lượng là 5AH thì sử dụng được khoảng 6 giờ liên tục. Điện áp acqui là 12V, dòng tiêu thụ của mạch là 0.8A suy ra công suất là 12x0.8= 9.6W. mà chúng ta sử dụng đèn 9W vậy thì công suất tiêu tán vô ích là 0.6W và hiệu suất của mạch là 9/9.6*100= 94%. Đây là hiệu suất cực kỳ cao. Mạch này rất phù hợp với tình trạng cúp điện tùm lum như hiện nay.
                    Mình thiết kế thêm mạch sạc tự động và mạch tự chuyển mạch khi cúp điện là biến thành một hệ thống đèn chiếu sáng khẩn cấp cực kỳ tiết kiệm điện.
                    • kkkk
                      • Apr 2007
                      • 434
                      #175
                      Nguyên văn bởi HoaNang Xem bài viết
                      đã ai thử chưa nhỉ? Hm trước mình cũng tháo một cái. cực kì khó khăn => vỡ
                      • dthieu2011
                        • Apr 2010
                        • 39
                        #176
                        Chuyện là, chỗ mình tìm mấy con FET khó quá!
                        Nên đánh liều, lấy hai con trans D718 thay tạm, rồi quấn lại biến áp xung và thế là nó chạy ngon ghê.
                        Mình lấy chân 9, và chân 10 của con TL494, rồi nối vào hai cái trở, qua diot như hình sau:
                        Trong phần biến áp, cuộn sơ cấp lấy dây đồng 0.5mm, còn thứ cấp lấy dây đồng 0.3 mm.
                        Kết quả là nó có thể chạy 2 bóng compact 18w.
                        Nếu chạy 1 bóng 18w, thì cái ắc quy xe máy 12v 3.5A chạy được hơn 2 giờ.
                        • tuanla93
                          • Aug 2009
                          • 277
                          #177
                          Nguyên văn bởi dthieu2011 Xem bài viết
                          Mình chạy bóng compact 18W thì dòng ăn 1,4A, dây tóc 100W thì dòng ăn có 4A thôi, sao mạch bạn ăn khiếp vậy, chắc là do thay FET bằng NPN nên bị hao hụt
                          Good luck & Have fun ^^
                          • dthieu2011
                            • Apr 2010
                            • 39
                            #178
                            Vì mình không có ampe kế đủ lớn để đo. Nhưng mình thử dùng bóng 12v35w, mắc nối tiếp, thì bóng chỉ đỏ đỏ tí thôi.
                            Khi chạy, 2 con trans D718 chỉ ấm ấm thôi (không cần tản nhiệt).
                            Với lại, mình thấy P ăc quy của mình là 12*3.5=42w.
                            Và khi chạy bóng 18w thì được hơn 2 giờ thì P out >2*18=36w rồi.
                            Với lại, ắc quy của mình đã cũ rồi.
                            Còn cái mạch mình làm tạm dùng trans thay Fet này, không chạy nổi bóng 75w sợi đốt đâu.
                            • manhtuyen91
                              • Jul 2010
                              • 127
                              #179
                              bac nao co cong thuc tinh toan BAX khong nhi
                              cho minh xin
                              • dthieu2011
                                • Apr 2010
                                • 39
                                #180
                                @tuanla93
                                Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viết
                                Cái ampe kế của bạn có sao không? Nó đo hơi bị kỳ à!
                                P out = 100W
                                Trong khi đó:
                                P in = 12*4 = 48W
                                Hay là mình hiểu sai?
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
