1kW thì đúng là cái bình acquy to vật rồi_2 thằng bê mới nổi nó. Giả sử nó mà chập mạch đâu đó thì cực đẹp. Hehe. Ko biết các bác nhìn thấy cái bình acquy của mấy cái xe tải ở mỏ than chưa??Hic_To kinh khủng, lại mấy cái acquy dưới tàu thủy nữa. Khiếp luôn, thấy nó còn sợ hơn cả điện cao áp, chỉ kinh nó bị chập mạch thôi.
12 to 220v 40w
Eo ôi! Cái acquy 7Ah chập mạch mà đã bốc khói um phòng rồi. Bữa trước mình có thử quẹt cái acquy 150Ah bằng dây đồng một lõi 4mm nối với một cái tua vít nhỏ đường kính 2mm. Dây một đầu nối vô một cọc bình, một đầu nối vô tua vít rồi dí mũi tua vít vô cọc còn lạiNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết1kW thì đúng là cái bình acquy to vật rồi_2 thằng bê mới nổi nó. Giả sử nó mà chập mạch đâu đó thì cực đẹp. Hehe. Ko biết các bác nhìn thấy cái bình acquy của mấy cái xe tải ở mỏ than chưa??Hic_To kinh khủng, lại mấy cái acquy dưới tàu thủy nữa. Khiếp luôn, thấy nó còn sợ hơn cả điện cao áp, chỉ kinh nó bị chập mạch thôi.
Đố các bạn biết chuyện gì xảy ra ??
Trời ơi! Nó làm cho mình sợ sắp...... tè ra quần luôn. Nó oánh cho một phát cái tua vít mới mua của mình cụt lủn
Kinh quá. Tiếng nổ thì thôi rồi, đã thế lại trưa thanh vắng nữa
Chót dại lần sau nếu có nghịch thì bắt cái dây đồng nhỏ nhỏ làm cầu chì cho nó đứt chơi
Ặc ặc, em dí chắc lâu lắm hả? Anh quẹt một cái ắc quy 100Ah chỉ bụp bụp chứ có "bùm bùm" như em đâuNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtEo ôi! Cái acquy 7Ah chập mạch mà đã bốc khói um phòng rồi. Bữa trước mình có thử quẹt cái acquy 150Ah bằng dây đồng một lõi 4mm nối với một cái tua vít nhỏ đường kính 2mm. Dây một đầu nối vô một cọc bình, một đầu nối vô tua vít rồi dí mũi tua vít vô cọc còn lại
Như em nói thì chắc giống hồi xưa anh nghịch dại thử cắm 220VAC vào pin 1,5VDC, cũng bùm 1 phát, vui thế
Good luck & Have fun ^^
chạy được tải cảm là ok rồiNguyên văn bởi khiemnga Xem bài viếtvưa rồi ở chỗ tôi mất điện 3 tháng liền tôi lắp kíck bán được gần 200 bộ khách hàng chấp nhận khen là tốt chay dược máy bơm nước 370
bác cho em xin cái sơ đồ nó xem thế nào có thể lắp cái dùng không, mail của em nè:
thichthanchet@gmail.com01656032364
tại vì ổng post lên trên này nên kêu ổng gửi qua mail chứ, ai cũng muốn chia sẻ nhưng mà tài năng hạn hẹpNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtgửi cái gì thì gửi chung lên diễn đàn luôn để cho mọi người cùng được tham khảo. Làm chi cứ phải mail mail cho cực. Mỗi lần gửi cũng mỏi tay.
01656032364
Biến áp ở tivi là biến áp Flyback, có khe hở từ lớn để chống bão hòa mạch từ. Biến áp ở ATX là biến áp Push-Pull, ko có khe hở. Bạn đpcj kĩ lại từ đầu luồng này sẽ rõNguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtBAX của tivi ko biết có tốt bằng nguồn máy tính ko nhỉ
thanks.bạn cho m hỏi, m ráp mạch thì chạy rồi nhưng hiên tại 1 con mosfet của mình chạy ko tải bị nóng.m đã tháo tụ đầu ra mà vẫn thế.m dùng K2225 thay thế con IRF.m phải làm gì bg?à, tụ lọc đầu ra mình thay bằng tụ 200v,680uF có đc ko?tại sao? cảm ơn bạn nhiềuNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMJE13009 chỉ là tran thường không phải là MOSFET.
Các bác cho em hỏi là với mạch kích dùng BA thường thì mình có cần tụ lọc nguồn ko? Và nếu cần thì phải mắc như thế nào? Em vừa ráp được mạch kích dùng 4 trans 2N3055 và BA thường, nhưng ko hiểu sao áp ra hơi yếu, em cắm thử với bóng ruột mèo compact 7.5W thì sáng bình thường, nhưng cắm bóng tròn sợi đốt 40W thì sợi tóc chỉ đỏ lên chứ ko sáng, em nghĩ là do BA của em chưa ổn, em sẽ thay BA nhưng còn lọc nguồn thì em đang còn lăn tăn! Thks cả nhà!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Bạn đưa mạch lên mới biết được chứ! Thông thường nguyên nhân do biến áp.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là với mạch kích dùng BA thường thì mình có cần tụ lọc nguồn ko? Và nếu cần thì phải mắc như thế nào? Em vừa ráp được mạch kích dùng 4 trans 2N3055 và BA thường, nhưng ko hiểu sao áp ra hơi yếu, em cắm thử với bóng ruột mèo compact 7.5W thì sáng bình thường, nhưng cắm bóng tròn sợi đốt 40W thì sợi tóc chỉ đỏ lên chứ ko sáng, em nghĩ là do BA của em chưa ổn, em sẽ thay BA nhưng còn lọc nguồn thì em đang còn lăn tăn! Thks cả nhà!
trích cuongthinh
ko ý mình là ko phải la Flyback
tivi của mình xài nguồn 110v vì thế trong tivi có một cái nguồn xung để hạ từ 220v xuống 110v
biến áp xung của nó to gấp đôi của ATX
theo mình độ nếu quấn tốt thì chắc công suất cả 1000w
nhưng ko biết chất lượng lõi thế nào
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
