Nguyên văn bởi viethung94
12 to 220v 40w
Bạn có thể sử dụng phần mếm National Instruments để vẽ mạch,dowload bản dùng thử tại www.ni.com/Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtcho mình hỏi bạn dùng phần mềm gì để vẽ mạch đó vậy có thể cho mình link download ko
tình hình e hết money nên chưa thể làm tiếp đc.cảm ơn sự giúp đỡ của bác duongact và bác truclinhvnNguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtBạn có thể sử dụng phần mếm National Instruments để vẽ mạch,dowload bản dùng thử tại www.ni.com/
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtLàm theo mạch dưới đây:
Sơ đồ trên rất ít linh kiện, các bạn dễ thực hiện thành công và cũng tránh phải đóng học phí quá cao dễ nản lòng hơn nữa cho các bạn mới làm quen với kỹ thuật swich TL494 rất thông dụng và rẻ tiền.
Một số điều chú ý:
- Biến áp trong ảnh là dùng từ nguồn máy tính cũ, tuy nhiên cần phải xác định đúng đầu sơ cấp để đấu vào, điểm giửa cuộn sơ cấp là dây dài ló ra như cái “vòi voi” còn hai đầu để đấu vào cực D của IRFZ44 là 2 đầu ra +-5v của biến áp . chú ý hình vẽ có thể ko đúng trong trường hợp của bạn
- Đầu ra khoảng 130v-150v (phía bên kia của biến áp) nên trong mạch ra có lắp bộ nhân 2 điện áp , mạch này chưa có lắp điện trở xả dòng tụ nên thận trọng kẻo bị điện giật, mặc dù đã dừng chạy . Bạn có thể lắp giũa + và - địên trở 470k để xả tụ
- Nếu quấn lại biến áp thì theo tỉ lệ 1:1:20 (10v:10V:200v) dây sơ cấp 1mm dây thứ cấp 0.4mm, quấn thứ cấp phải lót giấy cách điện giũa các lớp với nhau. Giũa sơ cấp và thứ cấp cũng cần cách điện tốt lúc này không dùng tụ nhân áp nữa mà dùng cầu 4 diod + tụ lọc
- Nếu dùng thắp đèn compac thì dòng ácquy tiêu thụ khoảng 1,4-1,5a không cần phải tản nhiệt ( nhưng nếu tải công suất lớn hơn thì phải có tản nhiệt tốt (nếu lắp tản nhiệt chung cho 2 bóng công suất IRF cần phải cách ly qua lớp lót (không được để 2 bóng cùng tiếp xúc với nhôm tản nhiệt)
Chú ý: Mạch này chỉ cấp cho tải có thể chạy nguồn một chiều ví dụ như đèn compac, tivi, máy tính, đầu đĩa và đầu thu vệ tinh dùng nguồn xung! Không dùng được cho tải cảm hoặc các đầu thu dùng biến áp 50Hz để hạ thế!
Nếu bạn lắp mạch để chạy trực tiếp thắp sáng đèn tuyp thì còn được, nhưng để cấp cho DVD hay DVB...vv mà ko có mạch theo dõi ,khống chế điện áp ra từ biến áp xung tôi nghe có vẻ không ổn, vì với thời gian đóng ngắt rất nhỏ. f cỡ vài chục kHz, áp ra có thể vọt rất cao, vì nó tỉ lệ thuận với dU/dt. khi ta dùng với đèn tuyp, bản thân đèn đã có khả năng tự động ghim áp nhờ sự phóng điện trong khí kém (tôi nhớ có một sơ đồ ổn áp cổ cũa LX cũ,dùng neon trong ruột bút điện làm linh kiện lấy chuẩn điện áp để điều khiển mạch đóng mở các relay mà)
đề nghị bạn cho sơ đồ hay cách tính toán chi tiết hơn nha!
thank bạn!Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Cái này thì bạn yên tam là chỉ thêm 1 điện trở công suất 1 W và 1 biến trở than nhỏ và 1 tụ điện nữa là có điện áp ra ổn định khi không quá tải. Giả dụ lúc không tải nó là 220VDC thì nếu mắc tải là chiếc xạc điện thoại nó vẫn giữ đúng 220VDC và nếu mắc bóng đèn 25W hay 40 W nó vẫn giữ đúng 220 VDC .Nói cách khác là nó chỉ bị sụt khi quá tảiNguyên văn bởi vudoan Xem bài viếtNếu bạn lắp mạch để chạy trực tiếp thắp sáng đèn tuyp thì còn được, nhưng để cấp cho DVD hay DVB...vv mà ko có mạch theo dõi ,khống chế điện áp ra từ biến áp xung tôi nghe có vẻ không ổn, vì với thời gian đóng ngắt rất nhỏ. f cỡ vài chục kHz, áp ra có thể vọt rất cao, vì nó tỉ lệ thuận với dU/dt. khi ta dùng với đèn tuyp, bản thân đèn đã có khả năng tự động ghim áp nhờ sự phóng điện trong khí kém (tôi nhớ có một sơ đồ ổn áp cổ cũa LX cũ,dùng neon trong ruột bút điện làm linh kiện lấy chuẩn điện áp để điều khiển mạch đóng mở các relay mà)
thank bạn!
Không có IRFZ44N thì thay bằng irf 3205 cũng được mà.Nguyên văn bởi 0972568142 Xem bài viếttui mua ko có con mosfet IRFZ44N,con đó có thể tháo trong đâu ko
nhưng mà bây giờ chỗ mình không có bán,toàn huyện khong có ai bán cả bây giờ chỉ có là tháo trong mạch ra thôi ,Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếttrong BAX không dùng mấy con này đâu. tốt nhất bạn nên đi chợ mua. tầm khoảng 11-14k/1conbạn có thể gửi cho mình qua đường bưu điện khôngNguyên văn bởi kkkk Xem bài viếttầm khoảng 11-14k/1con
mình vừa mới quấn xong biến áp xung (tháo trong nguồn ti vi) sơ cấp quấn dây 1mm chập 4 quấn 5x2
thứ cấp quấn dây 0.6mm 130 vòng có cho nhiều đầu ra để điều chỉnh áp
cho mình hỏi với biến áp như thế thì chạy ở tần số bao nhiêu để dạt công suất ra là tối đa
để tăng tần số tl494 thì ta tăng hay giảm tụ nối với chân 5 của ic còn điện trở nối với chân 6 ic ta cần thay đổi ko hay giữ nguyên
với bax tjvj thì chỉ cần mỗi cuộn 2 con là đủ rùi.nếu fet xịn thì mỗi cuộn một e thôi.130 vòng thì hơi nhiều đấy.các đầu ra còn lại số vòng jt hơn đj.nhớ kt u ra trc khj mắc tải nhé.nếu k compac thành pháo đấy.;-(thay trở chân 6 thành biến trở 10k để chỉnh tần sốNguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtà quên phải sử dụng bao nhiêu fet cho mỗi cuộn sơ cấp(hiện tại có 10 con)
mình xài fet IRFZ44NLast edited by taduc; 11-12-2010, 09:36.
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
