em tìm ra cách kiểm tra xung là:lấy cái đài mở băng AM xuống tần số thấp nhất rồi cho gần vào xung ra,mở đài lên thấy rít rít là mạch đã OK
12 to 220v 40w
Em lắp xong xuôi, đấu thử điện accu vào,(chưa cho vào BA) thấy có vẻ bình thường, sờ IC, Fet ko thấy hiện tượng gì. Dùng bóng đèn cho vào chân D của FEt và điểm giữa (hay bất kì chân nào cuả BA nó đều sáng, ngoại trừ phần bên thứ cấp)
Xong rồi tháo điện, hàn nốt hai chân D vào BA....Đấu điện lên...như pháo nổ, banh xác một bên FET...
Thay con Fet khác...lại đấu điện...Kết quả, tóe lửa, dây nguồn (chập 3 cái 1,5li nhá) đỏ rực rỡ, đứt đôi.
Cứu với...chẳng biết nguyên nhân tại đâu nữa...
Chỉ có điều, cái biến áp nó thông tất cả các chân, nối điện vào như thế thì đúng là gây ra chập....đoán là mảng driver chưa hoạt động...
Bác nào cao tay, phán hộ em câu....Last edited by nguyendiepbk; 08-04-2011, 17:16.Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
mấy em Fet bác lắp tản nhiệt chưa,có lót cách điện ko.Nếu ko lót thì bùm là đúngNguyên văn bởi nguyendiepbk Xem bài viếtEm lắp xong xuôi, đấu thử điện accu vào,(chưa cho vào BA) thấy có vẻ bình thường, sờ IC, Fet ko thấy hiện tượng gì. Dùng bóng đèn cho vào chân D của FEt và điểm giữa (hay bất kì chân nào cuả BA nó đều sáng, ngoại trừ phần bên thứ cấp)
hơn nữa khi thử mạch bạn nên mắc nối tiếp giữa + acquy và + inverter một bóng đèn xe máy khoảng 12v 35W nhé.Nếu có chập thì đèn sáng,mạch bình thừong đèn ko sáng(chưa cấp tải nhé)
.chúc bác thành công
Cám ơn bác ạ...Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtmấy em Fet bác lắp tản nhiệt chưa,có lót cách điện ko.Nếu ko lót thì bùm là đúng
Nhưng em lắp tản nhiệt và lót liếc đầy đủ (tận dụng luôn miếng lót và cái nhôm tản nhiệt trong nguồn atx mà)
Em sẽ đấu thêm bóng cho chắc, chứ cứ thế này tốn tiền FET quá...
lại lót dép hóng tin các bác nhá.......Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
hay là cái biến áp anh cuốn chưa đúng?????????Nguyên văn bởi nguyendiepbk Xem bài viếtEm lắp xong xuôi, đấu thử điện accu vào,(chưa cho vào BA) thấy có vẻ bình thường, sờ IC, Fet ko thấy hiện tượng gì. Dùng bóng đèn cho vào chân D của FEt và điểm giữa (hay bất kì chân nào cuả BA nó đều sáng, ngoại trừ phần bên thứ cấp)
Bác nào cao tay, phán hộ em câu....Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Hi,
Đây là một mạch hay dễ lắp ráp nhưng cũng tiềm tàng nhiều lỗi mà ít người biết được. Tui xin góp ý cho các bác trước khi chạy thử mạch này với tải thì cần phải sạc đầy bình ắc quy, nếu bình ắc quy đã yếu mà còn lắp thêm tải vào thì nguy cơ nổ FET là rất rất cao. Lý do thật đơn giản là khi bình ắc quy đã yếu nếu ta đóng mạch vào thì nó sẽ hút một dòng rất mạnh làm điện áp ắc quy không còn đảm bảo cho FET dẫn bão hòa với tần số cao như vậy. Khi FET không dẫn bão hòa thì nội trở FET sẽ tăng lên và bắt đầu phát sinh nhiệt. Với dòng điện sơ cấp rất cao thì FET sẽ có nguy cơ bốc khói trong vòng vài giây. Lỗi này cũng rất hay gặp trong các loại inverter dùng điện 12V hoạt động ở mode switching. Nói nguyên nhân như vậy chắc chắn các bác đã có cách để tránh được một lỗi tiềm ẩn rồi nhé. Chúc các bác thành công.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
cái BAX tivi này anh có mài không và nếu mài thì lấy khuôn mới ở đâu?Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtmình vừa mới quấn xong biến áp xung (tháo trong nguồn ti vi) sơ cấp quấn dây 1mm chập 4 quấn 5x2
thứ cấp quấn dây 0.6mm 130 vòng có cho nhiều đầu ra để điều chỉnh áp
cho mình hỏi với biến áp như thế thì chạy ở tần số bao nhiêu để dạt công suất ra là tối đa
để tăng tần số tl494 thì ta tăng hay giảm tụ nối với chân 5 của ic còn điện trở nối với chân 6 ic ta cần thay đổi ko hay giữ nguyênTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
nếu BAX tivi mà mài đi thì làm gì phải lấy khung mới nhỉ.Vẫn dùng khung cũ được mà.Bác Thành có bày cho em một cách là kiếm 2 cái chạy Flyback giống hệt nhau rùi lấy 2 phần đủ của 2 con biến áp đó ghép lại với nhau là được 1 em ngon lành không phải mài gì cả.Các bác thử xem
hình như tần số của phần Dc ra nó bằng 2 lần tần số của phần AC chạy qua biến áp thì phải.Mình ko nhớ rõ lắm.mình thấy chơi với hội Mfet này khó quá.Dòng thì cao nhưng lại rất dễ die.Hom trước dùng 2 em 3205 với cầu 4 em diot xung 3a-700v mắc cầu thì chạy máy tính vói màn hình phẳng 17inch ầm ầm thế mà khi thử với tivi 24inch bật tivi lên thì Fet phụt khói-tan xác luôn.Chán với hội tivi có khử từ này quá.thế mới biết tại sao cái inverter 800w mà nó mắc đến 8 cặp 3205 trong khi 2 cặp có thể chạy ầm ầm.Em nghĩ để nó tăng khả năng chịu dòng khi khởi động chăng.thời buổi xăng dầu lên giá,sò FEt đắt thế này mà cứ bùm bùm thì tốn quáNguyên văn bởi minh1994 Xem bài viếtsao em đo tần số dòng điện của mạch này đã qua cầu diode rồi sao tần số vẫn ở mức vài khz nhỉ?
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
