BAX lấy từ ATX
  • duong_act
    replied
    Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viết
    Các bác ơi. có phải bt nguồn máy tính chạy với tần số xung cao đúng không? vậy nếu làm mạch với TL494 mà tần số hơi thấp thì hiệu suất có thấp không đây. mình thử mạch dao động với tụ 3n3 biến trở 10K. thì nếu mà giảm biến trở tần số tăng lên thì áp ra lại giảm. với C và R như thế thì tần số cũng thấp. nhưng sao khi tăng lên thì áp ra lại giảm và có trường hợp bằng 0 (không dao động nữa). Hay do chỉ giảm mỗi tham số R nên mạch không dao động nhỉ? à có lẽ là theo datasheet thì R min cũng chỉ là 1.8K. chắc em chỉnh biến trở giảm thấp quá.
    Máy tính chạy tần số khoảng 80 - 100 KHz ( C = 1nF , R = 10 K ). Tuy nhiên tần số của TL phụ thuộc vào cái BAX ấy. Thứ nếu quá cao thì suy hao trong lõi nhiều và công suất lại nhỏ vì với tần càng cao thì Zl càng lớn và dòng nhỏ. Còn nếu thấp quá thì hiệu suất lại thấp vì sự chuyển đổi xảy xa khi dòng điện bên sơ cấp đang ở dạng quá độ ( dòng đang biến đổi mới gây từ trường biến đổi thì mới sinh ra điện áp bên thứ cấp ) . Nếu tần thấp quá thì xuất hiện khoảng thời gian dòng điện xác lập chỉ gây tổn hao.
    Vì vậy với mỗi BAX nên cho chạy tại tần số như lúc đầu của nó và cân chỉnh số vòng BA để đạt được mục đích. Hồi tiếp về chân 1 của TL494 để ổn áp. Mình đã làm với BAX của ti vi ( cho chạy ở 40 KHz ) khi không tải dòng rất nhỏ và cả mạch coi như ko hoạt động.
    Ko dc giảm R nhỏ quá, mất dao động hoặc xung kém.
    Leave a comment:
  • kkkk
    replied
    Leave a comment:
  • duong_act
    replied
    Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viết
    cảm ơn bác đã trả lời, mạch trên chắc là không chạy rồi. nhưng em vẫn thắc mắc sao bác nói 2 fet trên luôn mở nhỉ?. 2 fet trên em dùng fet kênh N mà, nó dẫn khi được kích xung âm, còn 2 fet dưới là kênh P. nó dẫn khi được kích xung dương. đó là ý tưởng của em cho mỗi chân của 494 đồng thời xuất 2 xung âm và dương là thế. ta bỏ qua cái f min của 494 là 1khz đi nhé. em còn gà mấy cái này, nếu câu hỏi ngố quá mong các bác đừng chửi và giải thích cho em tường tận được không ạ
    còn cái vụ giấy cách điện để quấn BAX thì em có ý này, nếu mua được thì tốt rồi còn không thì các bác lấy cái tụ của quạt ấy đục ra mà dùng, gở bỏ lớp nhôm đi là ok, nó rất mỏng và độ cách điện thì các bác biết rồi đấy
    Thực ra nó sẽ hoạt động tốt tại tần thấp. Còn tần cao thì sẽ có trùng dẫn. Nguyên nhân là bạn sử dụng cầu điện trở để lấy áp kích từ 310 V DC nên giá trị các điện trở thường khá lớn . Sự xả điện diễn ra chậm hơn do điện trở nối GS lớn ( thường phải tính bằng Kilo om , nếu nhỏ quá gây phát sinh nhiệt rất lớn trên điện trở ) . Ở tần thấp có dead time thì may ra điện tích GS xả kịp trước khi con mosfet dưới dẫn. Nhưng ở tần cao ( thời gian dead time ) cũng nhỏ đi thì mosfet chư thoát khỏi trạng thái dẫn thì mosfet dưới đã được kích mở.
    Trước kia mình cũng có lắp theo sơ đồ này nhưng chỉ với 24 V thôi. Ở tần thấp khoảng 1 vài K thì mosfet mát mẻ nhưng nâng tần lên tầm trên 15 KHz thì cả 4 con sốt nặng rồi lìa đời. Đó là với áp 24 chứ với 310 VDC chắc
    Leave a comment:
  • tda1415
    replied
    Câu trả lời là không thể chạy được
    Nó sẽ nổ mosfet hoặc cầu chì ngay khi cấp nguồn
    Vì sao ? Vì mắc thế kia 2 con mosfet trên lúc nào cũng mở hoàn toàn. TL494 có dead tiem gì đi nữa thì ngay khi xung PWM đầu tiên xuất hiện con mosfet dưới mở và thế là BÙM
    Leave a comment:
  • kkkk
    replied
    Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
    HIc_Mình còn dùng hẳn đèn 100W chứ 40 huống chi. Đừng dại mà vác đồng hồ đo cái điện áp này. BA rit là do tần số chưa đc cao, chắc <30khz, BAX quấn chưa chắc tay. Nếu quấn khá khá thì VAC thứ cấp cũng chỉ 240V-250V là đc, thế băm chặt mới xuống đc tầm lân cận 220VAC chứ.
    uhm. được cái có tải thì nó mới rít. quấn chắc tay thế nào nhỉ? mình cũng không hiểu lắm. mà VAC thế thì cao quá nhỉ. hay chỉnh bằng cách hồi tiếp chân 1 được không? mình ngại quấn lại BAX lắm.
    Leave a comment:
  • hoangdai
    replied
    Leave a comment:
  • kkkk
    replied
    Bạn Hoang Dai ơi. hm nay mình thử mạch DC-DC. có hiện tượng thế này. điện áp ra thì ổn. không có tải thì fet mát lạnh. nhưng khi có tải (đèn 40W) thì biến áp xung kêu rít lên. fet cũng khá nóng. hiện tượng này giải quyết thế nào đây? hình như điện áp hơi cao.khi còn chưa chỉnh lưu. đo tại biến áp đã tầm khoảng 340V. có cần chỉnh không đây?
    Leave a comment:
  • hoangdai
    replied
    ok_nhất thiết phải deadtime, và đừng có để cái duty=50%, phải <50% thì chạy mới mát mẻ đc. Hic, bận thực tập, ko chúi mũi vào đc cái inverter nữa, nhưng chạy đc quạt cũng sướng rồi, năm sau xuất kho, kiểu gì hè năm sau cũng như hè năm này. Bác nào liên kết inverter dùng avr( Chỉ duy nhất 1 avr cho tất cả) thì cứ rủ em với, làm cái này mới giữ bản quyền đc, còn cái tương tự kia chỉ là nhânh dân thôi nhưng nó cũng có giá hơn mấy anh TQ dởm.
    Leave a comment:
  • duong_act
    replied
    sao không bác nào soi hộ em cái mạch trên hết vậy. ở đây em cho TL494 xuất xung âm chứ không phải xung duong. xung âm đó chia làm 2 ngõ, một ngõ cho vào kích fet, ngõ khác kích trans 1015 để cho ra xung dương. vậy mỗi khi chân 8 xuất xung thì nó cho ra đòng thời xung âm và xung dương kích 2 fet chéo của cầu H. tương tự cho chân 11. với mạch này ta không cần bootstrap và nó lại có dead time.
    Leave a comment:
  • tda1415
    replied
    Nguyên văn bởi thanhfdc
    Thấy lạ lạ ấy nhỉ, cái cầu H sử dụng FET N&P này chỉ thấy ở mấy cái cầu điều khiển motor với điện áp thấp ~24V. 310V thì chưa thấy ai làm thế này bao giờ cả. Mắc thế kia thì áp trên chân 8,11 TL494, bao nhiêu V nhỉ? TL494 có cháy ko?
    Cái quan trọng nữa là với cái cầu này, nếu nó có thể chạy được thì bạn định chạy ở tần số bao nhiêu. Con TL494 chỉ có thể chạy ở mức nhỏ nhất là 1Khz, ko lẽ bạn dùng cái tần số này để chạy quạt. Chắc tít lắm đây, gấp những 20 lần tần số lưới điện cớ mà.
    cảm ơn bác trả lời, em ngoại đạo nên có cái ý tưởng kỳ cục thế . vậy phá sản
    Leave a comment:
  • tda1415
    replied
    Leave a comment:
  • kkkk
    replied
    Nguyên văn bởi laolao Xem bài viết
    Mấy huynh có cách nào tháo con BAX này mà ko bể lõi ko vây? thanks
    đem vào luộc như luộc trứng ấy. tầm khoảng 1 phút thì bo ra cho vào nước lạnh. đảm bảo tháo được ngay
    Leave a comment:
  • laolao
    replied
    Leave a comment:
  • tda1415
    replied
    các bác nghĩ sao driver này
    với cái này thì ta quên trùng dẫn rồi nhé vì 494 có dead time. đây là sơ đồ khối thôi các góp ý và thêm râu hộ em. ta sử dụng kết hợp fet kênh P và N cho cầu H
    Leave a comment:
  • duong_act
    replied
    Nguyên văn bởi HoaNang Xem bài viết
    Mình đo rồi. Đồng hồ VOM thường ( cũng khá chuẩn ). Để đo đặt thang X1 đo Rds nhưng cần áp kích Vgs đủ lớn. Áp ấy lấy đâu ra, áp của đồng hồ chắc ko đủ rồi Chắc phải vác thêm cái ắc quy
    nếu bạn dùng VOM SunWa bạn bật VOM về vị trí 1x1K hoặc 10K, VOM sẽ cho ra điện áp 9V, lấy kích que dương vào chân G, que âm vào chân S. Sau đó bật VOm về vị trí x1 đo Rds thôi.
    Mấy con có tích hợp thêm diode zener và điện trở xả vào GS chắc chịu chứ.
    Leave a comment:
hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
