BAX lấy từ ATX
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    #91
    Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
    Lại thích lấy áp hồi tiếp về chân 3............pó tay! Xem cái mạch ATX thì biết!
    Mỗi người có 1 cách khác nhau. Không phải nó chỉ có mỗi cách đó....
    Vậy theo bạn đưa hồi tiếp về chân 1 thì có thay đổi như thế nào. ?
    • duong_act
      • Nov 2008
      • 4903
      #92
      Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
      Mình nhìn kĩ lại thì thấy rằng việc chọn fet rất qua trọng, nóng nhiều hay it là do Rds. Cùng mở bão hòa, cũng 1 tải, nếu Rds càng nhỏ càng tốt, mình thử chạy với IRF540 thì nóng lắm( Có Rds=0.040 Ohm--> 40 mOhm). Nhưng fet IRF 1010 thì Rds=10 mOhm, còn IRF3025 có Rds=8 mOhm. Mình đã test sơ đồ bác hưng mới đưa lên nhưng cũng chưa thấy khả quan lắm, vẫn nóng. Có lẽ mình cần sắm 1 cặp fet mới và Xem lại mạch.
      Lấy máy hiện sóng kiểm tra xung kích tại G của 2 mosfet xem thế nào.
      • viethung94
        • Nov 2009
        • 596
        #93
        Chân 1 nối mass thì áp ra cực đại, càng dương thì áp ra càng giảm!
        • hoangdai
          • Nov 2005
          • 2720
          #94
          áp ra giảm nhưng biên độ áp có giảm ko hả bác hưng?Quan trọng đấy nhé.
          tiện tay đục 1 con BAX từ TV cũ, mod lại thành BAX để inverter. Với lõi có R=0.75cm, chiều cao lõi( Phần trong) là 2.7cm thì cs có thể đạt đc bao nhiêu. Nếu như mình tính thì sao có đc ~ 100W. Thế này bé quá.
          • duong_act
            • Nov 2008
            • 4903
            #95
            Áp ra này là áp nào vậy ? Trên BA hay trên chân của 494. ?
            • viethung94
              • Nov 2009
              • 596
              #96
              Ấy ấy, không dùng được lõi này trong chế độ push-pull được đâu. Lõi này là lõi chạy ở chế độ flyback có lõi hở không khí ở giữa. Mạch mình lắp thì cần lõi kín hoàn toàn hoặc lõi EI. Nếu dùng lõi này thì công suất kém lắm!
              • viethung94
                • Nov 2009
                • 596
                #97
                Áp này là áp đầu ra đó!
                • duong_act
                  • Nov 2008
                  • 4903
                  #98
                  Ap này là áp đầu ra đó!
                  Hic.. đầu ra nào mới được chứ. Biến áp xung hay 494.....
                  • hoangdai
                    • Nov 2005
                    • 2720
                    #99
                    Ấy ấy, không dùng được lõi này trong chế độ push-pull được đâu. Lõi này là lõi chạy ở chế độ flyback có lõi hở không khí ở giữa. Mạch mình lắp thì cần lõi kiém hòn toàn hoặc lõi EI. Nếu dùng lõi này thì công suất kém lắm!
                    Đơn giản thôi mà. Em cắt bớt 2 bên đi là bằng nhau thôi. Đc ko hả bác.??Khổ nỗi đi mua mà ko có. Mà cho e hỏi lại là áp ra trên PIN của TL494 hay là áp nào vậy????
                    • hoangdai
                      • Nov 2005
                      • 2720
                      #100
                      Nó đây:Cái này em tính tầm 200W là hết.
                      • GA_CN
                        • Dec 2008
                        • 332
                        #101
                        Cái này mà làm pushpull thì phải mài cho nó khít mới được. Nhưng mài xong thì lại phải chế lại cái lõi quấn dây, nói chung là lằng nhằng, chắc kiếm cái khác cho rồi.
                        Lõi của nguồn máy tính thông thường thì tốt nhưng nhỏ quá, kiếm được cái nguồn 500-750w thì biến áp khá to. Muốn tháo ra mà nó còn nguyên thì phải dùng khò gió nóng thổi một lát, tháo ra rất dễ, đập bình thường nó dễ bể lắm.
                        • hoangdai
                          • Nov 2005
                          • 2720
                          #102
                          Đây là hình ảnh quả BAX sau khi mình quấn với lõi EI ở trên và kết quả chạy đèn 100W. Điện áp này chắc chưa đủ 220V.Ko giám cho đồng hồ vào đo vì sợ xịt đồng hồ lắm. Chạy tất cả 4 chú IRF3205( Mỗi kênh 2 chú) thế sao mà nó đã hơi nóng thế nhỉ, nhưng đc cái chạy ko tải thì fet lạnh te. Đã quá. Đúng là lõi loại EI hợp lí nhất, cái lõi BAX dùng trong flyback của TV ko hợp lắm---> nóng khi ko tải.
                          • hoangdai
                            • Nov 2005
                            • 2720
                            #103
                            À mà còn hỏi thêm điều này nữa, cuộn sơ cấp mình quấn chỉ có 2x6 vòng liệu có ít quá ko nhỉ???Chạy khá phát nhiệt.
                            • viethung94
                              • Nov 2009
                              • 596
                              #104
                              Khổ quá, Thôi thì áp đầu ra ở chỗ lấy ra mà sử dụng ý! Bạn hỏi mình thật hay đùa đó nhỉ?
                              • viethung94
                                • Nov 2009
                                • 596
                                #105
                                Bạn cho chạy với f bao nhiêu? Khi quấn biến áp nhớ lót giữa các lớp dây cẩn thận, quấn chặt tay và đều, xong mỗi lớp tẩm sơn cách điện vào, sấy khô thế là xong! Mình cho nó chạy F = 110KHz quấn sơ có 2x2 vòng ( lõi của mình to gấp 3 của bạn) cho chạy tải tivi hoài mà có thấy nóng cuộn dây đâu? Chỉ thấy nóng lõi thôi, Chắc là lõi chợ nó không chịu được F của mình rồi!
                                hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
