Ý mình là bootstrap bằng linh kiện dời hơi phức tạp. Bạn có cách nào mà ko cần dùng tới IRXX ko? Liệu có thể up sơ đồ?? Mình đang làm 1/2 cầu. Định giảm bớt linh kiện nhưng hơi gặp 1 vấn đề chút xíu.
BAX lấy từ ATX
Ý tưởng là thế này nhé. có 2 vòi nuớc chảy va 2 xô để hứng nước, để điều chỉnh dòng chảy thì chỉ cần chỉnh 2 van thôi. còn hai van nữa thì cứ mở toang ra hết cỡ (2 cái xô-2 fet cao ) thì nước nó không hao phí do rơi vãi (nhiệt tỏa ra trên fet) nhưng dù có to như cái thùng phi thì lưu lượng cũng không vượt được hạn mức mà nó được cấp. Tôi biết các bạn suy nghĩ phải điều biến xung trên cả 4 fet cầu H nên nảy sinh ra nhiều fức tạp hơn/ còn băm xung chỉ cho 2 fet dưới thì rất dễ còn 2 fet trên thì cho mở toang như hai cái xô chu kỳ 50HZ/ Nhờ ý tưởng này nên tôi làm cầu H và điều biến xung mà ko cần ir2110/ Sơ đồ thú thực là tôi ko có sẵn/ tôi vẽ phác và lắp thử thấy tốt/ Vì bạn hoangdai nói fet trên ko mở hết được nên tôi góp ý vậy
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtThì rõ ràng là vậy rồi. Chỉ cần PWM fet dưới, thế thì cần gì phải dùng 2 fet bên trên làm gì nhỉ?? nối tắt cho nó nhanh vì nó luôn mở mà.Có bị chập mạch ko nhỉ?Hihi
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtTHế này thì có thể tạo được dòng AC không nhỉ?
Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtChỉ cần PWM hai con trên hoặc dưới, hai con kia mở bảo hòa đồng bộ với 2 con có xung PWM. Đồng thời 1 cặp trái phải trên dưới.
Chỉ cần 1 xung PWM kích cả 2 co trên và dưới cùng đóng cùng ngắt.
Như vậy thì thấy rằng vẫn phải đk con trên. Mình chỉ khó khắn về việc mở bão hòa cho con này thôi. Chưa có thời gian lắp cái mạch kick toàn transistor cho fet trên, tính lười sẵn đang chờ IRXX về nhà.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtNhư vậy thì thấy rằng vẫn phải đk con trên. Mình chỉ khó khắn về việc mở bão hòa cho con này thôi. Chưa có thời gian lắp cái mạch kick toàn transistor cho fet trên, tính lười sẵn đang chờ IRXX về nhà.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtÝ mình là bootstrap bằng linh kiện dời hơi phức tạp. Bạn có cách nào mà ko cần dùng tới IRXX ko? Liệu có thể up sơ đồ?? Mình đang làm 1/2 cầu. Định giảm bớt linh kiện nhưng hơi gặp 1 vấn đề chút xíu.Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Các bác nên nhớ điện áp Vcc đang dùng là 310VDC đấy, chứ 12V hoặc 24V thì nói làm gì. Mosfet kênh P khó kiếm đc loại chịu đc điện áp cao, với lại ko an toàn nếu dùng kênh P vì Ugs rất khó kiểm soát do Vcc, ko khéo thì đốt cả rổ fet kênh P
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTransistor kích con trên cũng chính là transistor kích cn dưới. Hay nói cách khác là chỉ dùng 1 transistor kích cả 2 con Mos-N và Mos - P cùng lúc.Nếu co dưới bão hòa thì con trên cũng bão hòa luôn .
Ví dụ như để điều khiển 1 ống dẫn nước mà vặn cùng lúc hai cái khóa
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtNhờ duong_act vẽ hộ 1 cái đi. Hihi.
Trả lời cho Hỏi về nơi mua tda7294bởi bqvietChính hãng hay không vẫn khó nói nhưng hình như ở diễn đàn này chưa thấy ai kêu ca gì
http://www.linhkienchatluong.vn/ic-a...577_ct763.aspx-
17-05-2024, 13:14 -
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
17-05-2024, 07:03 -
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
17-05-2024, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
16-05-2024, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
16-05-2024, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
16-05-2024, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
16-05-2024, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
16-05-2024, 10:32 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
15-05-2024, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
