BAX lấy từ ATX
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    #196
    Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viết
    Nếu PWM cả hai con trong cặp cầu H, sẽ xảy ra lệch pha khi tần số cao hoặc độ rộng xung hẹp. Hiệu suất sẽ giảm rỏ rệt, có trường hợp không thể hoạt động được.
    Ví dụ như để điều khiển 1 ống dẫn nước mà vặn cùng lúc hai cái khóa
    Nếu dùng 1 tay vặn 2 khóa sẽ lệch. Còn nếu 2 tay 2 khóa sẽ ........
    Bởi vì ở đây 2 con là bổ phụ 1 thuận ( P ) 1 nghịch ( N ) ( đặc tuyến rất giống nhau ) và cả 2 được điều khiển bởi cùng 1 xung PWM.
    • cdtk5
      • Aug 2008
      • 219
      #197
      Bạn tham khảo mạch này nhé...có nhiều Modun hay từ bảo vệ đến cầu H, số liệu biến áp xung vv
      hôm rùi tò mò nghịch vẽ mô phong trên proteus riêng phần cầu H nhưng dùng osilo đo 2 chân 13 và 5 của 4013 thì thấy lệch nhau. bên này chưa hết xung thì bên kia đã hoạt động rồi.như thế mình nghĩ mạch sẽ bị trùng dẫn mất chứ.không biết mình giải thích có đúng không các bạn giúp minh coi thử cái nhé
      • anhthuong
        • Feb 2010
        • 121
        #198
        Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viết
        Bạn xem xung Clock vào chân 3 và 11 của D-Flip-Flop là ngược pha nhau. Trong mọi trường hợp không bao giờ có trùng dẫn mặc dù xung vào các chân D, R, S là khác nhau.
        • anhthuong
          • Feb 2010
          • 121
          #199
          Mình ko nói là cái nào hơn, trong thực tiễn họ thường làm vậy thôi. Hai con bổ phụ cần có xung ngược pha đấy. Mình sửa rất nhiều UPS mà chỉ thấy đa phần PWM đưa vào 1 con thôi.
          Bạn xem nhé: Đi vào nhà bằng 2 cái cửa khóa và cũng hai cửa nhưng cái khóa cái mở rộng toang hoác...
          • duong_act
            • Nov 2008
            • 4903
            #200
            Thì xung dĩ nhiên ngược pha. Nhưng quá đơn giản để từ 1 xung PWM biến thành 2 xung ngược pha mà. Không dùng triger....
            • cdtk5
              • Aug 2008
              • 219
              #201
              đúng như bạn nói xung vào chân 3 và 11 là ngược nhau. nhưng đầu ra chân 5 và 13 theo mình mô phỏng sẽ được hình dạng thế này.
              theo như hình thì. chân 13 xung ra chưa tắt hẳn thì xung chân 5 đã có rồi. thì chẳng dẫn đến trùng dẫn khi mở FET sao.
              • cdtk5
                • Aug 2008
                • 219
                #202
                thì đơn giản chỉ dùng một con transistor mắc theo kiểu đảo vào là xong. cổng đẩo lấy ra sau Tran. không đảo lấy ở đầu vào Tran. và còn rất rất nhiều cách nữa để tạo 2 xung ngược nhau.
                • duong_act
                  • Nov 2008
                  • 4903
                  #203
                  Đó cũng là 1 cách. Nó chỉ dùng 1 tran nên hiện tượng trễ ( tạo ra lệch pha ) hầu như không có.
                  • anhthuong
                    • Feb 2010
                    • 121
                    #204
                    Em chưa tin mấy vào cái mô phỏng của bác vì em đã test mạch này rồi, không có vấn đề gì xảy ra cả. Mục tiêu theo đuổi là cái sinwave inverter nên hơn năm nay em làm cầu H 12v lẫn 315v rất nhiều.
                    • hhaksufa
                      • Sep 2008
                      • 2
                      #205
                      xin chao vietnamnet, minh co cái bax hình tròn trong board kích SCR, cái này có hai nữa úp lại với nhau, các bác biết chi cho e mua ở đâu, đường kính ngoài của bax này là d=36mm, thanks các bác nhiều.
                      mong các bác gởi email giup e nha, nguyenhuynhhoa@yahoo.com
                      • anhthuong
                        • Feb 2010
                        • 121
                        #206
                        Mình đã tham khảo nhiều mạch Inverter và hè vừa qua đã bán không ít các loại bo mạch khác nhau dùng cho thợ lắp ráp kích điện. Yêu cầu phải đơn giản để giảm giá thành, bền khi hoạt động, hỏng linh kiện ko được kéo theo nhiều linh kiện khác hỏng.. vv. Mình đang tìm mạch inverter sinwave đơn giản nhất có thể. Nếu ai có xin giúp đỡ... Th.
                        • duong_act
                          • Nov 2008
                          • 4903
                          #207
                          Làm Inverter Sinware nói thực ra không phải ta không làm được nhưng do nó phức tạp hơn sóng vuông nhiều và có cả tần số cao vào trong đó nên nếu không có máy hiện sóng thì... Tuy nhiên Sinware có khác sóng vuông là nó sử dụng PWM trước biến áp hoặc sau biến áp mà sóng vuông không có. Do đó từ 1 Inverter sóng vuông nếu có thêm PWM sau biến áp cũng ra Sin bình thường.
                          • anhthuong
                            • Feb 2010
                            • 121
                            #208
                            Bạn có mạch nào hay hay up cho anh em tham khảo, mình mới vào tham gia diễn đàn đọc mấy dự án Inverter mà chưa thấy dự án nào thành công (Toàn lý thuyết ko có tính ứng dụng).
                            • duong_act
                              • Nov 2008
                              • 4903
                              #209
                              Mình cũng đang thử nghiệm nhưng bận quá chưa xong
                              Với lại linh kiện thiếu thốn
                              • dangtuandat
                                • Dec 2009
                                • 257
                                #210
                                em đề nghị bác giờ cứ ăn với ngồi rình chờ cho đến khi các bác kia thông báo kết quả nếu thành công thì nhảy vào xin \ không thì mời đi trao đổi mua bán thành quả lao động
                                thích ăn sẵn thì phải kiên nhẫn chờ đợi bác ạ ở đời cái nào chả có giá của nó
                                sale of Gobal Automation Solution Company Limited
                                hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
