Nguyên văn bởi nquoccdt
BAX lấy từ ATX
Cảm ơn các bạn, h thì mình rõ rồi. Mình thấy mạch này đơn giản nhỏ gọn cho hiệu suất cao lại ứng dụng được nhiều. Nói chung là diện áp ra cung cấp được cho nhiều tải, trừ tải cảm như máy quạt thôi phải không? Mấy hôm trước mình có làm bộ iverter 50HZ thấy nó cồng kềnh nhiều sò biến áp lớn nữa( tận dụng từ cái đồ án OCL ĐƠN) Bữa nay chắc là bỏ luôn cái đống kia chuyển qua chơi xung luôn cho nó hấp dẫn.
Loại này quạt máy cũng chơi tất bạn ạ.Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtCảm ơn các bạn, h thì mình rõ rồi. Mình thấy mạch này đơn giản nhỏ gọn cho hiệu suất cao lại ứng dụng được nhiều. Nói chung là diện áp ra cung cấp được cho nhiều tải, trừ tải cảm như máy quạt thôi phải không? Mấy hôm trước mình có làm bộ iverter 50HZ thấy nó cồng kềnh nhiều sò biến áp lớn nữa( tận dụng từ cái đồ án OCL ĐƠN) Bữa nay chắc là bỏ luôn cái đống kia chuyển qua chơi xung luôn cho nó hấp dẫn.
_____
À hỏi lại hoangdai và anh em dùng con mosfet gì đấy. Hoặc có ai biết con mosfet nào Rds của nó nhỏ nhỏ tý không nhỉ ? ( tầm nhỏ hơn 10 m ). Đang phải thử với mấy con 540 ( Rds = 44m ) nó nóng dữ.
Thêm hai con Rgs khoảng 2.2K để xả điện áp trên FET. Tần số của mạch phục thuộc vào tụ ở chân 5 và trở ở chân 6!Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtTôi lắp mạch theo sơ đồ này có ổn không các bác. Để thay đổi tấn số thì thì thay đổi điện trở nào nhỉ?
Mình sẽ mắc thêm 1 cai biến trở để thay đổi tần số cho tiện. Rgs là sao hả bạn? để xả điện trên FET thì đã có 2 em TRAN Q1,Q2 rồi mà bạn?Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtThêm hai con Rgs khoảng 2.2K để xả điện áp trên FET. Tần số của mạch phục thuộc vào tụ ở chân 5 và trở ở chân 6!
Xả điện vẫn cần thêm Rgs ( R nối giữa G và S) nếu chỉ dùng tran như trên thì xả không hết (còn khoảng 1.5V) Như vậy FET vẫn nóng, không an toàn!Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtMình sẽ mắc thêm 1 cai biến trở để thay đổi tần số cho tiện. Rgs là sao hả bạn? để xả điện trên FET thì đã có 2 em TRAN Q1,Q2 rồi mà bạn?
Con IRF3205 khoảng từ 9.000đ ==>22.000đ tùy nơi bạn mua!Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtÀ này mấy bác con IRF3205 nó tổng thiệt hại bao nhiêu nhỉ. Đang tính mua mà không có
Dùng mấy con 540 cứ dc 1 phút lại rút nguồn không là có khói
Hôm nọ mình ra mua là 11,5k, mua ở chợ trời, quán Mai Khanh, mấy quán kia ko hiểu sao hết mất rồi, hôm đấy mua cả con IR2110, tưởng 13-14k, ai ngờ ra mua nó bảo 28k, hic, mua xong mấy em IR nhẵn túi luônNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtCon IRF3205 khoảng từ 9.000đ ==>22.000đ tùy nơi bạn mua!
Có nên mắc thêm mấy con zener để bảo vệ quá áp Vgs ko nhỉ ?Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtThêm hai con Rgs khoảng 2.2K để xả điện áp trên FET. Tần số của mạch phục thuộc vào tụ ở chân 5 và trở ở chân 6!
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
